当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验室环境中存在的空气安全隐患及相应的解决方案
浏览次数:1215 发布日期:2025-11-25  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
实验室本是探索科学真理的圣地,但若环境管理不当,便会瞬间化为威胁科研人员健康的“隐形杀手”。近年来,国内发生的多起实验室安全事故,为我们敲响了警钟:
深圳某科研机构慢性中毒事件: 长期在通风条件不佳的实验室工作的研究人员,陆续出现免疫力下降、呼吸道疾病频发等症状。后经环境检测发现,实验室内空气中长期弥漫着低浓度的挥发性有机化合物(VOCs)和粉尘。这种“温水煮青蛙”式的慢性危害,对科研人员的身体健康造成了不可逆的损伤。
实验室环境痛点
综合来看,当前许多实验室,尤其是在一些建设年代较早或管理规范执行不严的单位,普遍存在以下几大痛点:
1、传统管道式通风柜覆盖不足或效果不佳,导致大量有毒、有害、有腐蚀性的气体和化学试剂挥发物在实验室内弥漫。实验人员长期吸入这些“混合气体”,呼吸健康面临严重威胁。
2、部分实验室通风系统老化,风速与换气量不达标;化学品存放随意,未与操作区域进行有效隔离;称量、配置等易产生粉尘和气溶胶的操作缺乏有效的净气设备,造成交叉污染与健康风险。
3、化学品台账不清、使用记录不规范;安全规章制度停留在纸上,未能融入日常操作流程;人员培训不到位,对潜在风险认识不足,进一步放大了环境危害。
职业健康卫生标准
GBZ 2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》 是中国的国家职业卫生强制性标准。其核心内容是为工作场所空气中各种化学有害因素规定了三类法定的职业接触限值,构成一个完整的防护体系:
  1. 时间加权平均容许浓度(PC-TWA):指以时间为权数规定的8小时工作日、40小时工作周的平均容许接触浓度。用于防止长期反复接触导致的慢性健康损害。
  2. 短时间接触容许浓度(PC-STEL):在遵守PC-TWA的前提下,容许短时间(15分钟)接触的浓度。旨在防止过高的短时峰浓度引起刺激、急性效应或慢性健康损害。
  3. 最高容许浓度(MAC):指工作地点在一个工作日内、任何时间有毒化学物质均不应超过的浓度。适用于可能引起急性损害的化学物质。
OEL职业接触限值 是一个总称性概念,泛指为保护劳动者健康,规定工作场所空气中有害因素在法定或建议条件下不应超过的浓度限值。它是工作场所职业健康风险管控的核心技术指标。OEL作为一个概念范畴,包含了时间加权平均浓度(TWA)、短时间接触限值(STEL)和最高容许浓度(MAC)等多种具体类型。
TWA(时间加权平均浓度) 是职业接触限值中最主要、最常用的一种具体类型和表达方式。它特指在规定的一个正常8小时工作日或40小时工作周内,以时间为权数计算得到的平均接触浓度。其核心目的是控制劳动者因长期、反复接触有害物质而导致的慢性健康风险。
室内空气质量标准
GB/T 18883-2022《室内空气质量标准》显著收紧了室内化学污染物的限值要求,其中备受关注的甲醛标准从原来的0.1 mg/m³严格至0.08 mg/m³。此外,新增了二氧化氮、三氯乙烯和四氯乙烯三项重要污染物的限值,同时继续对苯、甲苯、二甲苯等挥发性有机物(VOCs),以及臭氧、一氧化碳等常见污染物浓度进行严格控制,从而构建起更全面、更严格的室内化学污染控制体系,更好保障人体健康。
安瑞斯实验室空气安全整体解决方案
安瑞斯实验室空气安全整体解决方案包括:天平称量罩,净气型化学品储存柜,净气型通风柜,仪器防护柜,智能化一体机,吊顶式空气净化仪。
案例分享
一、天平称量罩:用于制药行业高活性药物称量,符合OEB 5防护等级标准,设备采用水平气流模式,柜外气流进入柜内后,经过前置过滤器,再由后背板风道流向顶部,经顶部HEPA过滤器过滤后,形成安全洁净的空气并返回室内。满足高精度的称量需求。考虑更高等级的防护,可选
配袋进袋出模式。
(天平称量罩)
(袋进袋出天平称量罩)
二、净气型化学品通储存柜:支持单/双卡权限管理,柜内层板采用聚丙烯材质托盘,并可搭配抽拉式存储单元方便取用。此外,还有避光款、防火款等多种款式,以满足不同储存需求。
三、净气型通风柜:用于过滤实验过程中产生的挥发性物质,以保障人员安全与环境保护。其配备分子过滤器、过滤系统及风机,通过风机产生的负压将柜外空气与柜内有害气体一并吸入过滤系统。
四、仪器防护柜:用于处理大型仪器反应时产生的挥发性物质,以保护人员安全与周边环境。考虑到部分仪器需从上方或下方进行操作,采用了可灵活左右或上下移动的移门设计
五、智能化一体机:用于危化品管理。该系统可将危化品数据通过智能管理平台进行录入,并支持打印对应的标签,粘贴于每一瓶化学品容器上,危化品在完成入库登记后,出库时须由授权人员通过人脸识别、刷卡或密码验证等方式进行身份认证,方可领用。归还时通过扫码与称重操作,实现数据自动更新与统计,从而支持库存盘点与动态监管,形成全流程闭环管理。此外还有桌上型智能化一体机。
六:吊顶式空气净化仪:针对有害气体和PM2.5及病菌、病毒颗粒,有效降低污染物浓度,提升室内环境安全。
发布者:安瑞斯(上海)科技有限公司
联系电话:19117126093
E-mail:Sales2@airs-tech.com
