当前位置 > 首页 > 技术文章 > 核酸原位杂交技术的原理、类型、流程与应用解析
浏览次数:1506 发布日期:2025-12-26  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、核酸结构与理化性质
1、核酸的一级结构
核酸的一级结构是指多聚核苷酸链中核苷酸的排列顺序,亦称为核苷酸序列。连接核苷酸之间的稳定共价键为 3‘, 5’-磷酸二酯键。一级结构是核酸携带遗传信息的分子基础。
2、核酸的二级结构
DNA最具代表性的二级结构为双螺旋结构。其稳定性主要依赖于三种非共价作用力:
氢键:位于互补碱基对(A-T, G-C)之间。
碱基堆积力:相邻碱基平面间的纵向疏水性相互作用,是维持双螺旋结构稳定的主要力量。
疏水作用:碱基疏水部分避水而趋于螺旋内部的作用。
RNA分子也可通过链内碱基配对形成局部的双螺旋区等二级结构。
3、核酸的高级结构
在二级结构基础上,核酸可进一步折叠、盘曲并与蛋白质结合,形成更复杂的高级结构。例如,真核细胞中的DNA经过多层次压缩、缠绕,最终与组蛋白等构成高度有序的染色体结构。
4、核酸的变性
核酸变性是指在物理(如加热)或化学(如极端pH、变性剂)因素作用下,维系DNA双螺旋二级结构的氢键与碱基堆积力被破坏,导致双链DNA解离为单链的过程。
化学键变化:氢键与疏水作用发生断裂,此过程可以是部分或全部、可逆或不可逆。
结构变化:变性本质上是空间构象(二级结构)的改变,并不涉及核苷酸序列(一级结构)的共价键断裂。
5、核酸的复性与退火
复性:指变性分开的两条互补核酸链,在去除变性条件后,重新按照碱基互补配对原则结合,恢复双螺旋结构的过程。复性是变性的逆过程。
退火:特指通过缓慢冷却热变性DNA溶液以实现复性的经典实验方法。此概念可扩展应用于RNA双链区或异源核酸双链的重新形成。
6、核酸分子杂交
核酸分子杂交是复性原理的重要应用,指来源于不同核酸分子的两条互补单链(可以是DNA-DNA、DNA-RNA或RNA-RNA),在适宜条件下通过碱基互补配对形成异源双链复合体的过程。
本质:在一定条件下,具有序列互补性的不同来源核酸单链间发生的特异性复性。该技术是分子生物学中鉴定核酸序列同源性、进行基因定位与检测的核心手段之一。
二、核酸分子杂交的基本原理与类型
核酸分子杂交是基于碱基互补配对原则,使标记的已知序列核酸单链(探针)与待测核酸样品中的互补序列特异性结合,形成稳定的异源双链,进而对特定靶序列进行定性与定量分析的技术。根据反应体系的状态,主要分为两类:
固相杂交:将待测核酸固定于固相支持物(如尼龙膜、硝酸纤维素膜)上,再与液相中的探针进行杂交。
液相杂交:杂交反应在溶液中进行,待测核酸与探针均处于游离状态。
三、分子杂交的一般流程
标准的核酸分子杂交技术通常遵循以下操作步骤:
1.探针的制备与标记:选择或合成特异性核酸片段作为探针,并采用同位素(如³²P)或非同位素(如地高辛、生物素、荧光基团)方法进行标记。
2.待测核酸样品的制备:从样本中提取并纯化目标DNA或RNA,必要时进行酶切、电泳分离等处理。
3.杂交反应:在严格控制温度、离子强度等条件的杂交体系中,使标记探针与待测核酸中的互补序列结合。根据实验目的,可采用液相、固相或原位杂交等方式。
4.杂交后处理:通过一系列洗涤步骤,去除未结合及非特异性结合的探针,降低背景信号。
5.结果检测与分析:根据探针标记物类别,采用放射自显影、化学发光、荧光检测或显色等方法显示杂交信号,并进行定性或定量分析。
四、主要杂交技术及其应用
1.反向点杂交:将多种特异性探针预先固定于膜上,与标记的待测核酸样品进行杂交。主要用于:
基因分型:如人类白细胞抗原分型、人乳头瘤病毒与丙型肝炎病毒基因分型。
基因突变检测:如β-地中海贫血基因突变、苯丙酮尿症相关基因突变、结核分枝杆菌及乙型肝炎病毒耐药相关基因突变的筛查。
2.Southern印迹杂交:将经凝胶电泳分离的DNA片段转移至固相膜上,再用特异性探针进行杂交分析。主要应用于:
单基因遗传病的基因诊断:如镰状细胞贫血症的诊断。
基因结构分析与点突变检测:如特定基因位点突变(如钾离子通道基因A635G)的鉴定。
3.Northern印迹杂交:其原理与Southern印迹类似,但用于分析RNA。主要应用于:
RNA病毒的检测:如丙型肝炎病毒的鉴定。
基因表达水平研究:如检测特定基因(如乳腺癌相关基因)在细胞或组织中的表达丰度。
4.原位杂交:在组织、细胞或染色体原位保持其形态结构的情况下,直接检测其中特定核酸序列的技术。其优势在于能在形态学背景下精确定位核酸。主要应用包括:
基因定位:在染色体上对特定基因进行物理作图。
基因表达原位分析:检测组织或细胞中特定mRNA的时空表达模式。
病原体原位检测:在感染组织中直接定位病毒、细菌等病原体的核酸。
五、影响杂交反应的关键因素
杂交实验的成功与特异性受多种参数影响,主要包括:
探针特性:探针的类型(DNA、RNA、寡核苷酸)、序列特异性、长度及标记效率。
探针浓度:直接影响杂交速率与信号强度。
杂交动力学:包括杂交速率与反应时间。
杂交严格性:主要由杂交与洗涤过程中的温度、离子强度和变性剂浓度(如甲酰胺)决定,用于调控杂交的特异性。
反应促进剂:如硫酸葡聚糖或聚乙二醇,可加速液相中核酸的复性过程,提高杂交效率。
六、原位杂交实验服务哪个公司提供?
LabEx为您提供专业、精准的原位杂交实验完整解决方案。我们利用原位杂交技术,可在组织、细胞或染色体切片上,对特定的DNA或RNA序列进行精确定位和可视化检测。我们的服务涵盖从探针设计与标记、样本前处理、杂交反应到信号放大与显色的全流程,并提供高分辨率的明场或荧光成像。无论是用于基因表达定位、mRNA空间分布分析、非编码RNA研究,还是染色体异常检测,LabEx的技术团队都能凭借丰富的经验,为您优化实验条件,确保结果的高特异性和低背景噪音,为您的研究提供直观、可靠的形态学与分子生物学相结合的权威证据。
乐备实是国内专注于提供高质量蛋白检测以及组学分析服务的实验服务专家,自2018年成立以来,乐备实不断寻求突破,公司的服务技术平台已扩展到单细胞测序、空间多组学、流式检测、超敏电化学发光、Luminex多因子检测、抗体芯片、PCR Array、ELISA、Elispot、PLA蛋白互作、多色免疫组化、DSP空间多组学等30多个,建立起了一套涵盖基因、蛋白、细胞以及组织水平实验的完整检测体系。
原文点击:精准定位的分子探针:核酸原位杂交技术解析与应用
发布者:上海优宁维生物科技股份有限公司
联系电话:15921930842
E-mail:yh-wang@univ-bio.com
