当前位置 > 首页 > 技术文章 > 突破性SEAP检测方案UA-Blue试剂盒的优势和应用
浏览次数:929 发布日期:2025-11-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
引言:为什么选择SEAP作为报告基因?
在基因表达调控、信号通路研究和药物筛选等领域,报告基因技术是至关重要的研究工具。其中,分泌型碱性磷酸酶(SEAP) 因其独特优势备受青睐:
非破坏性检测:SEAP可由细胞直接分泌至培养上清中,无需裂解细胞,即可完成采样分析,便于对同一批细胞进行长期动态监测。
背景干扰低:SEAP具有卓越的热稳定性和对特定抑制剂的耐受性。通过对样本进行简单的热处理,即可有效灭活复杂样本中内源性的碱性磷酸酶,显著降低背景干扰,确保数据的准确性与可靠性。
如今,一款性能卓越的国产检测试剂盒——UA-Blue分泌型碱性磷酸酶检测试剂盒,将SEAP报告基因分析体验提升至全新高度。
UA-Blue SEAP检测试剂盒:重新定义“高效”与“精准”
UA-Blue是一款专为SEAP活性检测而优化的均质即用型试剂。它彻底革新了传统繁琐的检测流程,为研究人员提供了一种前所未有的简便、快速且超灵敏的解决方案。
核心优势亮点:
卓越的灵敏度:相较于国外主流品牌同类产品,UA-Blue的检测灵敏度高出至少1倍。这意味着它能够轻松捕获极微弱的信号变化,尤其适用于低表达细胞模型、微弱激动剂/抑制剂的筛查,为您带来更精确、更可靠的实验数据。
极速的反应动力学:时间就是效率。UA-Blue将反应时间缩短至少一倍以上。研究人员能够在更短的时间内获得结果,极大地提升了实验效率,特别适合高通量药物筛选场景。
简化的“加入-混合-检测”流程:作为均质即用型 试剂,UA-Blue无需复杂配制,开瓶即用。只需将细胞培养上清与检测试剂混合,即可直接进行检测。整个操作流程不足一分钟,显著减少了人为操作误差。
完美的非破坏性分析:使用UA-Blue,您无需裂解细胞。在收取少量培养上清进行检测后,细胞依然可以继续培养,用于后续的其他多重分析(如细胞活力、凋亡或其他报告基因检测),最大化利用每一份珍贵样本。
为何UA-Blue是您更明智的选择?
特性
传统/国外品牌试剂盒
UA-Blue 试剂盒
检测灵敏度
标准灵敏度
超高灵敏度(提升1倍以上)
反应速度
标准反应时间
极速反应(缩短1倍以上)
操作流程
可能需多步配制
均质即用,一步操作
细胞处理
通常需要裂解
非破坏性,细胞可继续培养
背景控制
依赖试剂
可利用SEAP特性进行热处理,有效降低背景
广泛应用场景
基因启动子/增强子活性研究
细胞信号通路激动剂/抑制剂筛选
GPCR药物研发与靶点验证
病毒感染机制研究
免疫应答相关信号分子研究
UA-Blue SEAP Detection Kit的产品数据展示
SEAP检测试剂盒反应动力学: 5x10^5/ml的THP1-Dual细胞接种于12孔细胞培养板中,加3mg/ml终浓度的Pam3CSK4 刺激24小时后收集上清液进行酶活性分析。按试剂盒说明书进行检测,180ml 检测试剂加20 ml上清液,混匀后在不同时间检测吸光度。图中样本是刺激后的上清液未稀释直接检测的结果,代表两个重复的平均值,检测波长是650nm。
灵敏度及Window 比对:5x10^5/ml的THP1-Dual细胞接种于12孔细胞培养板中,加3mg/ml终浓度的Pam3CSK4 刺激24小时后收集上清液进行酶活性分析。按试剂盒说明书进行检测,180ml 检测试剂加20 ml上清液或其稀释液,混匀后在不同时间检测荧光读数。表中读数为检测2个重复孔的平均值,检测波长是650nm。结果显示UA-Blue SEAP检测产品 在高酶浓度时与比对试剂差别不明显,在中低酶浓度时均明显优于国外品牌产品,其检测灵敏度比国外品牌产品高1倍以上,反应时间比国外品牌产品缩短1倍以上。
灵敏度及Window 比对:同表1,检测波长是600nm。
UA-Blue SEAP Detection Kit_UA079029_优爱(UA BIOSCIENCE)官网
结语
如果您正在寻找一款能够提升实验效率、获取更精准数据,同时节省宝贵科研时间的SEAP检测工具,那么UA-Blue分泌型碱性磷酸酶检测试剂盒无疑是您的理想之选。它不仅仅是一个试剂盒,更是您加速科研发现的强大伙伴。
立即体验国产高端试剂的卓越性能,为您的科学研究注入新动力!
发布者:杭州斯达特生物科技有限公司
联系电话:13774214275
E-mail:zhouzz@starter-bio.com
标签: SEAP
