当前位置 > 首页 > 技术文章 > 二氧化碳培育箱灭菌操作全流程指南
二氧化碳培育箱灭菌操作全流程指南
浏览次数:1326 发布日期:2025-10-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
二氧化碳培育箱作为细胞培养的核心设备,其内部环境的洁净度直接影响细胞生长状态与实验结果准确性。由于箱内恒温、恒湿且富含二氧化碳的环境极易滋生细菌、真菌、支原体等微生物,定期高效灭菌成为实验操作中的关键环节。以下从灭菌前准备、主流灭菌方法操作、灭菌后验证与维护四个维度,详细介绍二氧化碳培育箱的标准化灭菌流程。
灭菌操作开始前,需完成设备预处理与耗材准备工作,避免因准备不足导致灭菌不彻底或设备损坏。首先应将培育箱内所有培养皿、支架、托盘等可拆卸部件取出,用 75% 医用酒精棉球逐一擦拭表面,去除可见污渍与残留细胞,随后置于生物安全柜内紫外线照射 30 分钟备用。对于培育箱内部,需先关闭二氧化碳进气阀门与电源,待箱内温度降至室温后,用无菌纱布蘸取中性洗涤剂轻轻擦拭内壁,清除冷凝水与附着的有机物杂质,特别注意温度传感器、湿度传感器及二氧化碳探头等精密部件,避免用力摩擦造成损坏。耗材方面需提前准备足量 75% 医用酒精、无菌蒸馏水、专用灭菌剂(如过氧乙酸溶液)、一次性手套、防护口罩及无菌抹布,确保整个操作过程符合无菌操作规范。
目前主流的二氧化碳培育箱灭菌方法主要包括高温干热灭菌、过氧化氢低温等离子灭菌与化学试剂擦拭灭菌,不同方法适用于不同设备类型与灭菌需求,需根据实际情况选择。高温干热灭菌适用于具备高温灭菌功能的培育箱,操作时先将箱内可拆卸部件重新安装到位,关闭箱门并确认密封良好,通过设备控制面板设置灭菌温度为 180℃,灭菌时间为 2 - 3 小时,同时关闭湿度控制系统与二氧化碳供给系统。灭菌过程中需实时监控设备运行状态,避免温度异常波动,灭菌结束后待箱内温度自然降至 60℃以下,再打开箱门通风 30 分钟,随后用无菌蒸馏水擦拭内壁,调节湿度至适宜范围(通常为 95% 左右),通入二氧化碳至设定浓度(一般为 5%),静置 24 小时后即可投入使用。
过氧化氢低温等离子灭菌适用于对高温敏感的培育箱,尤其适合含电子元件较多的高端设备。操作前需将培育箱内所有部件彻底清洁并干燥,将浓度为 30% 的过氧化氢溶液注入专用灭菌装置,关闭箱门并启动灭菌程序。灭菌过程分为抽真空、过氧化氢雾化、等离子体激发、通风排气四个阶段,总时长约为 2 - 3 小时。该方法通过过氧化氢分解产生的羟基自由基与等离子体共同作用,实现对微生物的高效杀灭,且灭菌后无残留,无需额外通风处理。灭菌完成后需通过生物指示剂(如嗜热脂肪杆菌芽孢)验证灭菌效果,确认合格后即可正常使用。
化学试剂擦拭灭菌作为日常维护的补充方法,适用于短期使用且污染风险较低的情况。操作时需佩戴无菌手套与防护口罩,用无菌纱布蘸取 75% 医用酒精或 0.5% 过氧乙酸溶液,对培育箱内壁、支架、托盘等表面进行均匀擦拭,尤其注意角落、缝隙等易滋生微生物的部位。擦拭完成后打开箱门通风 30 分钟,待试剂完全挥发后关闭箱门,调节至正常培养条件,静置 12 小时后使用。需注意该方法仅能实现表面消毒,无法杀灭隐藏在设备内部管道或传感器中的微生物,因此不能替代彻底的灭菌操作。
灭菌后验证与日常维护是保障培育箱长期洁净的关键。每次灭菌后需进行微生物检测,可通过放置无菌培养皿于箱内培养 48 小时,观察是否有菌落生长;同时检测二氧化碳浓度、温度、湿度等参数是否稳定,确保设备处于正常工作状态。日常使用中应定期更换空气过滤器(一般每 3 - 6 个月更换一次),避免过滤器堵塞导致污染;每次取放培养皿后及时关闭箱门,减少外界空气进入;每周用 75% 医用酒精擦拭箱门密封条,防止密封条老化导致密封不严。此外,建议建立设备使用与灭菌记录档案,详细记录每次灭菌的时间、方法、操作人员及验证结果,便于追溯与管理。
在整个灭菌过程中,需特别注意安全操作规范。高温灭菌时需避免直接接触箱门,防止烫伤;使用过氧化氢等化学试剂时需在通风良好的环境下进行,避免吸入刺激性气体;灭菌过程中禁止中断程序,以免影响灭菌效果。同时,不同品牌与型号的培育箱可能存在操作差异,需严格按照设备说明书进行操作,避免因操作不当导致设备损坏或灭菌失败。通过遵循标准化的灭菌流程与维护规范,可有效保障二氧化碳培育箱的洁净度,为细胞培养提供稳定、可靠的环境,确保实验结果的准确性与重复性。
发布者:上海隐智科学仪器有限公司
联系电话:021-65381707
E-mail:sales@yinzhisci.com
