当前位置 > 首页 > 技术文章 > 小鼠脾脏单细胞悬液制备实验(酶解法)的步骤及常见问题和解决方法
浏览次数:1445 发布日期:2025-10-28  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
小鼠脾脏是一个重要的免疫器官,位于小鼠左侧腹腔中,靠近胃的左侧,呈长椭圆形状。大小会根据小鼠的品种和健康状况有所不同,一般来说,成年小鼠的脾脏长度大约在1.5厘米到2.5厘米之间。脾脏的颜色和质地可能会因为小鼠的品种和健康状况而有所变化,通常呈现出类似叶片的形态,颜色暗红。在实验研究中,小鼠脾脏细胞的分离、培养和计数是免疫学研究的重要方法,也是流式细胞术分析的前提。
一、耗材与试剂
表1 小鼠脾脏解离部分试剂耗材参考表
材料
设备
15/50mL离心管
1xPBS缓冲液
水平恒温摇床
10cm培养皿
RPMI 1640培养基
血细胞计数板
眼科手术剪、眼用镊
75%酒精
电动移液器、1mL枪头
100μm细胞筛网
FBS
高速离心机
10mL移液管
HBSS平衡液溶液
涡旋仪
5mL流式管
Absin组织解离试剂盒
4℃冰箱
细胞染色缓冲液
流式细胞仪
表2 产品信息
货号
产品名称
规格
用途
abs50097
小鼠脾脏组织解离试剂盒
10T/25T
解离组织
abs7303
5mL流式管(无菌无酶,带盖)
500个/箱
流式管
abs9484
RPMI1640培养基
500mL
保存细胞活性
abs7232
70um细胞筛网
100个/箱
abs7102
15mL离心管(尖底)
100支/袋
abs7100
50mL离心管(尖底)
40支/袋
abs962
PBS缓冲液(1x)
500mL
abs9475
细胞染色缓冲液
500mL
abs9101
红细胞裂解液(1x)
100mL/500mL
裂红液
二、实验步骤
实验前准备:将脾脏小鼠脾脏组织解离试剂盒至于37度水浴锅中预热(脾脏组织解离试剂收到后,推荐分装冻存),如果使用红细胞裂解液为10×,需提前用超纯水稀释成1×。PBS提前预冷。
1、将小鼠颈部脱臼处死,75%酒精消毒小鼠表面,至于托盘中,左侧腹部朝上,镊子辅助操作,提起左腹侧中部皮肤,剪开皮肤,肉眼可见暗红色,长条状脾脏,剪开腹膜,镊子提起脾脏,见到分离,尽可能的除去结缔组织和脂肪,PBS冲洗,取新鲜小鼠脾脏组织100mg-200mg左右(一个20g的小鼠,脾脏重量可能在100mg左右,具体以实际情况为准)加至50mL无菌离心管中,用眼科剪将组织彻底剪碎至1-2mm3,加入小鼠脾脏组织解离试剂1mL;
2、将离心管置于恒温摇床上,37℃/180rpm震荡孵育30min左右,消化小鼠脾脏组织,可根据组织状态适当调整消化时间(脾脏相对比较好消化),混悬液中肉眼无明显组织块时,取少量悬液倒置显微镜下观察,可辅助判断,有大量活细胞即可停止消化(中心明亮),也可用台盼蓝染色或者其他方式;
红色圈内:死细胞 绿色圈内:活细胞
3、孵育结束后将离心管内的组织匀浆用70um无菌过滤器过滤,然后加入细胞培养基冲洗无菌过滤器,用50mL的离心管收集滤液;
4、将收集的滤液1200rpm离心5min ,弃上清;
5、可使用红细胞裂解液去除组织解离过程中的红细胞,具体操作为,向第4步所得的沉淀加入3mL 1×红细胞裂解液,重悬沉淀,涡旋混匀,室温下避光孵育3-5min,加入2mL预冷的PBS, 1200rpm离心 5min,弃上清。重复洗涤一次;
6、弃上清,细胞染色缓冲液重悬细胞沉淀,并调整细胞浓度至5-10×106个细胞/mL,将100uL/管的细胞悬液分配到12×75mm的流式管中,进行后续实验。
三、问题及策略
1、细胞得率低
一般情况下,成年C57BL/6小鼠一个脾脏可解离出大约10×108–1.4×108个细胞,如果发现细胞得率特别低,需要注意,样本获取阶段要尽可能完全去除组织周围的脂肪,尽可能将组织剪碎,从而提高细胞产量。在涉及的清洗步骤中,倒出上清液前,先用移液枪吸弃上层脂肪(可将枪头尖端修剪一下,避免吸气时堵塞)
2、细胞活率低,死细胞/碎片多
首先,解离试剂孵育的时间不能过长,长时间孵育会造成细胞活力降低及表面标记物丢失,死细胞过多,释放DNA丝缠绕,导致溶液粘稠,其次,千万不要缩短清洗的步骤,清洗可以帮助去除粘连体、碎片和死细胞,红细胞裂解液的孵育时间也不能过长,一般5min即可,如果细胞活力还是很低,建议检查红细胞裂解液是否新鲜有效。
3、红细胞裂解不完全
表现为洗涤步骤后出现明显的红色沉淀。确保制备新鲜的红细胞裂解缓冲液,在室温下进行裂解。裂解开始前,要确保细胞已完全重悬,裂解时间不能过短。
四、解离效果
该试剂盒讲小鼠Spleen组织处理为单细胞悬液后做流式:细胞活力、CD45、CD3、CD4、CD8染色结果
注:本产品仅作科研实验使用,不支持临床等研究
五、其他产品推荐
货号
产品名称
规格
abs9907
流式绝对计数管
50T
abs9477
小鼠Fc受体阻断剂
200T/500T
abs9476
人Fc受体阻断剂
50T/200T
abs9488
鞘液
20L
abs9107
佛波酯
1mg/5mg/25mg
abs9108
离子霉素钙盐
1mg/5mg
abs970
D-PBS缓冲液(1×,无钙镁)
500mL
abs810012
Brefeldin A
10mg/25mg/50mg
abs812975
Monensin sodium salt
25mg/100mg
abs9475
细胞染色缓冲液
500mL
abs9110
固定剂
50mL
abs9111
破膜剂
150mL
abs7303
5mL流式管(无菌无酶,带盖)
1箱
abs1840002
APC Mouse anti-Human CD3 Antibody(3JI3-9)
25T/100T
abs182427
PE Mouse anti-Human CD4 Antibody(5D4)
25T/100T
abs182430
FITC Mouse anti-Human CD8 Antibody(3C4)
25T/100T
abs180046
PE-Cy7 Mouse anti-Human CD25 Antibody(BC96)
25T/100T
abs1840696
FITC Mouse anti-Human CD80 Antibody(2D10.4)
25T/100T
abs182338
APC Rat anti-Mouse CD25 Antibody(4APC61.5)
25T/100T
More......
发布者:爱必信(上海)生物科技有限公司
联系电话:13761418683
E-mail:fengmj@univ-bio.com
