当前位置 > 首页 > 技术文章 > 文章分享:ADAR1的信号通路及机制+巨噬细胞GPSM1促肥胖机制研究
浏览次数:1288 发布日期:2025-11-25  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在疾病与代谢研究中,一条清晰、严谨的研究路线是推进课题的“导航仪”。按照“多组学初筛锁定候选靶点 → 构建疾病模型并验证表型与功能 → 深入解析信号通路及作用机制 → 小分子药物的发现与体内外验证”这一四步闭环,可迅速梳理实验逻辑。下面小优就以两篇高分文献为例,带您逐层拆解。
2025年2月,中国药科大学杨鹏、肖易倍、郝海平教授团队和南京医科大学姜玉章教授团队合作在《Nature Cancer》期刊发表文章,证明了高表达的ADAR1是前列腺癌(PCa)中一个重要的致癌靶点,并开发了一种有效的小分子ADAR1抑制剂ZYS-1,具有显著的抗肿瘤疗效和良好的安全性。
PART1 多组学初筛(靶点发现):ADAR1在前列腺癌中是一个值得关注的致癌靶点
通过分析TCGA和GDC数据库,作者发现ADAR1在前列腺癌组织中显著高表达,且与高风险、高Gleason分级及不良生存预后密切相关。在组织芯片和多种前列腺癌细胞系中进一步验证,ADAR1蛋白水平明显高于正常组织;RNA-seq显示肿瘤内A-to-I编辑事件显著增多,提示ADAR1活性增强。免疫浸润分析表明,ADAR1高表达与CD8⁺T细胞、M1巨噬细胞减少及免疫检查点分子升高呈负相关,暗示其营造免疫抑制微环境,进一步支持其作为治疗靶点的潜力。
部分相关热卖产品
货号 名称
81284 ADAR1 (E6X9R) XP® Rabbit mAb
PART2 造模+表型/功能检测:ADAR1对肿瘤细胞存活至关重要
作者在DU-145、VCaP和22Rv1三株前列腺癌细胞中敲低ADAR1后,细胞增殖、迁移和侵袭能力均显著下降,同时出现G0/G1期阻滞和凋亡增加;CRISPR-Cas9敲除ADAR1亦证实这些表型,且裸鼠成瘤实验几乎完全失败,表明ADAR1对肿瘤体内外存活至关重要。反之,过表达野生型ADAR1可恢复细胞增殖和A-to-I编辑水平,而催化失活突变体无此效应,证明ADAR1依赖其脱氨酶活性促进前列腺癌细胞生长。
部分相关热卖产品
货号 名称
abs50001 Annexin V-FITC/PI细胞凋亡检测试剂盒
PART3 信号通路/机制研究:ADAR1调节肿瘤生存和IFN应答信号并以编辑依赖的方式抑制MTDH的翻译
RNA-seq显示,敲低ADAR1后,DU-145和22Rv1细胞中MYC、E2F和G2/M检查点通路显著下调,而p53、细胞黏附分子及I型干扰素(IFN)信号通路明显上调,提示ADAR1通过抑制IFN应答和维持增殖信号促进肿瘤存活。ADAR1缺失导致细胞内双链RNA感应通路激活,IFNβ分泌增加,关键感应蛋白RIG-I、MDA5和MAVS表达上升,而cGAS-STING通路未被激活,表明ADAR1主要阻断dsRNA-MAVS介导的I型IFN信号。
多组学筛选发现ADAR1直接结合并编辑MTDH mRNA的3′UTR;TCGA数据和患者组织验证显示,MTDH表达与ADAR1呈正相关,且肿瘤中其编辑水平和蛋白水平均显著高于正常组织。机制研究表明,ADAR1缺失不影响MTDH mRNA总量,却使其蛋白水平骤降;CHIP实验表明ADAR1通过增强MTDH 3′UTR的A-to-I编辑提高其翻译效率,且该过程依赖ADAR1的脱氨酶活性。在ADAR1敲低细胞中过表达MTDH可显著恢复增殖、迁移和侵袭能力,表明MTDH是ADAR1下游关键功能靶点,介导ADAR1促癌作用。
货号 名称
12297 PKR (D7F7) Rabbit mAb
3398 Phospho-eIF2α (Ser51) (D9G8) XP® Rabbit mAb
PART4 小分子药物发现和验证:ZYS-1抑制PCa细胞生长并触发IFN反应
作者采用基于结构的虚拟筛选,经过2轮筛选出8-Br-Ado分子,对ADAR1酶活抑制约30%,作为先导化合物进行结构优化,最终合成出新化合物ZYS-1,其体外抑制ADAR1脱氨酶活性的IC₅₀达0.946 μM,对多种前列腺癌细胞系的抗增殖活性进入亚微摩尔级别,而对正常细胞毒性显著降低。分子对接与动力学模拟显示,ZYS-1在ADAR1催化口袋形成额外σ-hole相互作用;Biacore实验测得结合亲和力KD=313 nM;DARTS和CETSA实验进一步证实ZYS-1可直接、特异性地结合并稳定ADAR1蛋白。
进一步验证表明,ZYS-1以剂量依赖方式抑制前列腺癌细胞增殖、集落形成、迁移和侵袭,并诱导G0/G1期阻滞与显著凋亡。RNA-seq显示,ZYS-1处理重现ADAR1敲低效应:全局A-to-I编辑水平下降,IFNα/γ、TNF-NF-κB、p53和凋亡通路上调,MYC、G2M和E2F靶标下调。机制上,ZYS-1激活MDA5/RIG-I/MAVS轴,显著增加IFNβ分泌;PKR主要介导生长阻滞,MDA5主导IFN应答,且MTDH蛋白因编辑减少和PKR-eIF2α激活而被抑制,共同阻断肿瘤存活。
