当前位置 > 首页 > 技术文章 > 植物检测:植物有机酸检测
植物检测:植物有机酸检测
浏览次数:1387 发布日期:2025-9-17  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
植物有机酸是植物体内代谢产生的一类含羧基化合物(如柠檬酸、苹果酸、草酸、酒石酸),兼具生理功能与品质调控作用:作为光合作用中间产物,参与碳代谢与能量转换;作为风味物质(如酒石酸决定葡萄酸度),影响果实口感;部分有机酸(如草酸)过量时会降低矿质元素吸收(如抑制钙吸收),甚至引发食品安全风险(如菠菜草酸超 10mg/g 时需焯水去除)。开展植物有机酸检测,是评估植物代谢状态、优化栽培管理、保障农产品品质与安全的关键手段。
植物检测
一、检测项目
(一)核心检测项目(典型有机酸指标测定)
植物主要有机酸定量检测:需排除植物色素、糖类等干扰,常用高效液相色谱法。重点检测 5 类核心有机酸:
柠檬酸、苹果酸(广泛存在于果蔬,健康果蔬含量 2-10mg/g,超 15mg/g 会导致口感过酸,需调控成熟度);
草酸(多见于叶菜类,菠菜、苋菜中含量 5-15mg/g,需控制≤10mg/g 以降低钙吸收抑制风险);
酒石酸、琥珀酸(特色有机酸,葡萄中酒石酸占比 30%-50%,影响葡萄酒酿造;琥珀酸则提升果实鲜味,含量 1-3mg/g 为宜)。
(二)关联检测项目
植物水分含量检测:采用烘干减重法(GB 5009.3-2016),水分过高(>85%)会稀释有机酸浓度,检测结果需以干重校正,避免低估实际含量(如新鲜菠菜水分 90%,干重草酸含量是鲜重的 10 倍);
植物 pH 值检测:采用玻璃电极法(植物汁液浸提),有机酸含量与 pH 值呈负相关(柠檬酸每增加 1mg/g,pH 约下降 0.2-0.3),pH<3.5 时(如未成熟柠檬),有机酸易损伤口腔黏膜,需控制采收期;
植物可溶性糖含量检测:采用蒽酮比色法,糖酸比(可溶性糖 / 总有机酸)是果实品质核心指标,苹果糖酸比 15-20:1 口感最佳,<10:1 则过酸,需通过增施钾肥提升糖含量;
植物矿质元素(钙、铁)检测:采用电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES),草酸与钙结合形成草酸钙(降低钙利用率),草酸含量超 8mg/g 时,钙吸收率下降 30%-40%,需同步评估营养有效性。
二、检测范围
适用于各类植物样品:
果蔬类:柑橘、苹果、葡萄、番茄、菠菜、苋菜、草莓、蓝莓;
经济作物:茶叶(含没食子酸、绿原酸)、烟草(含柠檬酸、苹果酸)、中药材(如山楂含山楂酸);
加工产物:果蔬汁、果酒、腌菜、脱水蔬菜(检测有机酸保留率)。
检测领域覆盖农业生产、食品加工、中药材种植、科研项目。
三、主要检测标准
GB 5009.157-2016:食品安全国家标准 食品中有机酸的测定,规定 HPLC-UV 法检测流程,适用于植物及加工品,行业通用;
NY/T 2742-2015:水果及制品中有机酸的测定 高效液相色谱法,优化果蔬基质前处理(如脱色、除糖),提升检测准确性;
GB/T 8314-2013:茶叶中游离氨基酸总量的测定,其中有机酸提取方法可迁移至茶叶没食子酸、绿原酸检测;
植物有机酸检测是评估植物代谢、调控农产品品质、保障食用安全的核心环节。通过检测可掌握有机酸含量、组成及关联指标,优化栽培与加工工艺(如调控成熟度、焯水去草酸),助力农业生产者提升产品商品性、食品加工企业保障品质、科研机构选育优良品种,推动植物资源高值化利用与农业高质量发展。
发布者:青岛菲优特检测有限公司
联系电话:0532-58717635
E-mail:qdfytjc1@163.com
