Audiomoth V1.2、SM4、SM4 Mini三款动物被动声学监测设备参数对比
浏览次数:2192 发布日期:2025-8-19
动物被动声学监测设备选择
被动声学监测领域, 目前国外的录音设备占据主导地位。全球广泛使用的被动声学监测设备主要包括Wildlife Acoustics的Song Meter 4和Song Meter Mini以及Open Acoustic Devices的AudioMoth。近年来, 国产录音设备也处于快速发展阶段。选择不同的录音设备对以鸟声为例的识别性能具有显著的影响,科研人员在进行科研工作时应选择高标准的硬件设备以减少实验过程中可能产生的误差。
主要录音设备的参数对比:
英国Open acoustic devices 公司
型号:Audiomoth V1.2
技术参数:
EFM32 Gecko处理器
采样率:384k
WAV文件到microSD卡
可以转换成全谱USB麦克风
由3节AA电池供电
模拟MEMS麦克风
增益可调的模拟前置放大器
尺寸58 x 48 x 15毫米
配置USB接口
参考市场价:¥1,000~¥2,000
国内客户群体:吉林大学,东北林业大学,东北师范大学,陕西科技大学,南京林业大学,中科院动物所
美国Wildlife Acsoutics公司
型号:SM4
技术参数:
通道:双通道
录制格式:16-bit全频谱.wav ;
记录带宽:20HZ-48KHZ;
外壳:防风雨
灵敏度:-28dB+/-3dB(1KHz)
信噪比:80dB(1KHz)
输入声音:122dB SPL
指向能力:全向
重量(带4节1号电池):1.3kg
宽度:18.6cm
高度21.8cm
厚度:7.8cm
存储:2个SDXC SDHC闪存卡插槽,每个卡槽都能支持128GB (SDHC) 或最高 512 GB (SDXC)
记录时间:长达400小时(根据具体设置偏差可达百分之50,与频率等等都有关系)
电源:4节D型电池或NiHM电池
外壳材料:聚碳酸酯
温度:-20℃~50℃
参考市场价:约¥8,000~15,000
型号:SM4 Mini
技术参数:
通道:单通道,可选双通道,全天候防水;
记录带宽:20Hz-48kHz;
记录时间:长达215小时
外壳材料:聚碳酸酯
麦克风指向特性:全向
灵敏度:-11dB+/-4dB(0 dB = fs/Pa@1kHz);
存储:1个SDXC SDHC闪存卡插槽;
每个卡槽都能支持64GB以上内存,最高1Tb;
不含电池190g,含4AA电池 290g.
参考市场价:约¥6,000~8,000
国内客户群体:中科院动物所,北京师范大学,东北师范大学,浙江大学,华东师范大学.....
