当前位置 > 首页 > 技术文章 > SAMS Animal动物精液分析系统使用说明书
浏览次数:1885 发布日期:2025-10-17  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
SAMS Animal是推出的动物精液分析系统,是新一代的 CASA系统,该系统含分析软件、拍摄模块、科研级相差显微镜。多物种目前已经通过CE认证。SAMS Animal具有准确度高,用户群广等特点,前几代产品已经广泛安装于世界各地。中英文版本。
SAMS Animal动物精液分析系统多物种版本(猪马牛羊鸡等研究工作)计算机辅助精液质量评价系统。
DITECT公司研发的新一代产品,由众多专家提供考意见,严格依据WHO2007版关于CASA系统的规定,利用现代化的计算机识别技术和图像处理技术,对精子的动静态特征进行全面的量化分析,其产品经过美国,印度,俄罗斯等专家的测评,处于水平。本系统包括精子运动性分析,形态学分析,性能稳定,人机界面友好,操作直观明快,使用者不需专门培训,即可掌握操作方法。
目前该拥有英文版,中文版,日文版,俄文版。
主要功能:
1 计算机自动化检测:
曲线运动--
平均曲线运动速度
曲线运动精子总数
曲线运动活动精子总数
曲线运动活率
直线运动--
平均直线运动速度
直线运动精子总数
直线运动活动精子总数
直线运动活率
平均路径运动--
平均路径速度
平均路径精子总数
平均运动精子总数
平均运动精子活率
精子运动速度分极统计--
a快速前向活率
b级慢速前向活率
c级非前向运动率
d级极慢或不动率
精子密度
精子侧摆幅值
精子摆动性
精子鞭打频率
线速度
精子平均移动角度
直线运动精子数
直线运动率精子总数
2 检测时间:
精子密度精子活率
精子运动轨迹
精子运动分布图;
平均曲线运动速度曲线运动精子总数
曲线运动活动精子总数
曲线运动活率
平均直线运动速度直线运动精子总数
直线运动活动精子总数
直线运动活率
平均路径速度平均路径精子总数
平均运动精子总数
平均运动精子活率
精子运动速度分级:
*快速前向活率
b级慢速前向活率
c级非前向运动率
d级极慢或不动率
精子侧摆幅值精子摆动性
精子鞭打频率
直线运动率
精子总数
线速度
精子平均移动角度直线运动精子数◎精液其他成分-
上皮细胞,红细胞,白细胞
畸形精子数--
头部畸形精子数
尾部畸形精子数
体部畸形精子数
混合畸形精子数
精子畸形率:
精子外观,精子粘稠度
精液量,检测稀释比
精子嗅味,取精方法
精子PH值,取精日期与时间
节欲时间
3 图像处理:
软件支持定标、长度与面积的测量、滤色与伪彩、亮度对比度调整、文字与区域标注等基本图像处理功能
4 报告:
采用所见即所得报告格式,操作者就好像在实际的报告单上写字,输入在什么位置即打印在什么位置
自定义报告格式:软件报告格式是可以随意修改的,可以随意的调整任何一幅图像,任意文字在报告中的位置
主要技术指标:
样品的允许采集数量(个)1-1000(或更多)
检测速度的范围(um/s)0-180
图象的采集幅数(桢)0-75
颗粒直径分辨率(um)3-50
采集分析的时间(秒)1-5或更长
图象采集的组数(组)1-10
SAMS Animal精子质量分析系统是较有名计算机辅助(CASA)。运用计算机技术对精子的密度、活力、活率、运动轨迹特征等进行自动化定值定量的检测分析,在多种较有名学术刊物上发表过文章。SAMS Animal整套系统由显微放大设备、数字快速捕捉设备、软件包、工作站组成。 该系统在某些专业领域,如生物研究、动物研究(猪、牛、羊、熊猫、鱼等)等有广泛的应用价值。全自动分析软件包是根据WHO(世界卫生组织)的推荐参数用于精液质量分析。此软件包基于我们的专业数据库系统,同时具有专门的精子分析规程。
