当前位置 > 首页 > 技术文章 > 多粘菌素B单克隆抗体的结构基础、抗体特性、制备及应用
浏览次数:777 发布日期:2025-8-1  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
多粘菌素 B(Polymyxin B,简称 PMB)是一种多肽类抗生素,主要用于治疗革兰氏阴性菌(如大肠杆菌、铜绿假单胞菌)引起的严重感染,尤其在多重耐药菌感染治疗中具有重要地位。但因其具有肾毒性和神经毒性,且滥用可能导致耐药性扩散,对其残留和含量的精准检测需求迫切。多粘菌素 B 抗体(包括单克隆抗体和多克隆抗体)是实现快速、特异性检测的核心工具,以下从其结构基础、抗体特性、制备及应用展开说明:
一、多粘菌素 B 的结构与免疫识别基础
1. 药物结构特点
多粘菌素 B 是由多粘芽孢杆菌产生的环状多肽,结构具有以下关键特征:
  • 多肽链组成:由 10 个氨基酸残基构成,其中 7 个 L - 型氨基酸和 3 个 D - 型氨基酸形成环肽结构,末端连接一个脂肪酸链(如 6 - 甲基庚酸),分子量约 1200 Da;
  • 核心功能基团:
    • 环肽中含多个游离氨基(如 α,γ- 二氨基丁酸的氨基),赋予其强碱性(pKa 约 10)和水溶性,可与细菌外膜的脂多糖(LPS)结合,破坏细胞膜完整性;
    • 脂肪酸侧链和环肽的刚性结构是其抗菌活性的关键,也是抗体识别的重要表位;
    • 与其他多肽类抗生素(如杆菌肽、万古霉素)结构差异显著,仅与多粘菌素 E(粘菌素)存在较高同源性(共享环肽核心和脂肪酸链结构)。
其环肽核心与脂肪酸侧链的组合是特异性抗体设计的分子基础,尤其需区分于结构相似的多粘菌素 E。
2. 免疫原设计要点
多粘菌素 B 分子量较小(约 1200 Da),免疫原性较弱,需与载体蛋白偶联以激发免疫应答:
  • 偶联位点选择:优先利用环肽中的游离氨基(避免遮蔽脂肪酸侧链和环肽关键识别区),通过 EDC/NHS 法或戊二醛法与载体蛋白(如 BSA、KLH)偶联;
  • 特异性保障:偶联后需保留脂肪酸侧链和环肽的空间构象,以诱导抗体识别多粘菌素 B 的独特结构,减少与多粘菌素 E 的交叉反应(两者仅在一个氨基酸残基上有差异)。
二、多粘菌素 B 抗体的制备与特性
1. 单克隆抗体制备流程
  1. 动物免疫
    • 选用 Balb/c 小鼠,免疫原为 “多粘菌素 B-BSA 偶联物”,初次免疫用弗氏完全佐剂,加强免疫(3-5 次)用弗氏不完全佐剂,间隔 2-3 周;
    • 血清效价评估:通过间接 ELISA 检测,效价需≥1:1×10⁵,且对多粘菌素 B 的 IC₅₀≤30 ng/mL。
  2. 细胞融合与筛选
    • 融合:脾细胞与 SP2/0 骨髓瘤细胞经 PEG 融合,HAT 培养基筛选杂交瘤细胞;
    • 阳性克隆筛选:
      • 初筛:用 “多粘菌素 B-OVA” 包被酶标板,检测上清结合活性;
      • 复筛:关键验证与多粘菌素 E 的交叉反应(CR),优质抗体对多粘菌素 E 的 CR 应≤10%(因结构高度相似,需通过克隆筛选获得高特异性株)。
  3. 抗体生产与纯化
    • 生产:小鼠腹水或无血清悬浮培养,浓度可达 1-3 mg/mL;
    • 纯化:Protein A/G 亲和层析,纯度≥90%,亚型多为 IgG1 或 IgG2a。
2. 核心特性参数
  • 特异性:核心识别表位为脂肪酸侧链及环肽特定氨基酸序列,对多粘菌素 B 的 CR=100%,对多粘菌素 E CR≤5%,对其他抗生素(如杆菌肽、头孢类)无交叉反应;
  • 亲和力与灵敏度:亲和力 Kd≤1×10⁻⁸ M,IC₅₀=10-50 ng/mL,最低检测限(LOD)≤5 ng/mL,满足食品、药品中残留检测需求;
  • 稳定性:在 pH 5-9、温度≤37℃条件下稳定,-20℃冻存可保存 2 年以上,4℃保存 1 个月活性下降≤10%。
三、应用场景
  1. 临床用药监测
    • 检测血液、尿液中多粘菌素 B 的浓度,指导个体化用药(避免肾毒性),配套 ELISA 试剂盒可实现快速定量;
  2. 食品与饲料残留检测
    • 检测畜禽肉、水产品、饲料中的多粘菌素 B 残留,符合欧盟(EU)和中国对动物源食品中多肽类抗生素的限量标准;
  3. 医药质量控制
    • 用于注射剂、软膏等制剂中多粘菌素 B 含量的快速检测,确保符合药典(如 USP、EP)标准。
四、技术难点与优化
  • 交叉反应控制:因与多粘菌素 E 结构高度相似,需通过免疫原设计(突出脂肪酸侧链差异)或抗体工程(如噬菌体展示筛选)提高特异性;
  • 基质干扰处理:生物样品(如血液、肉类)中的蛋白、脂类可能影响抗体结合,需优化样品前处理(如乙酸提取、固相萃取)或开发抗干扰抗体。
多粘菌素 B 抗体的核心价值在于特异性识别其脂肪酸侧链与环肽结构,实现对该抗生素的精准检测。其应用覆盖临床监测、食品安全和医药质控,为多重耐药菌防控及药物合理使用提供了关键技术支撑。
发布者:杭州沸雪基因技术有限公司
联系电话:13818883417
E-mail:1281600188@qq.com
