当前位置 > 首页 > 技术文章 > 荧光定量PCR的工作原理及应用
荧光定量PCR的工作原理及应用
浏览次数:210 发布日期:2025-8-14  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
荧光定量PCR(Real-time PCR)是一种在PCR扩增过程中通过荧光信号来实时监测DNA或RNA含量的技术。其原理是在PCR反应体系中加入特定的荧光基团,随着扩增产物的生成,荧光信号也随之增加,通过实时检测这些信号,可以准确地定量分析目标核酸序列的起始浓度。
其工作原理可以分为以下几个关键步骤和概念:
一、基本原理:
荧光定量PCR在每次PCR循环后都会测量荧光信号的强度,从而实时监控扩增过程。
根据荧光信号的变化,可以确定PCR产物的量,进而推算出起始模板的浓度。
二、扩增曲线:
PCR扩增曲线通常包括基线期、指数期和平台期。
基线期:荧光信号变化不大,接近直线。
指数期:荧光信号呈指数增长,PCR产物量与起始模板量呈线性关系。
平台期:由于底物耗尽,荧光信号不再增加。
三、关键参数:
CT值(Cycle Threshold):荧光信号超过设定阈值的循环数。CT值与起始模板量的对数呈线性关系,起始模板量越大,CT值越小。
荧光阈值:在荧光扩增曲线上人为设定的一个值,通常设定在3-15个循环的标准偏差的10倍范围内。
四、实验方法:
探针法:使用特异性荧光探针,探针包含报告和淬灭荧光基团。当探针完整时,报告信号被淬灭;随着PCR的进行,Taq酶切割探针,释放报告基团,产生荧光信号。每次成功扩增一条DNA链,即形成一个荧光分子。
染料法:采用SYBR Green I染料,该染料与所有双链DNA结合并发出荧光,信号强度与DNA量成正比。这种方法没有特异性,非特异性扩增产物也会被计入。
荧光定量PCR广泛应用于多个领域,包括但不限于:
1.病原体检测:qPCR能够快速、准确地检测各种病原体,如细菌、病毒(包括流感病毒、艾滋病病毒、肝炎病毒等),以及真菌和寄生虫。例如,在传染病的诊断中,qPCR可以用于检测甲型H1N1流感病毒,实现早期快速筛查和确诊。
2.基因表达分析:通过qPCR,研究人员可以量化特定基因在不同条件下的表达水平,比如在药物处理、物理或化学刺激前后,或者在疾病状态下的变化。这有助于理解基因功能和疾病的分子机制。
3.SNP(单核苷酸多态性)检测:qPCR技术能够高效地识别个体间DNA序列中的单个碱基差异,这对于研究遗传多态性与疾病易感性、药物反应之间的关联至关重要。
4.甲基化研究:qPCR结合特定的甲基化敏感引物,可以区分甲基化和未甲基化的DNA,从而研究DNA甲基化在癌症等疾病中的作用。
5.核酸定量分析:检测病原微生物、病毒含量、转基因动植物基因拷贝数等。
6.产前诊断:检测胎儿性别决定区基因。
7.药物疗效考核:监控治疗效果。
8.肿瘤基因检测:检测癌基因表达量和突变情况。
通过这些步骤和参数,荧光定量PCR能够实现对DNA或RNA的精确定量,广泛应用于基因表达分析、基因突变检测、病原体诊断等领域。荧光定量PCR技术因其高灵敏度、特异性和实时性,在科学研究和临床诊断中扮演着重要角色,是现代分子生物学研究不可或缺的工具。
发布者:上海博湖生物科技有限公司
联系电话:021-57763112
E-mail:3004987436@qq.com
