当前位置 > 首页 > 技术文章 > ELVEFLOW微流控技术在快速药敏检测中的应用,可12小时攻克耐药结核
浏览次数:831 发布日期:2025-12-24  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
结核病,这个困扰人类数千年的 “顽疾”,如今仍以每年超百万死亡病例的规模威胁着全球公共卫生安全。耐药结核病(DR-TB)的蔓延更让治疗雪上加霜 —— 传统药敏试验(DST)需等待 2-4 周才能出结果,漫长的检测周期不仅延误治疗,更催生了新的耐药变异株。
而现在,一项融合 ELVEFLOW 精准流体控制技术的创新方案,将结核分枝杆菌药敏检测时间压缩至 12 小时内,为耐药结核治疗带来革命性突破!
传统检测困境重重,临床急需提速方案
当前主流的表型药敏试验(pDST)作为金标准,液体培养法需两周,固体培养法更是超过 21 天;基因型检测虽快,却无法覆盖所有耐药机制,对新药耐药性检测束手无策。在等待结果的数周里,患者可能接受无效治疗,耐药菌株也在悄然传播,这让临床医生陷入 “无药可依” 的困境。
耐药结核的治疗本就依赖精准的药敏指导,长期、昂贵的治疗方案若缺乏科学依据,不仅疗效不佳,还会加重患者负担。缩短检测周转时间(TAT),成为突破耐药结核治疗瓶颈的关键。
核心动力:ELVEFLOW 微流控系统赋能精准检测
这项发表于《Nature Communications》的研究,以结核分枝杆菌变异体牛卡介苗和耻垢分枝杆菌为模型,整合微流控芯片、延时显微镜与深度神经网络技术,构建了快速药敏检测体系。其中,ELVEFLOW  OB1-Mk4 流量调节器作为整个系统的 “核心动力中枢”,凭借其卓越性能成为实验成功的关键支撑。
ELVEFLOW OB1-Mk4 流量调节器:精准控制的 “流体大脑”
ELVEFLOW OB1-Mk4 是一款专为微流控实验设计的高精度流量 / 压力控制设备,其核心优势完美匹配结核药敏检测的严苛需求:
  • 超高精度控制:支持皮升 / 分钟级别的流量调节,能够为微流控芯片的双路介质供应提供稳定、均一的流体环境,确保参考组(无药物)与治疗组(含抗生素)的培养条件高度一致,为生长速率对比提供可靠数据基础。
  • 多通道协同工作:通过独立控制多个流体通道,可同步实现细菌捕获、培养基循环、药物精准输注等多重功能,适配实验中 “3+24h”(牛分枝杆菌 BCG)和 “1+3h”(耻垢分枝杆菌)的差异化测量时序需求。
  • 动态响应能力:能够快速响应实验流程中的介质切换指令,在药物添加、环境参数调整时迅速稳定流体状态,避免因流量波动导致的细胞生长干扰,尤其适配贝达喹啉(BDQ)等特殊药物的实验需求。
  • 兼容多种流体场景:可精准适配 Middlebrook 7H9 液体培养基等实验流体,兼容氟乙丙烯(FEP)等化学惰性管道,有效解决药物吸附问题,保障实验准确性。
全流程适配:从芯片到实验的无缝支撑
  • 除核心的 OB1-Mk4 流量调节器外,ELVEFLOW 的微流控配套产品形成了完整的解决方案:
  • 专用流体连接件:提供与 PDMS 微流控芯片完美适配的金属管连接器,确保介质传输无泄漏、无死体积,避免细菌滞留或污染。
  • 压力监测模块:实时反馈微流控芯片的反通道压力,通过端口协同控制维持微室稳定环境,防止细胞逃逸或流体扰动影响实验结果。
  • 软件集成控制:可与 Micro-Manager 等显微镜控制软件联动,实现流体调节与成像捕获的同步化,精准匹配 10 分钟 / 次(牛分枝杆菌 BCG)和 2 分钟 / 次(耻垢分枝杆菌)的成像间隔需求。
技术协同:12 小时实现精准检测的核心逻辑
在 ELVEFLOW 微流控系统的支撑下,快速药敏检测的核心流程高效运转:
  • 细胞捕获与区室化:ELVEFLOW 精准控制的流体将细菌样本均匀加载到微流控芯片的微室中,50×60×1µm 的微室结构配合 300nm 收缩设计,实现细菌高效捕获且不影响培养基流通。
  • 双组同步培养:通过独立通道控制,同步为参考组和治疗组输送不含药物与含药物(利福平、异烟肼等 7 种常用药)的培养基,流量稳定性确保两组生长环境的一致性。
  • 实时监测与分析:借助延时相衬显微镜跟踪细菌生长,ELVEFLOW 的稳定流体环境让细胞长度延伸数据更可靠,结合深度神经网络分割算法,3 小时内即可检测到敏感菌株与参考组的生长差异。
  • 耐药菌株鉴别:针对耐药菌株可能出现的 “先抑制后恢复” 特性,ELVEFLOW 的长时间稳定运行能力支持 12 小时全程监测,精准捕获生长速率变化,甚至能识别 1% 比例的异质耐药细胞。
不止于快,更重塑临床诊疗价值
ELVEFLOW 赋能的快速药敏检测技术,不仅解决了传统方法 “慢” 的核心痛点,更在临床应用中展现多重优势:
  • 缩短治疗周期:医生可快速获得药敏结果,及时调整治疗方案,避免无效用药,降低死亡率;
  • 遏制耐药传播:精准检测减少经验性用药,从源头减少耐药菌株产生;
  • 适配多样场景:兼容慢生长结核分枝杆菌与快速生长非结核分枝杆菌,支持多种抗生素同步检测;
  • 未来潜力巨大:可与痰样本直接培养、物种检测等流程集成,有望打造一体化临床检测方案。
从实验室的技术突破到临床应用的广阔前景,ELVEFLOW 始终以 “精准、稳定、高效” 的微流控解决方案为核心,其 OB1-Mk4 流量调节器及配套产品不仅满足了结核药敏检测的严苛需求,更在微生物学、医学检测等多个领域持续赋能科研创新。
在对抗耐药结核的这场持久战中,ELVEFLOW 微流控技术正成为不可或缺的 “技术利器”。未来,ELVEFLOW 将持续深耕精准流体控制领域,与科研人员、临床工作者携手,推动更多快速检测技术落地,为攻克各类耐药病原体、守护公共卫生安全贡献力量!
关注我们了解更多内容
ELVEFLOW认证的中国授权经销商:
上海迹亚国际商贸有限公司
Gaia China Co.,Ltd.
电话:13818732961/18201779599
邮箱:info@gaiachina.com.cn
网址:http://www.gaiachina.com.cn
地址:上海市闵行区七莘路108广场南楼2705室
发布者:上海迹亚国际商贸有限公司
联系电话:021-68779823
E-mail:sales@gaiachina.com.cn
