当前位置 > 首页 > 技术文章 > hPSC诱导分化多巴胺神经元实验的具体步骤及流程
浏览次数:781 发布日期:2025-11-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
多巴胺神经元能表达人脑多巴胺神经元的特异性标志物(如 TH、DAT、GIRK2 等),适用于体外研究。今天小爱带大家了解一下hPSC诱导分化多巴胺神经元具体流程。以6孔板的2个孔hPSC分化为例,最终可获得 6 个孔的成熟多巴胺神经元(至少 1.2×10^7个细胞)。
一、诱导材料准备
1、所需试剂
hPSC诱导分化多巴胺神经元试剂盒(abs90320-1kit)
产品组分
编号 名称 规格 储存
M1 基础培养基1 220mL 2-8℃,12个月
M5 基础培养基2 210mL 2-8℃,12个月
A 补充剂A(50×) 4.5mL -20℃,6个月
B 补充剂B(10×) 1mL -20℃,6个月
C 补充剂C(25×) 1mL -20℃,6个月
D 补充剂D(10×) 1mL -20℃,6个月
E 补充剂E(50×) 4.2mL -20℃,6个月
F 包被液1(250 U/mL) 650uL -20℃,6个月
G 包被液2(85.7 U/mL) 1.5mL -20℃,6个月
注:括号内容如50×为母液浓度,使用时终浓度需为1×。例如补充剂A(50×)和补充剂(10×)需添加进基础培养基1使其分别稀释50倍以及10倍,使得补充剂终浓度为1×,配成mNPC诱导培养基(0-2)。包被液1浓度250 U/mL表示每毫升有250个单位的包被蛋白,在本方案中铺板时,每平方厘米需要2个单位的包被蛋白。
2、需自备试剂与耗材:
试剂:
(1)H9人胚胎干细胞(无饲养层)(abs9412);
(2)Advance 人多能干细胞培养基(abs9404);
(3)Y-27632(abs812864);
(4)DMEM/F12(abs9560);
(5)细胞消化液(干细胞级别)(Accutase)(abs47014935);
(6)ES/iPS细胞冻存液(abs9412);
(7)PBS(abs962);
耗材:
(1)细胞培养板(标准透明6孔板)(abs7033)
(2)细胞培养板(标准透明12孔板)(abs7034)
(3)细胞培养板(标准透明24孔板)(abs7035)
(4)10mL一次性移液管(abs7053)
(5)25mL一次性移液管(abs7054)
(6)2mL内旋冻存管(abs7164)
二、诱导分化流程图
hPSC:人多能干细胞;mNPC:中脑神经祖细胞;mDA:中脑多巴胺神经元;
三、实验内容与方法(以 hESC H1 及 6 孔板 1 个孔为例)
1、试剂准备:
研究阶段 培养基名称 各阶段培养基组成
中脑神经祖细胞阶段(mNPC) mNPC 诱导培养基(0-2) 基础培养基1
补充剂 A(1×)
补充剂 B(1×)
mNPC 诱导培养基(2-7) 基础培养基1
补充剂 A(1×)
补充剂 C(1×)
mNPC 诱导培养基(7-9) 基础培养基1
补充剂 A(1×)
补充剂 D(1×)
中脑多巴胺神经元(mDA)阶段 mDA 诱导培养基 基础培养基1
补充剂 A(1×)
mDA 成熟阶段 mDA 成熟培养基 基础培养基 2
补充剂E(1×)
(1)在 4℃解冻 补充剂 A、B、C、D、E,不要在 37℃条件下解冻。
(2)在生物安全柜中,参照“产品组成“及“试剂准备”,按照比例使用无菌移液管及枪头混匀配制成分化各阶段培养基 。例如 mNPC 诱导培养基(0-2)组成为基础培养基 1、1×浓度的补充剂 A、B,若用量为 10mL,配制方法为 8.8 mL 基础培养基 1+200μL 补充剂 A(50×)+1 mL 补充剂 B(10×)。
(3)分化培养基建议现配现用,置于 4℃储存,2 周内使用。
注:补充剂 B 使用时尽量避光,且所有补充剂可根据使用量进行分装以避免反复冻融。
2、hESC 培养和准备:(详见Advance 人多能干细胞培养基(abs9404)使用说明书)
3、DAY0-9: hESC 分化为中脑神经祖细胞(mNPC)
(1)包被液 1 和 2 在 4℃下解冻,与 DMEM/F12 均匀混合,按 2 U/cm2的包被密度铺板,备用。
(2)DAY0:当hESC的汇合度达到75%-85%,吸去培养基,用2mL 1×室温PBS(不含Ca2+/Mg2+)  清洗 hESC,吸去 PBS。
(3)加入 1mL 含 Y-27632(10 μM)的室温 Accutase,转移到 37℃ 5% CO2细胞培养箱中5min,使其解离成单细胞。
(4)3-5min 后,将干细胞传代培养基以等体积直接加入 Accutase 中,并使用 P-1000 吸头轻轻上下吹打细胞,制成单细胞悬液,将细胞单悬液收集到 15mL 离心管中,室温下 300 g 离心 5 min。
(5)从包被液 1 包被的板中小心地抽吸包被液而不损坏涂层表面。
