当前位置 > 首页 > 技术文章 > BCA蛋白质定量法的原理、特点及应用
BCA蛋白质定量法的原理、特点及应用
浏览次数:1546 发布日期:2025-12-23  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
Keywords:BCA蛋白浓度测定试剂盒;BCA;蛋白定量;标准曲线;BCA Protein Concentration Assay Kit;Bicinchoninic Acid;Protein Assay;Standard Curve;
在蛋白质功能研究的众多方法中,BCA法以其高灵敏度、对去垢剂出色的耐受性及操作简便等特点,成为实验室广泛采用的经典选择,尤其适用于成分复杂的细胞或组织裂解液。鉴于此,IPHASE作为体外研究生物试剂引领者,开发、生产了BCA蛋白浓度测定试剂盒(BCA Protein Concentration Assay Kit),为客户的生物试剂蛋白定量提供“一站式”服务。下文将带您快速掌握BCA法的核心原理与IPHASE BCA蛋白浓度测定试剂盒标准化操作。
01 BCA 蛋白浓度测定原理
BCA 法是对经典 Lowry 法的改进,克服了后者步骤繁琐、对干扰物敏感等局限性,具有操作简便快捷、灵敏度高、线性范围宽、抗干扰性能优良、兼容性能好及经济实用等多种优势。
BCA(Bicinchoninic Acid,2,2-联喹啉-4,4-二甲酸二钠)蛋白质定量法是一种广泛应用的蛋白质检测方法,其原理基于蛋白质的还原。蛋白质在碱性条件下可将二价铜离子(Cu²⁺)还原为一价铜离子(Cu⁺),随后一价铜离子进一步与BCA试剂形成稳定的紫色络合物,且该络合物在562 nm波长处具有最大吸光度,通过测量吸光度即可定量蛋白质浓度。具体而言,反应分为两步:第一步,在碱性条件下,蛋白质中的肽键、酪氨酸、色氨酸和半胱氨酸残基能够还原Cu²⁺为Cu⁺。第二步,生成的Cu⁺与两个BCA分子螯合,形成紫色的Cu⁺-BCA络合物。该方法灵敏度高、操作简便,且对某些去污剂具有较好的耐受性。
(图片来源于网络)
02 IPHASE BCA蛋白浓度测定试剂盒操作步骤
根据以上原理,IPHASE BCA蛋白浓度测定试剂盒(BCA Protein Concentration Assay Kit)采用改良型 BCA 法配方,并根据仪器不同,分别提供按照“酶标仪”及“分光光度计”的操作流程,客户可根据现有仪器按需购买、操作。具体操作步骤及数据分析如下:
(1)稀释标准品
使用PBS稀释液将2 mg/mL BSA标准品依次稀释即得到如下浓度系列的标准曲线样品:
管号 稀释液体积 BSA体积及来源 BSA终浓度(mg/mL)
A 0μL 200μL 原液 2.000
B 100μL 300μL 原液 1.500
C 200μL 200μL 原液 1.000
D 200μL 200μL B管稀释液 0.750
E 200μL 200μL C管稀释液 0.500
F 200μL 200μL E管稀释液 0.250
G 200μL 200μL F管稀释液 0.125
H 100μL 150μL G管稀释液 0.050
I 100μL 150μL H管稀释液 0.020
J 200μL 0 0(空白孔)
(2)配制BCA工作液
将BCA试剂与Cu试剂按50:1的体积比充分混合,即得BCA工作液。
(3)准备待测样本
将您的未知蛋白样本进行适当稀释(建议在预实验中摸索最佳稀释倍数,使测量值落在标准曲线中部)。
(4)加样
①酶标仪法:
准确移取标准曲线样品和试验样品各20 μL至96孔酶标板中。推荐每个样品设置2~3个复孔。每孔加入200 μL BCA工作液,加盖封板膜,轻轻振荡混匀。
②分光光度计法:准确移取标准曲线样品和试验样品各100 μL加至标记好的5 mL离心管中。每管加入2 mL BCA工作液,混匀。
(5)孵育与检测
①酶标仪法:
37℃恒温孵育30min,冷却至室温后,在3~5min内使用酶标仪读取562 nm波长下的吸光度值。
②分光光度计法: 37℃恒温孵育30min,冷却至室温后,在3~5min内转移至比色皿中,使用分光光度计读取562 nm波长下的吸光度值。
注:IPHASE BCA蛋白浓度测定试剂盒使用分光光度计法可进行50 test;使用微孔法可进行500 test.
03 数据处理与结果分析
(1)推荐使用四参数模型进行曲线拟合。
(2)将样品的吸光值代入回归方程,计算蛋白浓度。
(3)若样品经过稀释,最终蛋白浓度需乘以稀释倍数。
(4)若蛋白浓度超过检测范围(0.02~2 mg/mL),请稀释样品后重新测定。
总而言之,IPHASE BCA蛋白浓度测定试剂盒,其显色稳定性更强、线性范围更宽、重复性更好,可广泛应用于哺乳动物、细菌、组织、细胞裂解液、纯化蛋白等多种样品的蛋白浓度定量测定,是蛋白研究道路上不可或缺的工具。
货号 名称 规格
011700.11 IPHASE BCA Protein Concentration Assay Kit 50T(500 Micropore)
发布者:汇智和源生物技术(苏州)有限公司
联系电话:400-127-6686
E-mail:1687107695@qq.com