货号 名称
BR100530 Series S Sensor Chip CM5
29147020 Series S Sensor chip CM7, 3-pack
BR100050 Amine Coupling Kit
2022年11月,上海交通大学胡承团队在Nature Communications发表题为“GPSM1 impairs metabolic homeostasis by controlling a pro-inflammatory pathway in macrophages”的研究论文,该研究揭示了巨噬细胞GPSM1(G蛋白信号调节剂1)促进代谢炎症以加速T2D和肥胖发展的机制。GPSM1与T2D和体重指数BMI强相关,针对GPSM1靶点,研究团队利用Biacore筛选和鉴定出一种小分子化合物AN-465/42243987,它通过抑制GPSM1功能来抑制促炎表型,可以成为代谢治疗的候选药物。
PART1:多组学初筛(靶点发现):小鼠肥胖中巨噬细胞GPSM1表达上调
GWASs数据库表明GPSM1是2型糖尿病(T2D)的易感基因。多组学研究表明在高脂饮食或遗传肥胖(ob/ob、db/db)小鼠的内脏和皮下白色脂肪组织中,GPSM1的mRNA和蛋白水平均显著高于瘦小鼠;免疫染色和流式进一步证实,这种上调主要发生在脂肪组织巨噬细胞(ATMs)中。
货号 名称
abs139059 Rabbit anti-GPSM1 Polyclonal Antibody
4874 HSP90 Antibody
PART2 造模+表型/功能检测:髓系细胞中GPSM1缺失可减轻代谢性炎症并增加能量消耗
髓系缺失 GPSM1 直接减少脂肪巨噬细胞(尤其 M1)浸润和炎症因子,局部和全身炎症随之下降;这种抗炎效应发生在肥胖和胰岛素抵抗之前,且只依赖于巨噬细胞,与中性粒细胞无关。
髓系缺失 GPSM1 不影响进食与活动,但可提高氧耗、增强棕色脂肪 UCP1 及产热基因表达,说明其通过激活 BAT 而增加能量消耗,部分抵抗肥胖。
货号 名称
4060 Phospho-Akt (Ser473) (D9E) XP® Rabbit mAb
9272 Akt Antibody
PART3 信号通路/机制研究:巨噬细胞中GPSM1被LPS激活后,通过Gαi3/cAMP/PKA/CREB轴抑制TNFAIP3的转录,从而刺激NF -κB信号。
缺失 GPSM1 显著抑制 IKKα/β 磷酸化、IκBα 降解及 P65 磷酸化与核转位,随之减少成熟 IL-1β(p17)、活性 caspase-1(p20) 的生成,并降低 TNF-α、IL-6、CCL2 分泌。
RNA-seq 筛选发现 TNFAIP3(A20)是唯一在两组巨噬细胞中均被 GPSM1 负向调控的下游基因。GPSM1 缺失显著上调 A20 蛋白,从而抑制 NF-κB 信号与炎症;而 A20 敲低或构建髓系 GPSM1/TNFAIP3 双敲小鼠可完全逆转上述抗炎效应。
货号 名称
2697 Phospho-IKKα/β (Ser176/180) (16A6) Rabbit mAb
8943 IKKβ (D30C6) Rabbit mAb
61294 IKKα (D3W6N) Rabbit mAb
3033 Phospho-NF-κB p65 (Ser536) (93H1) Rabbit mAb
31202 IL-1β (D6D6T) Rabbit mAb
作者采用计算与实验相结合的混合策略筛选潜在的GPSM1抑制剂。作者推测存在潜在的别构位点针对于GPSM1抑制。通过AlloSitePro方法在AlphaFold预测GPSM1结构,作者发现了1个潜在别构位点。基于该预测位点,作者对SPECS化合物库中的270,000种化合物进行了高通量虚拟筛选(HTVS)。随后,根据GPSM1—化合物结合模式的优先级排序,最终筛选出93种化合物。
为评估这些化合物与GPSM1的活性,作者通过Biacore 8K对这93种化合物进行筛选,最终筛选出10种代表性小分子。
方法如下:
GPSM1重组蛋白使用PH 4.0的醋酸钠缓冲液进行稀释,终浓度为20ug/ml。通过Biacore的偶联程序和氨基偶联试剂将GPSM1重组蛋白偶联在CM5芯片上,目标偶联量设置为10000 RU。小分子药物稀释成终浓度为50 umol/L,依次流经芯片表面,缓冲液为PBS-T和5% DMSO。初步检测不同小分子药物和GPSM1的结合能力。
进一步验证表明,化合物7 AN-465/42243987能显著抑制促炎表型。
Biacore筛选小分子化合物