(6)离心结束,充分去除上清,将 1 mL 预热的 mNPC 诱导培养基(0-2)(成分为:基础培养基 1,1×补充剂 A,1×补充剂 B)(含 10μM Y-27632)重悬细胞,轻轻地上下移液以确保单细胞溶液均匀。
(7)使用自动细胞计数器计数细胞,使用台盼蓝排除死亡细胞,将细胞接种到步骤 1 制备的包被板上使得最终密度为 6-8×104个细胞/cm2,在 6 孔板中每孔最终体积为 2 mL(含 10μM Y-27632),将孔板转移到 37℃、5%CO2 细胞培养箱中孵育 48 h(若 24 h 后培养基变黄则及时用含 10μM Y-27632 的 mNPC 诱导培养基换液(0-2))。
(8)DAY2:使用 mNPC 诱导培养基(2-7)换液(成分为:基础培养基 1,1×补充剂 A,1×补充剂 C),直到第 7 天。
(9)DAY7:使用 mNPC 诱导培养基(7-9)换液(成分为:基础培养基 1,1×补充剂 A,1×补充剂 D),培养至第 9 天。可取第 9 天的细胞进行免疫荧光染色检测 NPC 标志物如 SOX2、Nestin,中脑标志物 FOXA2。
注:包被液使用时需在冰上操作,所有与包被液直接接触的物品需提前预冷。包被液铺板后尽量于 1 周内使用,使用前需至于室温 1h 或 37℃培养箱孵育 30 分钟以上,以恢复至室温。
4、DAY9-23: mNPC 诱导分化为中脑多巴胺神经元(mDA)
(1)DAY9: 第 9 天,从培养物中抽吸培养基,在 6 孔板中每孔用 2 mL 1×室温 PBS(不含Ca2+/Mg2+)清洗培养物,然后从孔中移除 PBS。
(2)加入 1mL 含 Y-27632(10 μM)的室温 Accutase,转移到 37℃ 5% CO2 细胞培养箱中3-5min,使其解离成单细胞。
(3)3-5min 后,将 DMEM/F12(含 10μM Y-27632)以等体积直接加入 Accutase 中,并使用 P-1000 吸头轻轻上下吹打细胞,制成单细胞悬液,将细胞单悬液收集到 15mL 离心管中,室温下 300 g 离心 5 min。
(4)从包被液 1 包被的板中小心地抽吸包被液而不损坏涂层表面。
(5)离心结束,充分去除上清,将适量预热的 mDA 诱导培养基(成分为:基础培养基 1,1 ×补充剂 A)(含 10μM Y-27632)重悬细胞,轻轻地上下移液以确保单细胞溶液均匀。按 1:3 比例接种在包被液 1 包被的板中,每孔加入 2 mL 细胞悬液于 37℃、5%CO2 细胞培养箱培养24h 。
(6)DAY11: 第 11 天开始根据培养基颜色每天或隔天更换一次 mDA 诱导培养基,直到第 23 天。
注:D23 天的 mDA 可用无血清细胞冻存液plus(abs9478)在液氮中冷冻。
5、DAY 23-40: mDA 成熟阶段
(1)DAY23: 第 23 天,从培养物中抽吸培养基,在6 孔板中每孔用 2mL 1×室温 PBS(不含Ca2+/Mg2+)清洗培养物,吸去 PBS。
(2)每孔加入 1mL 含 Y-27632(10 μM)的室温 Accutase,将培养物置于 37℃ 5%CO2细胞培养箱中孵育 5 min。
(3)5min 后每孔加入 1mL DMEM/F12(含 10μM Y-27632),轻轻吹打细胞,使其脱离孔底。
(4)将细胞悬液收集到 15 mL 离心管中,室温下 300 g 离心 5 min。
(5)仔细抽吸上清液,不干扰细胞,用 1mL 恢复室温的 mDA 成熟培养基(成分为:基础培养基 2,1×补充剂 E)(含 10μM Y-27632)重悬细胞,轻轻地上下移液以确保单细胞溶液均匀。
(6)使用台盼蓝排除死亡细胞,自动细胞计数器计数细胞,将细胞接种到提前制备的包被液 2 包被的 6 孔板上使得密度为 6-8×105个细胞/cm2 ,根据培养基颜色每天或隔天换液,直到第 25 天。
(7)DAY25: 更换为不含 Y-27632 的 mDA 成熟培养基。根据培养基颜色每天或隔天换液,直到第 40 天。
(8)第 40 天可检测到神经元标志物(MAP2),多巴胺神经元标志物(TH、DAT、GIRK2)的表达。
注:由于细胞密度较高,注意及时换液。
所需产品清单
货号 品名 规格
abs90320 hPSC诱导分化多巴胺神经元试剂盒 1 kit
abs9412 H9人胚胎干细胞(无饲养层) 1mL
abs9403 Advance 人多能干细胞培养基 500mL
abs812864 Y-27632 10mg
abs9560 DMEM/F12 500mL
abs47014935 细胞消化液(干细胞级别)(Accutase) 100mL
abs962 PBS 500mL
abs7033 细胞培养板(标准透明6孔板) 1箱
abs7034 细胞培养板(标准透明12孔板) 1箱
abs7035 细胞培养板(标准透明24孔板) 1箱
abs7053 10mL一次性移液管 1箱
abs7054 25mL一次性移液管 1箱
abs7164 2mL内旋冻存管 1箱
发布者:爱必信(上海)生物科技有限公司
联系电话:13761418683
E-mail:fengmj@univ-bio.com
标签: hPSC mNPC mDA
