当前位置 > 首页 > 技术文章 > 安捷伦液相色谱仪常见故障及解决指南
安捷伦液相色谱仪常见故障及解决指南
浏览次数:2153 发布日期:2025-11-4  来源:隐智科仪
安捷伦液相色谱仪作为高效分离分析的核心设备,在医药、环境、食品等领域应用广泛。其运行稳定性直接决定检测数据的准确性与可靠性,而柱压高、柱压不稳定、峰分叉是使用过程中最易出现的三类故障。本文结合安捷伦液相色谱仪的结构特性与实际应用经验,深入剖析三类故障的核心成因,并提供系统的排查与解决方法,为实验室人员提供实操性指导。
一、柱压高问题:成因与解决策略
正常情况下,安捷伦液相色谱仪的柱压会保持在相对稳定的范围(具体数值因色谱柱型号、流动相黏度而异,如C18柱在甲醇-水体系中通常为8-12MPa)。当柱压超过正常范围30%以上时,可判定为柱压高故障,需从系统堵塞、色谱柱污染、流动相异常三方面排查。
首先,系统流路堵塞是柱压高的首要诱因。进样阀、在线过滤器、色谱柱入口筛板是易堵塞部位。排查时可按“由前至后”原则拆分系统:先断开色谱柱入口,用纯甲醇或乙腈以1.0mL/min流速冲洗流路,若柱压恢复正常,说明堵塞位于色谱柱前端;若压力仍高,再断开进样阀出口,冲洗进样阀至在线过滤器段,若压力下降,需拆解在线过滤器更换滤膜(通常为0.22μm有机相滤膜);若进样阀堵塞,需用专用清洗液超声清洗阀芯。
其次,色谱柱污染或堵塞是柱压高的核心原因。样品中的颗粒物、强保留组分易沉积在柱入口或孔隙中。轻度污染可通过“反向冲洗”解决:将色谱柱反向连接,用甲醇-乙腈(1:1)混合溶剂以0.5mL/min流速冲洗2-4小时,利用反向流动冲开前端堵塞的颗粒物;若为强保留污染物(如蛋白质、色素),需根据污染物性质选择清洗溶剂,如碱性污染物用5%氨水-甲醇溶液冲洗,酸性污染物用1%甲酸-乙腈溶液冲洗,冲洗后需用纯溶剂过渡平衡。若冲洗后柱压仍高,需更换柱入口筛板(需匹配色谱柱型号,如4.6mm内径柱对应4.6mm筛板)。
最后,流动相配置不当易被忽视。未过滤的流动相含颗粒物,会直接堵塞流路;含盐流动相未及时清洗易析出盐结晶,尤其在柱温较低时。解决方法为:所有流动相必须经0.22μm滤膜过滤,水相流动相需现配现用;实验结束后,用5%甲醇水溶液冲洗含盐流动相流经的流路30分钟,再用纯甲醇冲洗至基线稳定。
二、柱压不稳定问题:波动溯源与校准方案
柱压波动超过±0.5MPa时,会导致保留时间漂移,影响定性准确性。故障根源主要集中在输液系统、气泡干扰、色谱柱状态三方面。
输液系统异常是常见诱因。安捷伦泵的单向阀磨损、密封圈老化会导致输液脉冲,表现为柱压周期性波动。排查时可观察压力曲线:若呈周期性尖峰波动,需拆解单向阀,用异丙醇超声清洗阀芯(避免用硬物刮擦),若磨损严重需更换单向阀组件;若压力呈无规律波动,可能是泵密封圈老化,需检查密封圈是否渗漏,及时更换同型号密封圈。此外,比例阀故障会导致流动相混合比例波动,需用校准工具对比例阀进行流量校准。
气泡干扰是易被忽略的因素。流动相脱气不彻底、流路中进入空气会导致柱压骤升骤降。解决时需“分步脱气”:新配置流动相先经超声脱气20分钟,再通过仪器在线脱气机脱气;若流路已进气泡,需关闭泵,打开排液阀,手动推动柱塞杆排出气泡,再以低流速(0.2mL/min)运行5分钟,待压力稳定后逐渐升高流速。
色谱柱填充不均匀或柱床塌陷也会导致压力波动。新柱使用前未充分平衡、骤升流速易造成柱床紊乱。处理方法为:新柱用纯甲醇以0.3mL/min流速平衡1小时,再逐步升高流速至设定值;若柱床塌陷,需更换色谱柱,日常使用中需避免流速骤变(每次调整不超过0.2mL/min)、柱温骤升骤降(升温速率≤5℃/min)。
三、峰分叉问题:分离效能异常的排查路径
峰分叉表现为单一组分出现两个或多个重叠峰,核心原因是色谱柱效能下降、样品预处理不当或系统污染。需按“样品-色谱柱-系统”的顺序排查。
样品预处理不足是首要因素。样品中的杂质与目标组分共洗脱、样品溶解性差形成沉淀,都会导致峰分叉。解决方法为:优化样品前处理流程,如用固相萃取(SPE)去除杂质,选择与流动相匹配的溶剂溶解样品(避免用强极性溶剂溶解非极性样品);若为碱性样品(如生物碱),可在流动相中加入0.1%三乙胺抑制拖尾与分叉。
色谱柱问题是峰分叉的关键。柱入口筛板堵塞会导致样品在柱入口扩散不均,表现为峰前端分叉;色谱柱键合相流失或柱效下降,会导致组分分离能力下降。排查时先更换柱入口筛板,若分叉消失则为筛板问题;若未改善,需检测柱效(如用萘标样测定C18柱理论塔板数),若柱效下降超过30%,需更换色谱柱。日常需避免将色谱柱暴露在极端pH(<2或>8)条件下,防止键合相流失。
系统污染或死体积过大也会导致峰分叉。进样针污染、进样阀残留会引入杂质峰,表现为分叉;色谱柱与检测器连接管路过长、接头松动会产生死体积,导致峰展宽分叉。解决方法为:用甲醇超声清洗进样针(50℃,20分钟),进样阀用10%硝酸溶液冲洗(针对金属残留);更换短路径连接管(如10cm长、0.17mm内径的PEEK管),拧紧接头确保无渗漏,减少死体积。
四、预防措施:延长仪器寿命的核心要点
故障预防优于事后维修。日常使用中需做好三方面工作:一是样品管理,所有样品必须经0.22μm滤膜过滤,复杂样品需预处理后再进样;二是色谱柱维护,实验结束后及时冲洗,长期不用时用甲醇-乙腈(1:1)封存,避免柱内干涸;三是定期校准,每季度对泵的流量准确性、检测器波长进行校准,每年更换单向阀、密封圈等易损件。
综上,安捷伦液相色谱仪的三类常见故障均有明确的成因与解决路径。排查时需遵循“由简至繁、由前至后”的原则,结合压力曲线、峰形变化等细节精准定位问题。通过科学的故障处理与日常维护,可有效提升仪器运行稳定性,保障检测数据的准确性。
发布者:上海隐智科学仪器有限公司
联系电话:021-65381707
E-mail:sales@yinzhisci.com
