当前位置 > 首页 > 技术文章 > 大鼠卵巢卵泡膜细胞提取攻略及步骤
大鼠卵巢卵泡膜细胞提取攻略及步骤
浏览次数:767 发布日期:2025-12-9  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、实验前准备
1、动物:6–8周性周期规律的SD大鼠(体重180–220g)。
2、主要试剂
• DMEM/F12基础培养基(abs9560)
• 胎牛血清(abs972)
• ITS (abs9462)
• 双抗(abs9244)
• 组织解离液(abs9482)
• 0.25%胰蛋白酶-EDTA(abs47014938)
• 10xPBS(abs961)
• 1xPBS(abs962)
• Percoll(abs9102)
• 70um细胞筛网(abs7232)
• 细胞培养皿(35mm)(abs7004)
• 细胞培养皿(60mm)(abs7005)
• 1mL注射针头
• 抗体:CYP17A1(兔多抗,标记TC)和FSHR(兔多抗,排除颗粒细胞)
二、卵泡膜细胞提取与分选
1、卵巢取材
颈椎脱臼处死 → 75%乙醇消毒 → 迅速摘取双侧卵巢 → 置于冰DMEM/F12(+1%双抗)中。
2、卵泡预处理
(1)用显微镊撕去卵巢被膜及黄体 → 将卵巢置于35mm皿中,加入1mL DMEM/F12。
(2)用1mL注射针头反复穿刺卵泡,释放并弃去颗粒细胞-卵母细胞复合体,保留卵泡残余壁(富含膜细胞)。
3、酶消化
(1)将卵泡残余壁剪碎成0.5-1mm3 的小组织块,将组织块(100-200mg)转移到2mL圆底管中,加入1mL消化液(abs9482),37℃水平摇床80rpm的速度轻轻摇动孵育30-40min(根据组织糜烂状态适当延长时间)
(2)从水平摇床中取出圆底管,剧烈涡旋管10-20s,通过70um细胞筛网(abs7232)过滤,用10mL PBS冲洗细胞筛网;
(3)收集含有细胞的滤液到50mL管中,20℃下400g离心5min,弃上清。
4、Percoll密度梯度纯化
(1)35% Percoll溶液
Percoll细胞分离液与PBS缓冲液(10x)按体积比9:1混合,配制等渗100% Percoll母液。
用100% Percoll母液和1xPBS按体积比7:13混合,配制35%等渗Percoll溶液。
(2)50% Percoll溶液
Percoll细胞分离液与PBS缓冲液(10x)按体积比9:1混合,配制等渗100% Percoll母液用100% Percoll母液和1xPBS按体积比1:1混合,配制50%等渗Percoll溶液
(3)吸取1mL 50% percoll深入到15mL离心管底部
(4)用2mL,35% percoll (abs9102)重悬细胞沉淀,沿着管壁缓慢加入含1mL 50% percoll离心管中,覆盖在50%Percol 溶液的顶部形成密度梯度
▲ 注意:不要破坏35% Percoll和50% Percoll与细胞的悬液的分界面,35%和50% percoll现配现用
(5)400xg,20℃,离心10 min,升速(ACC)1,降速(DEC)1
(6)离心结束后,吸取中间35%/50%界面层细胞(富含TC)至新的15mL离心管中,加入3倍体积4℃预冷1xPBS,上下颠倒混匀, 4℃下400g离心5min,弃上清
(7)按照步骤 (6) 重复清洗一次,弃上清得到细胞
5、差速贴壁进一步去杂
(1)将细胞重悬于 DMEM/F12 + 10% FBS + 1% 双抗,接种于 6cm 皿,37℃、5% CO₂ 孵育 2h。
(2)轻轻吸去未贴壁的颗粒细胞,换新鲜培养基继续培养。
6、纯度鉴定
(1)取培养 24h 的细胞做免疫荧光:CYP17A1⁺/FSHR⁻ 判定为 TC,纯度通常 > 90%。
(2)亦可做 qPCR 检测 Lhcgr、Cyp17a1 高表达,而 Fshr 低表达。
三、培养与传代
1、培养基:DMEM/F12 + 10% FBS + 1% ITS + 1% 双抗。
2、每 2–3 天换液;细胞长至 80% 汇合时,0.25% 胰酶-EDTA 消化 1–2 min,1:3 传代。
3、前 3 代以内功能最稳定,建议实验在此窗口内完成。
四、注意事项
1、消化时间勿超 90min,以免降低活率。
2、Percoll离心后收细胞时,界面层需精准吸取,避免混入红细胞或颗粒细胞。
3、若需无血清实验,可把 FBS 降至 2% 并添加 ITS(胰岛素-转铁蛋白-硒)。
本期小爱推荐
货号 品名 规格
abs9560 DMEM/F12 基础培养基 500mL
abs972 胎牛血清 500mL
abs9462 ITS 10mL
abs9244 双抗 100mL
abs9482 组织解离液 10mL
abs47014938 0.25 % 胰蛋白酶-EDTA 500mL
abs961 10xPBS 500mL
abs962  1xPBS 500mL
abs9102 Percoll 100mL
abs7004 细胞培养皿(35mm) 1箱
abs7005  细胞培养皿(60mm) 1箱
abs7232 70um 细胞筛网 1箱
发布者:上海优宁维生物科技股份有限公司
联系电话:15921930842
E-mail:yh-wang@univ-bio.com
标签: 细胞提取
