壳聚糖含量的测定
浏览次数:1436 发布日期:2025-10-30
1.1 方法原理
分光光度法
壳聚糖经盐酸水解生成氨基葡萄糖,氨基葡萄糖在碱性条件下与乙酰丙酮缩合形成生色原2-甲基-3-二乙酰吡咯衍生物。生色原与对二甲氨基苯甲醛在酸性条件下反应生成紫红色化合物,在波长525nm处测定其吸光度,在一定浓度范围内,该化合物的吸光度与氨基葡萄糖浓度成正比,由此可以用分光光度法测定。
1.2试剂
所用试剂和溶液的配制,在未注明规格和配制方法时,均按HG/T3696规定执行。高效液相色谱法用水为超纯水,分光光度法用水为三级去离子水。
乙腈(色谱纯);甲醇(色谱纯);三氯甲烷;浓盐酸;氨基葡萄糖盐酸盐标准品;无醛乙醇(95%以上);乙酰丙酮;壳聚糖1(脱乙酰度80%~95%);壳聚糖2(脱乙酰度大于95%)。
盐酸溶液(1+1):盐酸与水体积比为1∶1。
盐酸溶液(0.3mol/L):量取盐酸27mL,再加水稀释至1L。
盐酸溶液(8mol/L):量取盐酸680mL,再加水稀释至1L。
氢氧化钠溶液(10mol/L):称取氢氧化钠400g,先用少量水溶解后,再加水稀释至1L。
氢氧化钠溶液(1mol/L):称取氢氧化钠40g,先用少量水溶解后,再加水稀释至1L。
氢氧化钠溶液(0.3mol/L):称取氢氧化钠12g,先用少量水溶解后,再加水稀释至1L。
PMP甲醇溶液(0.5mol/L):称取8.71g PMP,用甲醇溶解后,转移至100mL容量瓶中用甲醇定容。
磷酸二氢钾溶液(0.1mol/L):采用超纯水配制,调节pH至6.7,过0.45μm水系微孔滤膜后备用(现用现配)。
碳酸钠溶液(0.5mol/L):称取碳酸钠53g,置于500mL烧杯中,用水溶解后,转移至1000mL容量瓶中用水定容。
乙酰丙酮溶液:移取乙酰丙酮2.0mL,用碳酸钠溶液(0.5mol/L)定容至50mL,于冰箱中放置过夜。
对二甲氨基苯甲醛溶液:称取对二甲氨基苯甲醛0.8g,溶于无醛乙醇15mL及浓盐酸15mL中,混匀(现用现配)。
氨基葡萄糖盐酸盐标准溶液(1.00g/L):称取氨基葡萄糖盐酸盐0.100g,置于100mL烧杯中,用水溶解后,转移至100mL容量瓶中用水定容。
氨基葡萄糖盐酸盐标准溶液(20.0 μg/mL):移取氨基葡萄糖盐酸盐标准溶液(1.00g/L)2.00mL至100mL容量瓶中,用水定容(现用现配)。
1.3仪器
紫外可见分光光度计,配1cm比色皿;电子分析天平。
1.4供试样品
样品来源于肥料生产企业的肥料产品。
1.5样品前处理
1.5.1 试样的制备
将固体样品采用四分法缩分至约100g,将其迅速研磨至全部通过0.50mm孔径试验筛(如样品潮湿,可通过1.00mm孔径试验筛),混合均匀,置于洁净、干燥的容器中;液体样品经摇动均匀后,迅速取出约100mL,置于洁净、干燥的容器中。
1.5.2 试样溶液的制备
称取混合均匀的0.5~1g固体试样或5~10g液体试样(精确至0.0001g,以含壳聚糖200~400mg为佳),置于100mL容量瓶中,先加入1.0mL浓盐酸,然后加入水溶解后定容。移取1.00mL溶液至水解管中,加入1.0mL浓盐酸和8.0mL盐酸溶液(1+1),封管后于100℃水解24h。水解完成后,转移至烧杯中,加入氢氧化钠溶液(10mol/L) 6mL后用盐酸溶液(0.3mol/L)和氢氧化钠溶液 (0.3mol/L)调节pH至7.0,然后转移至100mL容量瓶中,用水定容。
1.7标准曲线的绘制
分光光度法
分别移取氨基葡萄糖盐酸盐标准溶液(20.0 μg/mL)0、0.50、1.00、2.00、3.00、4.00、5.00mL置于7个具塞试管中,用水补充至5.00mL,该标准系列溶液含氨基葡萄糖盐酸盐的量分别为0、10.0、 20.0、40.0、60.0、80.0、100.0 μg。分别加入乙酰丙酮溶液1.00mL,混匀,置于沸水浴中(1min后盖塞)放置25min,取出,用冰水迅速冷却至室温,加入无醛乙醇3.00mL,再加入对二甲氨基苯甲醛溶液1.00mL,混匀,于60℃水浴中(5min后盖塞) 放置1h,取出立即用冷水冷却至室温,在波长525nm处,用1cm比色皿进行比色,以含氨基葡萄糖盐酸盐0 μg的标准溶液调零,读取吸光度。以标准系列溶液含氨基葡萄糖盐酸盐的质量(μg)为横坐标,相应的吸光度为纵坐标,绘制标准曲线。
1.8试样溶液的测定
分光光度法
准确移取试样溶液1.00~5.00mL(含氨基葡萄糖盐酸盐10~100 μg)置于具塞试管中,用水补充至5.00mL,在与测定标准系列溶液相同的条件下显色、比色,以空白实验溶液调零,读取吸光度,在标准曲线上查出相应氨基葡萄糖盐酸盐的质量(μg)。在测定过程中,若试样溶液在加入显色剂之前有颜色,则应于另一具塞试管中,加入相同体积的试样溶液,除显色阶段用1.00mL盐酸溶液 (1+1)代替对二甲氨基苯甲醛溶液外,其余操作相同,测定吸光度,计算时扣除该吸光度。
