当前位置 > 首页 > 技术文章 > IKA均质分散机刀头的种类及不同密封轴、定子外径尺寸的选型技巧
浏览次数:923 发布日期:2025-8-8  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
均质分散机是一种用于将固体、液体或气体分散到连续介质中的工业设备,广泛应用于化工、食品、医药、涂料、化妆品等多个领域。操作过程中,将分散刀头插入样品中,马达带动转子高速转动,物料沿轴向被吸入分散头,然后这些介质呈放射状以较高速度通过转子与定子之间的齿槽。高转速的转定子之间的微小间隙产生极强的剪切力和破碎力,从而达到良好的分散效果。因此,针对不同类型的样品,不同结构的分散刀头,对最终样品的处理效果至关重要。
如何选择刀头
IKA 分散刀头尺寸和种类繁多,可选刀头多达80余种。那么如何在众多刀头中找到最适合您应用的产品呢?今天,IKA手把手教您如何选择分散刀头。
01分散刀头命名规则
特殊型号:
S 25 EC-C-18 G-ST 中,“EC” 表示 Easy clean 快速清洁刀头
S 25 EC -T-C-25 G- ST 中,“EC-T” 表示集成温度探头的 Easy clean 快速清洁刀头
02选择合适的密封轴种类
03选择合适的定子外径尺寸
一般来说,定子直径越大,可处理样品的体积越大。可根据相应分散刀头的技术参数确认样品体积是否适合您的应用,同时可根据技术参数确认圆周速度,最终样品粒度、刀头尺寸等诸多细节。
示例:S 25 N - 25 G 技术参数
容量(H2O):0.05-2L
最大圆周速度:22.2m/s
悬浮液粒度:15-50μm
乳浊液粒度:1-10μm
*详细参数信息可以访问官网了解
04特殊应用可选择特殊类型的分散刀头
N:PTFE轴承,通用型,适合常规水油性物料,如乳液
C:陶瓷轴承,适合含颗粒样品,如钛白粉,中药粉末类,或较高粘度样品
KV:带碳化硅密封的真空滑动球轴承,耐压范围(1mbar-6bar),搭配IKA反应釜,适合需要真空的应用
KD:带PTFE密封的滚球轴承,耐压范围(100 mbar-常压),搭配IKA反应釜,适合需要真空的应用
KG-HH:带FFPM密封的硬质合金滑动轴承,耐压范围(1mbar-6bar),适用T50和T65,与KV刀头功能相似
发布者:东南科仪
联系电话:400-113-3003/020-66618088/010-62268660/021-52586771
E-mail:cqh@sinoinstrument.com
标签: 分散机
