当前位置 > 首页 > 技术文章 > 双通道高分辨率活体成像:短波红外纳米带实现动态监测深层组织
浏览次数:110 发布日期:2025-10-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
短波红外(SWIR)区域因其卓越的组织穿透能力和低光毒性,被视为下一代生物成像的理想光谱窗口。近日,一项发表于《Nature Communications》的重要研究提出了一种名为“晶体辅助聚集体合成”(CAASH)的创新策略,成功开发出具有双通道成像能力的稳定生物相容性短波红外纳米带。
该研究由Cheng Yao、Ruwei Wei、Xiao Luo、Jinquan Chen、Xuhong Qian、Youjun Yang等学者共同完成,研究成果以“A stable and biocompatible shortwave infrared nanoribbon for dual-channel in vivo imaging”为题,于2025年1月在线发表。研究团队通过理性设计双苯并硅罗丹明骨架(ESi5),构建了具有V型链内堆积和J型链间堆积的双层纳米带结构,其独特的光学特性为深组织成像技术提供了新的解决方案。
重要发现
01
晶体引导的聚集体结构设计
研究团队通过分析ESi5染料在不同反离子(Cl⁻和PF₆⁻)条件下的晶体堆积模式,发现两种截然不同的聚集行为:Cl⁻条件下形成经典的HJ型堆积,而PF₆⁻条件下则出现夹角为121.1°的V型二聚体链内堆积,链间呈现51.7°滑移角的J型堆积,这种新型结构被命名为JV-聚集体。基于此发现,团队在ESi5的电子推拉头基引入亲水链(磺酸基或羧基),使其在水相中自发组装成双层纳米带。
ESi5-S聚集体的形态
02
独特的光物理特性
JV-聚集体展现出典型的三峰吸收特征:696 nm处的蓝移峰、1038 nm的高强度红移峰和1098 nm的低强度红移峰。通过激子理论分析,696 nm和1038 nm峰来源于链内V型聚集,而1098 nm峰归因于链间J型耦合。其荧光发射峰位于1106 nm,半峰宽仅481.9 cm⁻¹,显示出强烈的偶极耦合作用。尽管荧光量子产率降至0.06%(单体为1.7%),但瞬态吸收实验显示其荧光寿命缩短至58 ps,符合高效能量转移聚集体的特征。
03
形态演化与稳定性突破
透射电镜和冷冻电镜显示,ESi5-S聚集体在24小时内从7.7 nm颗粒逐渐生长为宽度达116.2 nm的柔性纳米带。原子力显微镜测得厚度约3.4 nm,与双分子层模型高度吻合。该聚集体表现出卓越的稳定性:在6%甲醇浓度以下保持结构完整,耐受超声处理、pH变化(4-10)及活性氧攻击(50 μM ONOO⁻仅导致10.5%信号衰减)。更引人注目的是,加热/退火循环可逆地调节聚集度,且能通过消除缺陷提升偶极耦合强度。
04
双通道活体成像验证
通过尾静脉注射ESi5-S聚集体(2.5 mg/kg)至BALB/c小鼠,团队实现了808 nm(单体激发)和1064 nm(聚集体激发)双通道成像。聚集体在骨骼区域呈现特异性富集,椎体与软组织信号比达3.9,而单体信号仅见于肝脏和肠道代谢途径。线强度分析可清晰分辨0.89 mm胸骨和1.80 mm胫骨结构,证明了其高空间分辨率成像能力。
使用ESi5-S聚集体对BALB/c小鼠进行的体内双通道荧光(Fl.)成像
使用ESi5-S聚集体对BALB/c小鼠进行的体内光声(PA.)成像
05
光声成像性能拓展
ESi5-S聚集体在1064 nm激光下表现出58.1%的光热转换效率,其光声信号强度是对照染料IR-1061的3.5倍。活体实验显示,聚集体在肝区和骨骼(胸骨、肋骨、腰椎)产生显著对比信号,通过三维重建可区分椎体后突等细微结构,验证了其在多模态成像中的潜力。
创新与亮点
01
方法论突破:从随机到理性的聚集控制
CAASH策略首次将晶体工程理念引入染料聚集设计,通过预先解析单体晶体的堆积规律,指导水相中聚集路径的选择。这一方法克服了传统J-聚集体制备依赖经验试错的局限性,为可控合成SWIR活性材料提供了新范式。
02
技术瓶颈破解:稳定性与生物相容性兼得
研究通过精准调控两亲性分子结构,使聚集体在保持SWIR活性的同时,抵御生物环境中溶剂、pH、活性氧等多重挑战。其熔融温度达74℃,且加热-退火可逆循环达20次以上,远超已知有机SWIR染料的稳定性极限。
03
应用价值重构:双通道成像揭示代谢动力学
利用聚集体与单体在尺寸、电荷及代谢途径上的差异,首次实现同一染料在体内的分布与代谢实时追踪。骨骼靶向特性为骨科疾病诊断提供新工具,而肝肠代谢监测则为药物递送研究开辟新视角。
总结与展望
本研究通过CAASH策略成功构建了具有JV型堆积的短波红外纳米带,解决了有机SWIR材料在生物应用中稳定性差与功能单一的核心难题。其双通道成像能力不仅提升了深组织成像的分辨率,更通过聚集体-单体代谢差异的动态监测,为精准医疗提供了新的观测维度。未来,该平台可通过调控分子结构进一步优化光学性能,并探索与其它聚集体的 multiplexed 成像,在肿瘤手术导航、神经活动监测等前沿领域具有广阔应用前景。随着材料设计与成像技术的深度融合,这类理性设计的纳米聚集体有望成为生物医学检测工具箱中的关键组件。
论文信息
声明:本文仅用作学术目的。
Yao C, Wei R, Luo X, Zhou J, Zhang X, Lu X, Dong Y, Chu R, Sun Y, Wang Y, Xia W, Qu D, Liu C, Ren J, Ge G, Chen J, Qian X, Yang Y. A stable and biocompatible shortwave infrared nanoribbon for dual-channel in vivo imaging. Nat Commun. 2025 Jan 2;16(1):4.
DOI:10.1038/s41467-024-55445-x.
发布者:罗辑技术(武汉)有限公司
联系电话:13260667811
E-mail:logiscience@163.com