优势
1、能快速、准确、客观地检测精子的动(静)态的各项参数指标。
2、精子密度检测范围宽,样本不需要稀释。
3、能滤除与精子形态不同的各种杂质,以确保检测的准确性。
4、无损伤性检测样本池,既保证精子的自然运动状态,又保证单层取样。
5、系统软件功能,不仅对精子运动型进行全面检测,而且可以对畸形精子进行形态学检测。
6、功能强大的计算机可快速存储各种图像,并可随时调出查看、回放、打印。
7、WINDOWS操作界面,人机直接对话多种设置方式、多种报告格式输出,满足不同的用户需求和应用范围。
8、系统的直观性好,为科研人员提供更直观生动地观察方法。
软件主要特性:
专业数字快速成像设备进行图像和视频的拍摄
在内置的专业数据库中存储文本数据,图像和视频。使得精子分析应用可以享受到数据库的所有强大特性。此数据库是一种*的工具,用于归档数据,分析结果,视频和图像;具有快速且灵活的搜索,带图片,图表的报告。因此我们的数据库可以满足几乎所有实验室或研究机构的需求
根据WHO的推荐标准自动分析自然样品的精子浓度和运动性
根据严格的Krueger标准对染色样品进行自动形态学分析
对于特殊研究或其他单独任务,采用手动测量
为何要购买SAMS Animal?
用摄像头工作比用目镜观察要舒适(长时间用目镜观察,眼睛会疲劳)
用SAMS Animal分析运动性可以把视频保存在硬盘上,随时可以再次分析,否则必须在精子存活的时候进行。
形态学分析更加准确。软件会评定拍摄到的所有精子。
使用自动软件进行精子分析会降低“人为因素”。例如精子头的目测判定总是比较复杂的,但是用SAMS Animal你可以得到客观的定量数据:头的长度,宽度,面积,形状系数。同样在运动性分析中:如果你知道它的速度和精确的轨迹,精子运动的评估变得更客观。但是*后的结论总是由客户作出的,你可以纠正自动分析结果。
使用计算机辅助精子分析,更容易培训实验室新员工,且使他们的工作质量更可靠
为何要卖SAMS Animal?
SAMS Animal是计算机辅助精子分析系统(CASA)。成为我们的经销商,你可以享受到整合的系统:供应配合的显微镜,精子计数板,耗材和其他许多配套设备,可以为用户提供全面的支持,我们非常乐意与您共享信息。我们提供如何构建一套完整CASA系统的咨询服务,并且提供全面的客户支持,包括安装和培训。
因为我们是一个专业的高速摄像机和图像分析软件开发团队,我们会不停的前进:我们持续的改进升级软件。软件的开发不会结束,你可以根据用户的需要来要求添加功能。
以下参数会被计算:
VCL=曲线速度(微米/秒),精子头沿实际曲线轨迹运动的平均曲线速度,在显微镜两个维度观察到
VSL=直线速度(微米/秒),精子头沿直线轨迹(起点和终点连线)运动的平均曲线速度
VAP=平均路径速度(微米/秒),精子头沿实际平均路径运动的平均曲线速度,此路径是平滑实际路径计算得到的
BCF=beat cross frequency交叉频率(beats/秒),精子曲线轨迹穿过平均路径的平均频率
LIN=线性,曲线路径的线性
STR=平直度,平均路径的线性
ALH [µm] = 精子头部横向摆动幅度(微米),
精子头的基于以上参数,每个精子的运动性可以分为:A,B,C,D(WHO)四级:
A=迅速的运动型
B=慢速或迟缓的运动性
C=无运动性
D=固定的
另外,软件可以评估浓度:
白细胞
未成熟的生殖细胞
圆形细胞
用鼠标光标指向一个轨迹,可以看到选定精子精确的参数值,在一个弹出窗口可以看到分类结果。视频可以重放,回溯,每帧播放。可以不压缩保存(完整质量),也可以用计算机上的软件进行压缩。还可以调整探测阈值,或者改变分类条件。
