当前位置 > 首页 > 技术文章 > 围产期sPIF治疗对唐氏综合征小鼠认知与社交功能的改善作用研究
浏览次数:821 发布日期:2025-11-11  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
唐氏综合征(DS)是一种遗传综合征。DS的表现为生长障碍、肌张力不足、运动发育迟缓、心脏或消化道畸形、形态学体征和智力障碍(ID)等。此外,DS患者患神经退行性疾病(如阿尔茨海默症)的风险更高。智力障碍是DS患者最严重的问题,对家庭和社会产生重大影响。唐氏综合征的小鼠模型显示产前脑部异常,表现为增殖和神经发生减少。在患有唐氏综合征的人类胎儿大脑中也观察到这些异常。
有研究发现,PreImplantation Factor(PIF,一种胚胎来源的肽)保护胚胎免受氧化应激和蛋白质错误折叠的影响,并降低产前炎症实验模型中炎症细胞因子的全身水平。在人子宫内膜基质细胞中,PIF促进神经分化、轴突引导和神经发生途径,这些途径与儿童期发病的神经发育疾病有关。因此,本研究的主要目的是确定在幼年Dp(16)1Yey小鼠中,产前和围产期PIF治疗对神经发生和神经炎症是否有神经保护作用。
材料与方法
使用Dp(16)1Yey小鼠,用C57BL6/J雌性小鼠与Dp(16)1Yey雄性小鼠杂交,因此产生的幼崽既有Dp(16)1Yey后代,也有野生型(WT)后代。怀孕的雌鼠每天接受皮下注射1.5 mg/kg合成PIF或生理盐水治疗,从胚胎第14天到幼崽断奶。在严重的脑损伤模型中,通过皮下注射Synthetic Preimplantation Factor(sPIF),评估了在妊娠期间和断奶前给予PIF对Dp(16)1Yey 小鼠的影响。
超声波发声
在P7记录超声波发声(USV) 3分钟。将幼崽从窝中分离,并放置在一个容器内,容器被放置在一个隔音室内。超声波麦克风放置在幼崽上方10厘米处。使用声音行为分析系统(UltraVox XT)记录并分析超声波发声。
归巢测试
在P8时评估了幼崽的巢穴气味识别能力。测量平台(长20厘米 × 宽13厘米)由三个区域组成(每个区域长7厘米 × 宽13厘米):巢穴区(NZ,包含来自幼崽原始笼子的垫料)、中性区(空区域)和清洁区(CZ,干净的垫料)。将隔离的P8幼崽放置在中性区域。摄像头(放置在上方30厘米处)记录幼崽的移动,每次1分钟,共三次。使用动物运动轨迹跟踪系统(EthoVision XT)进行归巢测试,并考虑移动的距离(厘米),在中性区和清洁区花费的时间(秒),以及到达中性区所需的时间(秒)。
Y迷宫
工作记忆通过测量Y迷宫中的自发交替行为(SPA)来确定。Y迷宫的臂(标记为A、B和C)长35厘米,宽5厘米,高15厘米。为了避免嗅觉偏差,每次实验小鼠后都会清洁迷宫。一个摄像头被放置在迷宫上方。在P90天,小鼠被称重,并在测试前2小时适应房间。小鼠被放置在A臂的远端,实验人员离开测试房间。对小鼠进行10分钟的录像。记录臂的进入(对应于四只爪子都在臂内),当动物连续进入三个不同的臂时,SPA被评分。
研究还进行了蛋白提取和免疫印迹、免疫荧光和细胞定量等其他测试,限于篇幅,想了解更多测试研究建议参考原文。
结果
改善Dp(16)1Yey幼崽的交流能力
研究结果没有观察到雄性和雌性幼崽在超声波发声(USV)测量上的差异,将来自每个性别的数据合并(图1)。Dp(16)1Yey和WT幼崽的叫声数量相似,但sPIF处理的Dp(16)1Yey幼崽的叫声数量高于未处理的Dp(16)1Yey幼崽(图1A)。Dp(16)1Yey幼崽的平均叫声频率显著低于WT幼崽,但在sPIF处理的Dp(16)1Yey幼崽中则不然(图1B)。叫声的持续时间和功率与基因型或治疗没有显著相关性(图1C和D)。最后,叫声的数量与平均叫声频率呈正相关(图1E)。
图1. sPIF处理可改善 Dp(16)1Yey 幼鼠的交流能力
图2. sPIF处理可改善Dp(16)1Yey幼鼠的幼年社交行为
改善Dp(16)1Yey幼崽的社交行为
在P8进行了巢穴气味偏好测试。在区域内花费的时间和到达NZ的时间方面,雄性和雌性之间没有差异。因此,将两性数据合并。除了Dp(16)1Yey幼崽外,所有幼崽在NZ中花费的时间都明显多于在CZ中花费的时间(图2A)。此外,Dp(16)1Yey幼崽在NZ中花费的时间明显少于WT幼崽,而sPIF处理与在NZ中花费更多时间有关。首次进入NZ之前的时间没有组间差异(图2B)。进入NZ的幼崽比例为:Dp(16)1Yey幼崽为61.5%,WT幼崽为87.5%,sPIF治疗的雌性Dp(16)1Yey幼崽为100%,sPIF处理的雄性Dp(16)1Yey幼崽为66.6%(表1)。移动距离被测量作为运动活动的指标(图2C和D)。Dp(16)1Yey雌性幼崽比WT幼崽移动的距离更少(虽然不显著)。然而,sPIF处理并没有恢复这种活动障碍。
表1. sPIF处理后,雌性Dp(16)1Yey幼崽的归巢至巢区(NZ)行为显著增强
改善Dp(16)1Yey幼崽的工作记忆
使用Y迷宫研究工作记忆。由于观察到雄性和雌性小鼠的表现存在差异,因此分别对每种性别的小鼠进行了研究(图3)。在雄性和雌性野生型(WT)小鼠中,单臂交替出现率(SPA)均超过60%,即高于随机交替出现时对应的50%值(图3A和D)。如前所述,Dp(16)1Yey小鼠的SPA率显著低于WT小鼠。sPIF治疗可以改善雌性Dp(16)1Yey小鼠的表现(图3A),而雄性小鼠的差异无统计学意义(图3D)。运动活性(通过进入迷宫臂的次数评估)似乎不受基因型或治疗的影响(图3B和E)。最后,Dp(16)1Yey小鼠(无论是否接受sPIF)在迷宫中心停留的时间均显著长于WT小鼠。这一结果与各组相似的臂进入次数相关,表明 Dp(16)1Yey小鼠探索臂的次数少于WT小鼠(图3C和F)。
图3 . sPIF处理可部分改善Dp(16)1Yey成年雌性小鼠的SPA行为
总结
总体而言,研究结果表明,sPIF治疗在产前和围产期具有有益作用。sPIF治疗增强了Dp(16)1Yey幼崽对母体分离的社交交流以及社交行为情况。此外,围产期 sPIF 治疗与成年 Dp(16)1Yey 小鼠工作记忆的改善有关。围产期 sPIF 治疗可能是减轻 DS 患者认知障碍的一种选择。
参考文献
Moreau, Manon, et al. “Prenatal treatment with preimplantation factor improves early postnatal neurogenesis and cognitive impairments in a mouse model of Down syndrome.” Cellular and Molecular Life Sciences 81.1 (2024): 215.
欢迎关注公众号,了解更多精彩内容!
发布者:诺达思(北京)信息技术有限责任公司
联系电话:010-84851148/84852246
E-mail:info-china@noldus.com
