荧光法PCR效率检测的操作流程及细节分析
浏览次数:1539 发布日期:2025-12-18
在荧光定量PCR(qPCR)实验中,扩增效率直接影响Ct值与起始模板量之间的线性关系。若效率偏低或偏高,会导致定量偏差,尤其在相对定量(如ΔΔCt法)分析中影响显著。因此,在正式实验前验证引物或探针的扩增效率至关重要。
操作流程与关键细节
1.模板准备:梯度稀释
使用高质量、浓度已知的cDNA或DNA模板。
进行连续梯度稀释(通常为5倍或10倍稀释),建议至少5个稀释点,覆盖预期检测范围。
示例:将cDNA原液稀释为1:5、1:25、1:125、1:625、1:3125等。
2.反应体系配制
在同一块96孔板上运行所有稀释样本及阴性对照(无模板对照NTC)。
推荐使用预混液(如SYBR Green Master Mix),减少加样误差。
保证每孔反应体积一致(常见为10–20 μL),充分混匀后短暂离心去除气泡。
3.仪器程序设置
根据引物Tm值设定退火温度,可采用三步法(变性→退火→延伸)或两步法(合并退火/延伸)。
确保荧光信号采集步骤正确设置(如SYBR法选择FAM通道,淬灭选None)
示例循环参数:
预变性:95°C,10 min
扩增循环(40 cycles):
变性:95°C,15 sec
退火:60°C,30–60 sec(含荧光采集)
延伸:72°C,30 sec(可选)
4. 数据分析:标准曲线与效率计算
| 参数 |
计算方式 |
理想范围 |
| 标准曲线斜率 (Slope) |
由软件自动生成 |
-3.1 到 -3.6 |
| 扩增效率 (E) |
E = (10^(-1/slope) - 1) × 100% |
90%–105% |
| 相关系数 (R2) |
衡量数据点拟合度 |
>0.99 |
补充说明:扩增效率接近100%时,每个循环产物翻倍,对应斜率为-3.32。偏离此值表明存在抑制物、引物二聚体或非特异性扩增等问题。
5.结果判断与优化
若效率不在90–105%之间,需排查以下因素:
引物设计不合理(GC含量、Tm值差异大、形成二聚体)
模板质量差(降解、残留乙醇或盐离子)
反应条件未优化(退火温度不当)
可尝试调整Mg²⁺浓度、退火温度或重新设计引物。
建议
每次更换引物、试剂批次或样本类型前,都应重新进行扩增效率检测。对于高精度研究(如基因表达差异微小),必须报告扩增效率以增强结果可信度。