然后,作者继续通过Biacore验证AN-465/42243987与GPSM1的结合能力。结果表明,AN-465/42243987与GPSM1的亲和力为3.47×10-4 M,可作为T2D的候选药物。
方法如下:
GPSM1重组蛋白使用PH 4.0的醋酸钠缓冲液进行稀释,终浓度为20ug/ml。通过Biacore的偶联程序和氨基偶联试剂将GPSM1重组蛋白偶联在CM5芯片上,目标偶联量设置为10000 RU。缓冲液包含PBS-T和5% DMSO。AN-465/42243987稀释成浓度梯度(3.125,6.25,12.5,25和50 uM),以30 ul/min的速率进样120s。在解离阶段,使用缓冲液以30 ul/min的速率进样120s。使用亲和力检测的程序进行亲和力检测。
在小分子药物筛选和检测中,难点通常在于小分子的分子量极小,需要仪器具备极高的灵敏度,才能检测到好结果。Biacore基于SPR原理,作为分子互作领域的金标准,其具备的超高灵敏度实现了不仅可以检测大分子,对小分子检测无分子量下限。Biacore亲和力及动力学检测范围极宽,可以检测到小分子化合物与靶点的弱亲和作用,所以在小分子药物的筛选和检测中发挥着不可替代的作用。同时,多平行进样针和内置筛选程序也可以满足高通量筛选的需求。
Biacore试剂耗材相关货号
货号 名称
BR100349 Acetate 4.0
29104992 Series S Sensor Chip SA-1-pack
28994951 Series S Sensor Chip NTA, 1-pack
优宁维为您提供一站式解决方案
相关热卖产品
多组学初筛
货号 名称
LXBWTA00-1 超高通量单细胞WTA测序
LXBWTA01-1 单细胞WTA测序
LX-DSP DSP空间多组学实验服务
细胞造模
货号 名称
abs9331 Trizol(总RNA抽提试剂盒)
abs60296 小量高纯去内毒素质粒提取试剂盒
301105 PolyFect Transfection Reagent
SH30406.05 New Zealand Characterized Foetal Bovine Serum
SV30208.02 Australian FBS, 500ML
abs972 胎牛血清(优级)
Abs42024900 百日咳毒素
Abs9270 弗氏完全佐剂
Abs9490 基质胶(标准型,含酚红)
Abs9447 人胰腺癌类器官培养试剂盒
表型/功能检测
货号 名称
Abs580002 谷丙转氨酶 (ALT)检测试剂盒
Abs580117 ATP Microplate Assay Kit
Abs50001 Annexin V-FITC/PI细胞凋亡检测试剂盒
Abs50003 CCK-8试剂盒
Abs580085 甘油三酯(TG)检测试剂盒
Abs580042 谷胱甘肽还原酶检测试剂盒
信号通路筛选
货号 名称
2915 Wnt Signaling Antibody Sampler Kit
9910 Phospho-MAPK Family Antibody Sampler Kit
9915 Apoptosis Antibody Sampler Kit
9916 Phospho-Akt Pathway Antibody Sampler Kit
10600023 0.45UM PVDF 300MMx4M 1/PK
10600002 NC 0.45UM 300MMx4M 1/PK
Abs920 ECL化学发光检测试剂盒
abs9299 一抗二抗稀释液
检测验证
货号 名称
8480 β-Catenin (D10A8) XP Rabbit mAb
9561 Phospho- β-Catenin (Ser33/37/Thr41) Antibody
9664 Cleaved Caspase-3 (Asp175) (5A1E) Rabbit mAb
4060 Phospho-Akt (Ser473) (D9E) XP Rabbit mAb
abs810355 FH535
abs810648 XAV-939
29051021 HISTRAP HP 1 X 1 ML
17531806 NI SEPHAROSE 6 FF 5 ML
17528101 GSTRAP HP 5 X 1 ML
17075601 GLUTATHIONE SEPHAROSE 4B 10 ML
28990944 Superdex 200 Increase 10/300 GL
abs50034 CHIP试剂盒
abs9649 Co-IP试剂盒
药物筛选
货号 名称
蛋白纯化
货号 名称
29148721 Superdex 75 Increase 10/300 GL
29091596 Superose 6 Increase 10/300 GL
发布者:上海优宁维生物科技股份有限公司
联系电话:15921930842
E-mail:yh-wang@univ-bio.com