探测并追踪的精子数量会显示在屏幕上,可以检查是否追踪了足够的细胞(WHO的参考是200)。当分析结束时,自动分类和手动计数的结果自动传输到数据库。
形态学例程:
精子头形态学是正确诊断的重要标准。软件设置用于分析静态图像,样品需根据严格的Krueger标准用Diff-Quik染料染色。我们选择Diff-Quik,其为*的精子快速染色法。通过Diff-Quik,精子头在顶体区域被染为淡蓝色,在顶体后区域被染为深蓝色,这是精确图形分析的良好基础。对每个精子以下参数被测定:
Area,头的面积
FFC=圆形形状系数,精子头与圆形的相似度
Perimeter,头的周长
Brightness,亮度
ELL_B=精子头轮廓椭圆形长轴,即精子头的长度
ELL_S=精子头轮廓椭圆形短轴,即精子头的宽度
Elng=精子头延伸率
FFE=椭圆形形状系数,精子头与椭圆形的相似度
Acrosome=顶体区域占的百分比
软件基于头参数自动把精子分类为正常和头部病理学。你可以很容易的手动纠正结果,并且制定其他畸形(尾部病理学,颈部病理学)如果你无法得到好的用于自动探测的染色图像。(例如,因为错误的样品准备)有一个特殊工具可以手动画出细胞轮廓。
现在通常记录形态学精子缺陷数量除以缺陷精子数量,叫做teratozoospermia index(TZI)。分析结束之后,自动计算出TZI。TZI值应该在1.00(每个畸形精子只有一个缺陷)到3.00(每个畸形精子有头部,颈部,尾部缺陷)之间。
报告:
分析结果可以用html格式报告打印出来。报告根据数据库生成,保存在对应数据库记录里。有以下特征:数据的分组,可改变数据顺序外观,显示图形等。实际上,通过任意html编辑器(例如MS Word),可以实现任意需求。如果有特殊需要,我们可以帮你调整报告。
硬件需求:
因为HST是计算机辅助的一部分,你需要考虑一些特殊的硬件要求。一般来说,自己收集所有系统部件并不复杂,但是我们高度推荐通过当地代理商获得所有组件。
计算机硬件需求:
Windows XP, Vista, Windows 7
至少 1 Gb RAM内存
Microsoft .NET Framework v2.0 或更高. 这是程序的操作环境。如果你在安装程序列表(开始-控制面板-添加删除程序)里没有看到,请到微软网页下载Microsoft web page
计数板
运动性分析需要特殊计数板,具有固定深度:Leja,Makler,MicroCell,Cell-Vu等。这些计数板提供标准体积且精子分布在一个单层的聚集平面内。
实践表明Leja计数玻片是CASA的选择。
Leja提供广阔范围的一次性计数板,用于精子分析。具有2或4腔室的玻片,腔室深度有10或20微米。Leja玻片有标准低丰度定量系列,可以探测低浓度的精子。它的诊断学意义就是你可以从IUI,IVF或ICSI中选择以确定阈值。Leja玻片非常容易使用,实验室新成员可以快速的掌握如何使用。
Makler 精子计数板(腔室)一种便携设备,用于快速精确精子计数,活动性和形态学评价,使用未稀释的样品。
包括两个部分(图1):
1、下面的主要部分有一个金属基底(A)和两个把手(H)。在基底的中心有一个光学平玻璃制的平盘(D),样品放置其上。在平盘周围有四个针(P)。他们的*比平盘高10微米。
2、上面部分是覆盖玻璃(C)被一个金属环环绕。在他的下表面中心有一个1 mm2的格子,被分成100个方格,每个是0.1 X 0.1mm 。当覆盖玻璃放置在四个针上时,在一行上的10个方格包围的空间就是一毫升的百万分之一。因此,在10个方格里的精子头数量代表着他们以 百万/mL 为单位的浓度。
