天平校准方法的具体步骤、环境影响问题排障及注意事项的介绍
浏览次数:1950 发布日期:2025-12-4
奥豪斯天平作为精密称量仪器,其测量精度直接影响实验或生产结果。为确保称量数据准确可靠,定期校准是关键环节。本文将详细介绍奥豪斯天平的校准方法,并针对环境因素可能导致的校准问题提供专业排障方案。
一、校准前准备
无论采用何种校准方式,预热是保证校准精度的前提条件。请在接通天平电源后,等待至少60分钟,确保天平内部组件达到稳定的工作温度。预热不充分会导致校准过程中温度漂移,直接影响校准结果的准确性。同时,需确保天平放置在水平、稳定的台面上,秤盘清洁无异物,周围无明显气流、振动及电磁干扰。
二、具体校准步骤
(a)外校天平校准
外校天平需使用标准校准砝码进行校准,提供量程校验和线性校验两种方式,操作步骤如下:
- 启动校准:按键开启电源,按住【打印/校准】键直至屏幕显示【.CAL.】,此时显示屏会闪烁所需的校准砝码值。若需使用替代砝码值,可按【取消】键切换显示。
- 放置砝码:将显示屏指示重量的标准砝码平稳放置在秤盘中央,此时显示屏会闪动【BusY】,表示天平正在进行校准计算。
- 完成校准:当显示屏显示【CLEArPan】时,小心移走砝码。校准成功后,屏幕将显示【DonE】,表示外校流程完成。
(b)自校天平校准
自校天平内置标准砝码,校准过程更为便捷,具体步骤为:
- 启动自校:接通电源并完成预热后,长按【打印/校准】键直至显示屏显示【CAL】,此时天平自动启动自校程序。
- 等待完成:自校过程中显示屏会持续显示【BusY】,待自校结束后,屏幕将显示【DonE】,表明自校已顺利完成。
三、环境影响及问题排障
天平作为精密仪器,对使用环境较为敏感,温度、湿度、气流、振动等因素均可能导致校准失败或称量结果不准确。以下为常见环境问题及对应的排障措施:
(a)温度波动导致校准漂移
问题表现:校准过程中显示屏数值不稳定,或校准完成后称量结果随时间变化。
排障措施:
1. 确保天平放置在温度恒定的环境中,避免靠近空调出风口、暖气、窗户等温度变化剧烈的位置;
2. 延长预热时间至90分钟以上,确保天平内部温度与环境温度一致;
3. 校准前检查环境温度变化率,若每小时温差超过2℃,需待环境温度稳定后再进行校准。
(b)气流干扰影响校准精度
问题表现:校准过程中【BusY】状态持续时间过长,或显示【DonE】后称量时数值跳动。
排障措施:1. 将天平移至无风或气流较小的位置,如远离通风橱、风扇等设备;
2.若环境气流无法避免,可使用防风罩(部分型号天平标配,无标配可另行选购);
3. 校准及称量时保持实验室门窗关闭,减少外界气流干扰。
(c)振动导致校准失败
问题表现:校准过程中屏幕显示错误代码(如Err),或校准后称量重复性差。
排障措施:
1. 检查天平放置台面是否稳定,避免将天平放在实验室中央过道、大型设备旁(如离心机、摇床);
2.可在天平底部垫上防震垫,减少振动传递;
3. 若环境振动较大,可选择具有防震功能的天平台,或调整校准时间至设备运行间隙(如夜间)进行。
(d)湿度异常影响设备性能
问题表现:天平按键响应迟钝,或校准过程中出现数据异常。
排障措施:
1. 确保实验室相对湿度保持在45%-65%之间,避免潮湿或干燥环境
2. 若湿度较高,可在实验室放置除湿机;若湿度较低,可使用加湿器(注意避免水汽直接接触天平);
3. 定期清洁天平外壳及秤盘,防止湿气或灰尘进入设备内部。
四、校准注意事项
校准砝码需定期送计量机构检定,确保其精度符合要求,外校时严禁使用非标准砝码。
校准过程中避免触碰秤盘或移动天平,以免影响校准结果。
建议每月进行一次校准,若天平使用频率高或环境条件复杂,可缩短至每两周一次。
校准完成后,可通过称量已知重量的物体(如标准砝码)验证校准精度,确保天平处于正常工作状态。
