当前位置 > 首页 > 技术文章 > 1400W损伤阈值(LIDT)蓝宝石纯相位空间光调制器的介绍与应用
浏览次数:986 发布日期:2025-7-25  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
Meadowlark  Optics公司推出的蓝宝石纯相位空间光调制器(SLM),在 1070 nm波长下,连续波光功率承受能力≥1400W。在 SPICA 测试中,该空间光调制器在功率高达 1.4 千瓦的情况下,仍能保持超过1λ(2π)的完整相位调制范围。凭借蓝宝石盖玻片、内置水冷装置以及一套校准工具,这款高功率空间光调制器在极高的激光功率负载下,也能维持液晶的温度温度,保持良好的相位调制线性度。
Meadowlark Optics屡获殊荣的模拟寻址纯相位空间光调制器(slm)为空间光调制提供精确的延迟控制相位或振幅要求。我们的slm由液晶(LC)像素组成,每个像素都独立寻址,作为独立可变缓速器。这些slm很容易集成到需要可编程掩模和光学系统中可变输入/输出设备。应用包括相关、光谱学、数据存储、超快脉冲整形、光学
主动光学和自适应光学的计算、光束导向和波前校正。
SLM的基本结构和操作类似于我们的标准LC可变缓速器。ITO透明导体为光刻成单独的电极,形成独立可控的像素。Min像素间距Max化填充率)对于优化性能和分辨率至关重要。专有的设计和技术使Meadowlark Optics提供紧密的像素间距。可以自定义像素配置。
空间光相位控制或调制是在不改变入射光束强度分布的情况下完成的。平行于LC材料特殊轴的线偏振光通过施加在各个像素上的电压进行相位调制。相邻像素之间的光程差,可调到一个全波长(2π)或者客户需要的延迟量(比如:2π-6π)。
产品特点:
高损伤阈值:>1400W
大通光面:17.4mmx17.4mm
高填充率:97.2%
高光能利用率:98%(Max)
高液晶响应速度:>120Hz@1070nm,@70℃
高刷新速度:1436Hz
导热蓝宝石覆盖玻璃
介质镜面背板
780 - 850纳米或980 - 1150纳米
纯模拟相位控制
在板存储器,12bits控制精度
产品主要参数示例:
产品应用:
双光子显微镜成像
偏振成像
光数据存储
波前校正
任意脉冲整形
多通道PMD校正
光束操纵活细胞操作/光镊
全息显示
激光并行加工
量子计算
全息光镊
偏振成像
脉冲整形
双光子激光直写
全息成像
量子模拟
上海昊量光电设备有限公司是Meadowlark Optics公司在中国的独代,负责相关SLM产品在中国的推广、销售和售后技术处理等事宜。
如果您对空间光调制器有兴趣,请访问上海昊量光电的官方网页:
https://www.auniontech.com/details-2544.html
欢迎继续关注上海昊量光的各大媒体平台,我们将不定期推出各种产品介绍与技术新闻。
更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电
关于昊量光电:
发布者:上海昊量光电设备有限公司
联系电话:15601689581
E-mail:info@auniontech.com
