当前位置 > 首页 > 技术文章 > 猪ELISA试剂盒的标准曲线会的影响因素
浏览次数:170 发布日期:2025-10-23  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
影响猪ELISA试剂盒标准曲线的关键因素包括试剂质量、实验仪器精度、操作规范性三大类,需通过严格控制各环节减少误差。
一、试剂质量影响
试剂本身的活性和浓度是基础。抗体或抗原效价降低、失活会导致结果难以判断,而酶结合物浓度过高则可能使OD值假性增高1。此外,试剂稳定性不足(如反复冻融)也可能干扰曲线线性。
二、实验仪器影响
仪器精度直接关系数据准确性。加样器未校正会导致取样量偏差,使结果忽高忽低;洗板机针孔堵塞则影响洗涤效果,进而干扰背景值1。比色时若酶标仪波长不准确,也会导致OD值读取错误。
三、操作流程影响
1、‌孵育与洗涤
温度波动(如37±1℃)或时间不足影响结合效率,需使用恒温设备。
洗涤不彻底(建议5次/孔)会导致高背景,过度拍干可能损伤酶标板。
2、‌显色与检测
TMB显色需在15-20分钟内终止并检测,延迟会导致信号衰减。
双波长检测(450/630nm)可减少指纹、划痕等非特异性干扰。
四、环境与污染控制
1、‌交叉污染‌:重复使用吸头或封板膜可能导致孔间污染,需一次性耗材。
2、‌边缘效应‌:外周孔因蒸发或温度差异显色不均,建议使用密封膜。
通过上述优化可显著提升标准曲线的准确性和重复性,确保检测结果可靠。
发布者:上海邦景实业有限公司销售部
联系电话:021-52960951
E-mail:3004972055@qq.com