显微镜:
三目正置透射光实验室级显微镜,可以安装摄像头。
摄像头接口符合图像探测器尺寸。我们推荐1/2”探测器用1倍接口
可以选择明场或相差。软件可以识别亮背底上的暗目标或相反的。所以也可以使用暗场。
20X物镜用于运动性。如果使用可重用得计数板,例如Makler,需要长工作距离镜头(约1.8毫米)。如果使用一次性计数板,例如Leja,则不需要。
100X油镜用于形态学
10X镜头用于观察
摄像头
我们找到了精子图像分析任务*的解决方案。我们高度推荐与MMC软件一起订购我们的USB数字高速摄像头。因为:
1/2”高质量探测器。我们的摄像头在探测器性能,速度和性价比上具有优秀的均衡性。
USB连接使你可以把摄像头连接在任意台式或笔记本电脑上。*的要求是一个好的现代芯片组以保持完整每秒帧率。
对于精子运动性,在800X600分辨率60fps的图像视频直接在计算机内存里进行分析,不保存在硬盘上。这降低了计算机配置的要求。如果用第三方摄像头,你必须先在硬盘上保存视频,这降低了分析速度。
对于精子形态学,在1280X1024分辨率的静态彩色图像直接在计算机内存里进行分析,也提高了性能。
摄像头可以记录应用在运动性和形态学的设置,保存在它自己的内存里。所以如果更换计算机,无需重新设置
对于经销商:摄像头通过小包装提供。节省大量空间与运费
然而,你可以自己决定使用原有的设备。请注意以下需求:
DirectShow驱动以使软件识别摄像头
对于运动性:在640X480分辨率可以无损记录50fps的视频
对于形态学:在VGAzui低分辨率具有良好的色彩还原
样品准备
运动性
精子浓度使用特殊的计数板进行测定,其具有固定深度以提供标准体积,而且精子分布在同一个聚焦平面里,可以自由移动,被追踪的全时间都处在聚焦面里。精子计数板可以使用未稀释的样品。准备工作要小心混合精子样品,避免起泡。如果样品高度粘稠,可以用注射器吸几次使之均匀。
形态学
为了得到高质量的精子染色图像以进行形态学评价,精液浆体应该先稀释并在离心后去除。精子小球重新悬浮在体积内以获得zui高的精子浓度,但是不要超过80 x 10^6/ml。 0.2到0.5ml的精液,依赖于精液浓度,用室温生理盐水稀释到10ml。试管在800g离心10分钟并且绝大多数悬浮物沉下来。小球悬浮在剩余的盐水中,一般20-40ul,通过轻柔的倾斜试管。然后把5-10ul此悬浮液防治在一个玻璃显微镜玻片上,液滴要在玻片上用移液器摊开,以进行染色,按照下面的描述。
精子形态学的染色。
(a)羽毛法稀释精液。液滴沿倾斜玻片的背面边缘扩散且被前推到玻片平面以形成图层。
(b)移液器法洗样品。一滴悬浮物通过水平的移液器扩散到玻片表面。
准备涂层。从新鲜精液样品中制作zui少两个涂层,以重复实验。首先玻片要*底清洁,用70%乙醇洗并干燥,在放小滴(5到20ul)精液之前。如果精液浓度大于20X10^6/ml,则可以用5ul:如果精液浓度低于20X10^6/ml,则应该使用10到20ul。羽毛法借助另一个玻片的边缘将液滴沿表面散布,但是必须注意不要把涂层做的太厚。在粘性低的时候羽毛法工作良好但是通常不适合粘稠的精液。作为替换的办法,一滴精液可以防止在玻片中间,然后用另一个玻片朝下放置在上面以使精液散布在他们之间:然后轻柔的拉开两个玻片以同时制作两个涂层。
软件按照使用Diff-Quik染色的方法进行了调整。请按照你的Diff-Quik说明书进行。
本适用于各种物种的研究工作。
发布者:北京科言仪信科技有限公司
联系电话:13264001365
E-mail:1797196536@qq.com
标签: SSMAS
