当前位置 > 首页 > 技术文章 > 高压均质机助力提升气相二氧化硅分散性发挥增稠触变性能
浏览次数:992 发布日期:2025-9-8  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
气相二氧化硅因其纳米级粒径、高比表面积和优异的补强性能,成为化妆品、涂料、医药等行业的关键添加剂。然而,其高硬度、易团聚的特性,使得传统分散工艺难以实现理想的纳米级均匀分散。近年来,高压均质技术的突破为这一难题提供了创新解决方案。
01 如何让气相二氧化硅“焕然一新”
初始状态下,这些微小的颗粒极易在溶液中形成肉眼可见的絮凝团,整体呈现不均匀状态,极大限制了其应用效果。
当样品流经高压均质机核心处理腔的瞬间,强大的能量场被精准施加。物料在极端压力驱动下,以极高速度通过特殊设计的均质阀隙。经过高压均质处理后,溶液状态由不均一、易沉降变得清透稳定;气相二氧化硅颗粒实现了高度解聚,均匀、细腻地分散于液相中,均粒径降到了120 nm左右。
气相二氧化硅处理前后对比图
以上数据来自ATS复杂制剂中心
02  高压均质机的技术优势
与传统分散设备相比,ATS高压均质机在纳米材料加工中展现出不可替代的优势:
  • 精准控制分散效果:通过调节压力(如 100-1500 bar),可针对不同硬度、团聚程度的材料实现定制化分散。例如,处理高硬度气相二氧化硅时,较高压力可确保颗粒充分破碎;而对敏感材料(如生物聚合物),低压模式可避免结构损伤。
  • 保持材料原生性能:物理分散方式不引入化学添加剂,最大限度保留气相二氧化硅的高纯度和表面活性,使其在复合材料中仍能发挥优异的补强、增稠作用。
  • 规模化生产兼容性:设备支持连续化生产,从实验室小试到工业化量产(最高处理流量可达4000 L/H)均可无缝衔接,且处理效率远高于超声波或机械搅拌等传统方法。
ATS是全国领先的微纳米化解决方案供应商,专注高压均质技术20多年,致力于为生物医药、化妆品、食品、纳米材料等行业提供从研发到量产的全链路纳米化装备与服务。
欢迎致电400-998-7088了解更多气相二氧化硅分散工艺和设备相关信息,期待您的联系。
发布者:安拓思纳米技术(苏州)有限公司
联系电话:400-998-7088
E-mail:chenglin@duoningbio.com
