空气颗粒物 ROS 研究进展:在线监测与 ALI 暴露解析
浏览次数:770 发布日期:2025-12-8
一、引言
空气污染与健康之间的联系,是当代环境健康研究的重要主题。尤其是 细颗粒物 (PM) 和 纳米颗粒 (nanoparticles, NP),其可能携带或生成多种具有氧化性的化学成分,诱发氧化应激 (oxidative stress)。其中,颗粒结合活性氧 (particle-bound reactive oxygen species, PB-ROS),因其氧化性强、反应活跃,被认为是连接大气化学特性与生物毒性效应的重要中介物。
然而,传统多数研究采用离线滤膜采样 + 后续体外毒理暴露,存在 时间分辨率低、短寿命 ROS 丢失、暴露条件与真实呼吸不一致 的局限。意大利科学家Francesca Costabile团队近期发表的上述文献通过一种综合的 高时间分辨率监测 + 化学 / 来源分析 + 气液界面 (ALI) 细胞暴露 方法(Association of PILS-based and filter-based particle-bound reactive oxygen species with urban nanoparticles, secondary organic aerosols, and in-vitro oxidative responses),为 PB-ROS 的环境行为与生物学效应提供了更为严谨的证据链。
二、方法与技术路线
PB-ROS 的双重测量方法
- 在线测量 — PILS (Particle-Into-Liquid Sampler)
- 通过将空气中悬浮颗粒物溶解/转入液相 (水) 中,并使用 DCFH 荧光法定量 PB-ROS。采样分辨率为每 2 小时一次 。此方式称为 PB-ROSₚᵢₗₛ。
- 由于时分辨率高,有利于捕捉环境中短寿命、瞬时 / 暴发 (spikes) 型 ROS。
- 滤膜离线采样 (PTFE filter)
- 对 PM₁ (细至 1 μm) 颗粒进行 24 小时累积采样,然后滤膜提取 (水提取) 后进行 DCFH 测定。此方式称为 PB-ROS₍filter₎。
- 更适合捕获长期积累 / 稳定 / “老化”后的 ROS 或氧化性组分 (long-lived species),但对短寿命 ROS 的敏感性较低。
通过这两种方式的对比,研究能够区分“短寿命 / 瞬态 PB-ROS” 与“累积 / 稳定 PB-ROS”,从而反映大气中不同条件下颗粒物的 ROS 特性。
研究同时监测 城市纳米颗粒浓度 (urban NP)、二次有机气溶胶 (SOA)、以及关键大气过程参数 (如 “condensation sink”)。文中指出,当 condensation sink 较低时 (即大气中可凝结前体不易快速沉积至已有大颗粒),短寿命 PB-ROS 反而更可能维持在纳米颗粒中;换句话说,大气动力学条件 (气溶胶状态、湿度、前体浓度) 对 PB-ROS 存在与稳定起决定作用。
研究采用CULTEX RFS 气液界面 (Air–Liquid Interface, ALI) 模型体外暴露,将人支气管上皮细胞 (BEAS-2B) 培养于 Transwell,上方暴露于真实城市空气 (含颗粒物 + 气态污染 + PB-ROS 等),而非传统将颗粒物溶解/悬浮于培养液中暴露。随后测量了 氧化应激相关基因 (oxidative stress markers) / 细胞反应。文中结果显示,PB-ROSₚᵢₗₛ (在线测量) 与细胞氧化应激表达水平显著相关,但 PB-ROS₍filter₎ (离线累积) 则不显著。
三、研究核心发现
在线高时分辨 PB-ROSₚᵢₗₛ 能揭示环境中短寿命、动态的氧化活性 ROS,而滤膜法主要捕捉稳定 / 老化 ROS — 两者代表不同环境过程和健康风险。
PB-ROSₚᵢₗₛ 与 PB-ROS₍filter₎ 随时间 (多个采样周期) 的浓度变化 (时间序列),同时叠加城市纳米颗粒 (urban NP) 浓度与大气 SOA / 气溶胶状态 / condensation sink / 其他气象 /气溶胶参数 (视子图而定)。
