当前位置 > 首页 > 技术文章 > 判断ELISA试剂盒是否需要重新解冻的关键因素
浏览次数:133 发布日期:2025-11-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
判断ELISA试剂盒是否需要重新解冻,主要基于以下几个关键因素:
一、试剂盒的储存状态
‌未开启的试剂盒‌:若试剂盒始终在规定的储存条件下(如2-8℃或-20℃),且未超过有效期,通常无需重新解冻。
‌已开启的试剂盒‌:部分试剂(如HRP标记检测抗体)需即用即取,未用完部分若已按说明书分装并妥善保存(如-20℃避光),可避免反复解冻。
二、解冻后的使用情况
‌解冻时间‌:解冻后的试剂若在24小时内使用完毕,且未出现沉淀、变色等异常,可继续使用,无需重新解冻。
‌反复冻融‌:若试剂经历多次冻融(如分装后未密封或保存不当),可能导致蛋白聚合或活性下降,此时需重新评估是否更换新试剂。
三、实验前的检查
‌试剂外观‌:解冻后需检查试剂是否澄清、无沉淀或结晶。若洗涤液有晶体析出,需37℃加热溶解后使用,而非重新解冻。
‌活性验证‌:若试剂运输中经历温度波动,可通过检测A405nm值验证活性(保留率>85%可继续使用)。
四、操作建议
‌分装保存‌:对频繁使用的酶标物建议分装,避免整瓶反复解冻。
‌梯度解冻‌:从-20℃取出后,先置于4℃冰箱解冻12小时,再室温平衡,减少温度冲击‌。
若试剂盒符合上述储存要求且解冻后无异常,通常无需重新解冻。反之,若出现反复冻融、活性下降或外观异常,则需更换新试剂。‌
发布者:上海博湖生物科技有限公司
联系电话:021-57763112
E-mail:3004987436@qq.com
