当前位置 > 首页 > 技术文章 > 多功能酶标仪与Hybrid技术
多功能酶标仪与Hybrid技术
浏览次数:810 发布日期:2025-8-20  来源:安捷伦科技
酶标仪也被称为微孔板检测仪,
是生命科学研究实验室的重要工具!
传统的酶标仪是指具备吸收光检测功能的酶联免疫检测仪,后来随着检测方式的发展,在吸收光检测基础上增加了荧光和发光检测,因此,我们把具有两种及两种以上检测功能的酶标仪称为多功能酶标仪,也叫做多功能微孔板检测仪,目前广泛应用于临床检验、生物学研究、农业科学、食品和环境科学研究中。
1981 年,安捷伦 BioTek 推出了首款酶标仪,在此后的四十三年间,安捷伦BioTek 用技术创新持续为生物医学研究领域注入专业技术支持。
您是否也经历过这样的纠结?
  • 滤光片系统:灵敏度高,但是波长选择受限
  • 光栅单色器:覆盖全波长检测,但是检测灵敏度和检测速度有损失
每种光学系统都有其独特的优势和局限性,当实验需求日益增多,科研人该如何破局?
对此,安捷伦 BioTek 的研发团队给出了突破性答案——Hybrid 技术。这不是简单的技术叠加,而是一场光学系统的“双脑协同”,实现了两种光学系统在一体化产品中的独立运作和完美结合。
Synergy H1 便是 Hybrid 技术的杰出代表:集成了光栅系统与滤光片系统两大核心优势:光栅系统赋予波长检测的极致灵活性,而滤光片光学系统则提供了高检测灵敏度,能够充分满足实验室在各类微孔板中对灵活性与高性能的双重需求。
Hybrid 技术使 Synergy H1 的模块化设计展现出强大的应用潜力和卓越性能,能够随着实验室需求的不断变化而灵活拓展,满足现在和未来的需要。
适用于各种检测应用
Synergy H1 模块化设计确保您着眼于当前需求,并可随着实验室科研项目需求的变化,本地化增加检测模式、气体控制和双自动加样器。
配备 CO2/O2 气体控制器和双自动加样器
的 Agilent BioTek Synergy H1
可调带宽设计实现光栅系统灵敏度和特异性优化
与传统光栅系统的固定带宽不同,Synergy H1 在其四光栅系统上采用了先进的连续带宽可调设计。用户可根据所选用的荧光染料特性和组合方式,将激发和发射带宽在 9 nm 到 50 nm 范围内自由设定,步进精度为 1 nm。
窄带宽设置(左图)可提高多重信号下的检测特异性,减少干扰,提升检测性能;而宽带宽 (右图) 可提高检测灵敏度,降低检测限。
SNPs 基因分型实验: FAM, HEX 和 ROX 的激发和发射波长和带宽设置
FRET 实验: CFP 和 YFP 的激发和发射波长和带宽设置
自动 Z 轴对焦:所有孔板类型均可获得理想性能
无自动 Z 轴对焦功能如图 ①,微量检测性能将受到影响。有自动 Z 轴对焦功能如图 ②,可精确调节检测高度,对于所有孔板类型和不同体积,均可获得理想性能。
可扩展的动态范围
动态范围对检测准确性具有重要意义,Synergy H1 在最近一次升级中将信号检测的动态范围扩大到了 7 个数量级,更宽的动态范围可以确保 Synergy H1 帮助用户在整个测量范围内获得高质量和高精度的检测数据。
为细胞/微生物试验提供优异环境控制
检测仓内室温至 70℃ 的温度控制、CO2/O2 控制以及多种振荡功能可为活细胞或微生物分析工作流程创造理想环境。一致的环境条件可确保长期动力学分析获得一致的数据。
带专用针头的双自动加样器
Synergy H1配备的可靠精密的双自动加样器( 图①)提供两种类型的加样头: ② 为直角型加样头,可实现剧烈混合,用于快速加样/检测;③ 为带角度加样头,不会干扰细胞层,适用于细胞等钙流动力学等应用。
支持吸收光和荧光超微量检测
Synergy H1 支持使用 Take 3 微量检测板可进行吸收光/荧光微量分析。一次运行测量最多 16 或 48 个样品,与使用单样品设备相比可节省大量时间。软件内含 2 μL ssDNA、dsDNA、RNA 和蛋白质样品定量检测的预置程序。
自动化拓展
Synergy H1 支持与安捷伦或第三方自动化设备对接,提供高通量、标准化流程检测。例如与 Agilent BioTek BioStack 微孔板储板器整合,可管理多达 50 块微孔板,实现无人值守的多样本多功能检测操作。针对细胞试验, BioStack 可提供微孔板去盖和重新加盖功能。
酶标仪应用丰富,型号众多,您可以参考酶标仪怎么选?看这篇就够了这篇选型指南,从应用的角度出发去做选择,但是如果文中复杂的专业术语和众多的应用方案让您感到头疼,而您需要的是一台既能够满足现在应用、又能够随着实验室发展而进行拓展的多功能酶标仪,那么您可以直接选择安捷伦明星产品 BioTek Synergy H1 多功能微孔板检测仪!
关于安捷伦细胞分析
安捷伦细胞分析平台包括xCELLigence RTCA实时细胞分析仪、NovoCyte系列流式细胞仪、Seahorse能量代谢分析仪以及Synergy系列微孔板检测仪和Cytation 系列(共聚焦)细胞成像多功能微孔板检测仪。安捷伦细胞分析平台聚焦基础科研与细胞与基因治疗产品的开发全流程,作为适配新一代疗法的强大分析工具,提供多方位的细胞效力检测和深度的细胞分析,并致力于研发、生产质控以及临床的全方位检测与分析方案开发。
发布者:安捷伦BioTek
联系电话:010-64397628
E-mail:liming.zhao@agilent.com
标签: Synergy H1 Hybrid 技术