- PB-ROSₚᵢₗₛ 出现明显的“尖峰 (spikes)” — 短寿命、高活性 ROS — 并且这些峰值多与城市纳米颗粒浓度 (NP) 上升同步。作者认为,这表明 短寿命 PB-ROS 的生成主要与城市纳米颗粒 (新排放 / 新生成) 的浓度/动态密切相关。
- PB-ROS₍filter₎ 的浓度则远低 (多数采样周期比 PILS 低 > 90%),并且变化平缓、不呈尖峰,主要代表 “老化 / 积累 / 稳定 / 长寿命” 的 ROS 或氧化组分,这类 PB-ROS 更可能与 SOA / 稳定气溶胶模态 (accumulation mode / aged aerosol) 相关。
- 作者进一步指出,当 condensation sink 较低 时 (大气中前体不易快速沉积到已有大颗粒),短寿命 PB-ROS 保持高浓度,这说明大气条件 (湿度、前体浓度、气溶胶状态) 对 PB-ROS 持存 / 生成 有决定性作用。
- 真正对健康风险有贡献的,可能是短寿命 / 瞬态 PB-ROS,而非滤膜常规测量所关注的累积 / 老化 ROS。
PB-ROS (PILS 和 Filter) 与 ALI 细胞暴露后 BEAS-2B 细胞氧化应激相关基因表达 / 生物学响应 (oxidative stress markers) 之间的关系 (scatter plot + regression / correlation analysis)。其原文分析指出:
- PB-ROSₚᵢₗₛ (在线测量) 与细胞氧化应激指标呈显著正相关,说明短寿命 / 瞬态 ROS 的存在与细胞生物反应 (氧化应激) 有强关联,是可能具有较高生物毒性的组分。
- 相比之下,PB-ROS₍filter₎ (滤膜累积) 与细胞反应无显著相关性 (或相关性很弱),表明那部分稳定 / 老化 ROS 的毒性 /即时生物活性远低于短寿命 PB-ROS。
- 作者强调:使用 PILS 在线测量结合 ALI 暴露系统,比传统滤膜 + 悬浮暴露更适合评估空气污染中真实存在的、对呼吸道细胞具有实际影响的 ROS。
结论
研究证实了 PB-ROS 与城市纳米颗粒物诱导的体外氧化应激响应存在关联,核心结论如下:
- 长寿命 PB-ROS 的浓度较瞬态 PB-ROS 降低 90% 以上;
- 瞬态 PB-ROS 与城市纳米颗粒物具有相关性;
- 长寿命 PB-ROS 与二次有机气溶胶存在相关性;
- 瞬态 PB-ROS 与人体细胞系的氧化应激反应相关联。
四、研究意义与对国内研究的启示
- 方法学创新
- 文献通过双通道 (PILS + filter) PB-ROS 测量与高时间分辨率监测,区分不同寿命 / 活性的 ROS 组分。
- 结合大气化学 / 来源 /气溶胶过程 (如 condensation sink, NP 动态, SOA 分布) 提供了 ROS 生成 / 转化 / 保持的全过程分析。
- 利用 ALI 细胞暴露模型 + 在线 PB-ROS,实现环境 → 化学 → 生物效应的完整链条。
- 对健康风险评估的影响
- 传统只测 PM 质量浓度 (如 PM₁, PM₂.₅) 或总氧化潜能 (OP) / 滤膜 PB-ROS,很可能低估了空气中短寿命 / 瞬态 ROS 的存在与危害。
- 高时间分辨率 + 生物暴露 (ALI) 的方法更贴近真实暴露情境,可能更准确反映呼吸道暴露风险。
- 对国内研究的启发
- 国内环境污染复杂 (交通、工业、二次气溶胶、气象条件多变),短寿命 PB-ROS 很可能在污染高峰 / 纳米颗粒浓度上升期频繁出现。
- 未来国内开展类似研究:构建 PILS 在线 PB-ROS 测量 + 气溶胶 / 化学 / 来源 / 大气条件监测 + ALI 暴露 + 细胞 /毒理评估 的综合体系,以更准确评估空气污染健康风险。
- 同时注意大气条件 (湿度、condensation sink、颗粒 hygroscopicity 等) 对 PB-ROS 存在与稳定的重要影响。
