当前位置 > 首页 > 技术文章 > REM睡眠中少量成年新生神经元的短暂再激活研究
浏览次数:1081 发布日期:2025-8-7  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
传统观点认为,记忆巩固依赖海马体大规模神经元在REM睡眠中的同步激活,然而长期缺乏直接因果证据。《自然·通讯》最新研究首次明确:REM睡眠中,仅约3个成年新生神经元(ABNs)组成的记忆集合再激活,且与theta振荡上升相位精准同步,是恐惧记忆巩固的关键。通过光遗传技术操控证实,破坏这一特定时空窗口会显著损害记忆巩固。该发现为理解记忆巩固的神经机制提供了因果证据,也为相关记忆障碍疾病的研究提供了新方向。
研究思路
为探究REM睡眠中神经元集合再激活与记忆巩固的因果关联,聚焦海马齿状回(DG)的成年新生神经元(ABNs)。首先,通过基因标记技术,特异性标记恐惧学习时活跃的 ABN 集合,追踪其在后续REM睡眠中的活动。其次,利用光遗传工具(如Jaws视蛋白),在REM睡眠期间选择性沉默这些标记的ABN 集合,观察恐惧记忆巩固是否受影响,验证其必要性。同时,采用闭环反馈系统,在REM睡眠的theta振荡特定相位(尤其是上升期)沉默ABN活动,结合痕迹恐惧条件反射范式,评估相位同步对记忆巩固的作用。最终通过行为学检测和电生理分析,明确:仅需约3个ABNs组成的集合在REM睡眠中再激活,且与特定 theta相位同步,是恐惧记忆巩固的关键机制。
研究内容与结果:
1、REM 睡眠中未成熟神经元集合的再激活
研究方法:通过微型内窥镜对自由活动、自然睡眠的小鼠进行钙成像。采用三重转基因小鼠系诱导GCaMP6s表达,聚焦4周龄未成熟神经元(ABNs),并对比发育产生的颗粒神经元(GNs)。利用经典恐惧条件反射范式,在相关场景暴露及快速眼动(REM)睡眠期成像,用线性模型分析神经元活动受时间、电击、REM睡眠的影响,计算不同时段群体向量活动的相关性。
研究结果:ABNs和GNs活动随时间、电击及REM睡眠累积下降,且各记录时段活动无差异。虽两者群体向量均随时间漂移,但ABNs更稳定,在场景与 REM睡眠间的群体向量相关性更强。该结果不受数据维度、神经元数量、REM睡眠时长等因素影响,表明ABN集合在学习与REM睡眠中活动模式更一致,GNs则异质性更高。
图1 条件反射与睡眠中活跃ABNs及GNs的钙活动
2、对再激活的未成熟神经元集合的调控
研究方法:构建nestin/cfos/jaws小鼠系,通过视蛋白Jaws标记情境暴露时活跃的未成熟神经元(ABN)集合,利用强力霉素(Dox)调控其表达,并通过 589nm激光光遗传沉默。在急性脑切片中验证Jaws对ABN的时空特异性可逆沉默效果。采用恐惧条件反射范式,让小鼠在Dox-Off期间暴露于情境A以标记相关ABN,后续Dox-On阻止新标记,结合沉默操作,检测记忆提取时的冻结行为。
研究结果:Jaws-GFP在ABN中表达,且受Dox剂量依赖性调控,2周Dox-On 可完全抑制表达。激光能有效沉默Jaws阳性ABN的动作电位,对邻近非表达神经元无影响。无论在记忆提取时是否沉默标记的ABN集合,小鼠的情境恐惧记忆无差异; conditioning后立即用Dox处理,沉默ABN也不损害记忆。表明尽管ABN群体整体活动必要,但情境记忆相关ABN集合的再激活对记忆提取并非关键。
图2 记忆提取时沉默标记的ABNs不损害记忆
3、未成熟神经元集合再激活对记忆巩固的作用
研究方法:采用相同标记方法,在cfos +和cfos -小鼠中,于记忆巩固期的 REM睡眠期间特异性施加橙光,检测情境恐惧记忆。通过让小鼠在Dox-Off期间习惯化不同情境(情境 C),或在Dox-On下习惯化情境A、Dox-Off下暴露情境C,验证ABN集合的情境特异性。此外,沉默情境A标记的10周龄成熟ABN及发育产生的GN集合,观察REM睡眠中其再激活对记忆的影响。
研究结果:cfos +小鼠在REM睡眠期间接受光照后,情境恐惧记忆受损,cfos- 小鼠无此现象,且睡眠结构未受影响。情境C标记的ABN集合在REM睡眠中被沉默不损害记忆,证明其具有情境特异性。10周龄成熟ABN及GN集合的再激活被沉默时,记忆未受影响。综上,年轻ABN记忆集合在REM睡眠中的再激活对恐惧记忆巩固至关重要。
图3 REM睡眠中沉默情境A标记的ABNs会损害记忆
4、未成熟神经元的theta同步性对记忆巩固的作用
研究方法:为验证REM睡眠中与theta振荡同步的未成熟神经元(ABN)集合活动对恐惧记忆巩固的必要性,利用闭环反馈系统和nestin/halo小鼠,在REM睡眠theta振荡特定相位沉默ABN活动。采用痕迹恐惧条件反射范式(音调与电击间有时间间隔),同时评估ABN在痕迹恐惧记忆和情境恐惧记忆巩固中的作用。设置四组小鼠,分别在REM睡眠记忆巩固期theta振荡的四个不同相位沉默年轻ABN集合活动,并设配对对照组。
研究结果:仅在相位1沉默ABN活动的小鼠,在情境和痕迹恐惧记忆提取测试中冻结行为减少,其他相位组无此现象。各组在电击反应性、睡眠结构及REM睡眠theta振荡方面无显著差异。进一步验证表明,ABN活动在theta振荡特定时间点的沉默效果与光刺激量相关。综上,REM睡眠中与局部theta振荡同步的ABN集合再激活对恐惧记忆巩固至关重要。
图4 REM睡眠中特定theta相位沉默ABN活动会损害记忆
研究结论:
年轻未成熟神经元(ABNs)在REM睡眠中会重新激活学习时形成的记忆集合,这是恐惧记忆巩固的关键环节 —— 此时沉默ABNs会显著破坏记忆,而清醒时沉默对记忆提取无影响。
关键机制在于,ABNs在REM睡眠的theta振荡上升期呈现同步活动,凭借高膜电阻、弱抑制输入等特性,高效促进突触可塑性,同时通过调节神经环路的兴奋-抑制平衡,推动记忆相关的神经环路重组。即便数量极少,ABNs也能在这一过程中发挥主导作用。
该研究首次明确ABNs通过特定脑电相位参与睡眠中的记忆巩固,为 “睡眠助力记忆形成” 的机制提供了全新解释,具有重要科学价值。
参考文献:
Srinivasan S, Koyanagi I, Vergara P, et al. Transient reactivation of small ensembles of adult-born neurons during REM sleep supports memory consolidation in mice. Nat Commun. 2025;16(1):7210. Published 2025 Aug 5. doi:10.1038/s41467-025-62554-8 IF: 15.7 Q1
创作声明:本文是在原英文文献基础上进行解读,存在观点偏向性,仅作分享,请参考原文深入学习。
想了解更多内容,获取相关咨询请联系
电  话:+86-0731-84428665
伍经理:+86-180 7516 6076
工程师:+86-180 7311 8029
邮  箱:consentcs@163.com
发布者:康森特生物科技(长沙)有限公司
联系电话:+86-731-84428665
E-mail:consentcs@163.com
标签: REM 睡眠 记忆
