当前位置 > 首页 > 技术文章 > Spectrogon‌光学滤波片的实际应用
浏览次数:1439 发布日期:2025-7-24  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
Spectrogon‌
是一家总部位于瑞典斯德哥尔摩的公司,专注于光学元件的生产和制造,提供各种光学滤波器和全息光栅等产品。
Spectrogon的主要产品包括:
光学滤波器‌:提供高透射率、高拒绝率的光学滤波器,适用于各种应用场景。
‌全息光栅‌:定制化的全息光栅,具有高效率、宽调谐范围和高损伤阈值等特点。
‌薄膜涂层‌:提供从193纳米到20000纳米的薄膜涂层服务,包括防反射涂层、高反光涂层等。
‌窗口片‌:提供超宽红外增透窗口片。
Spectrogon的产品广泛应用于光谱、远距离通信以及极速激光系统等领域,能够满足客户的特定需求。该公司注重产品的设计和生产,帮助客户解决光学滤波器的采购问题‌
Spectrogon 滤波片
带通滤波片
HW > 3 % of CWL
◆直径:25.4 mm +0/-0.2 mm(可定制)
◆厚度:±0.2 mm(可定制)
◆带外截止:Avg < 0.1%
窄带通滤波片
◆直径:25.4 毫米 ±0.2 毫米。可定制尺寸
◆厚度:在下方的滤网列表中指定(毫米),公差 ±0.2 毫米
◆带外截止:通过紫外线时,低于通带范围的平均值低于 0.1%
◆提供了各种滤波器在室温和法向入射角下的光谱曲线。
◆以纳米为单位的NB-CWL-HW (HW 50%峰值)
长波滤波片
◆滤波情况:在阻塞区域内的通过率高于通带部分的平均值低于 0.1%
◆每种滤光片类型都附有室温及正常入射角下的光谱曲线。
◆LP 截止波长(5% 透射率下的截止波长)
短波滤波片
◆阻挡:平均紫外线阻挡率低于 0.1% 以阻挡高强度紫外线
◆SP 截止值(5% 透射率处的截止值)
中性密度滤光片
点击查看各型号滤光片详细产品数据
Spectrogon 滤波片应用实例
Spectrogon滤光片能够在测量激光的光束轮廓与对光路进行过滤时提供助力。布拉格捷克技术大学提出了一种工作波长为 2036 nm的谐振二极管泵浦 Tm:YAG 激光器[1],为测量2036 nm辐射的光束轮廓,团队配置了Spectrogon的长波滤光片LP2000来将光束从残余泵浦束中过滤出来,随后利用探头与光功率计进行测量入射和传输功率,并使用配置了SpectrogonLP1850长波滤光片的光束质量分析仪来检测光束轮廓。
哥本哈根大学对
红外神经刺激的参数进行了评估[2],在实验中,团队使用中红外超连续激光输出到光纤中对神经元进行刺激,为了从激光器中获得稳定的指定波长,团队在光路中配置了Spectrogon的BP-2010–113 nm带通滤光片,这能让神经元和成像系统避免遭受超出范围波长的光影响。
参考文献:
1.Kratochvíl, J., Veselský, K., Popelová, D. et al. Resonantly diode-pumped Tm:YAG laser for efficient 2036 nm generation. Appl. Phys. B 131, 61 (2025). https://doi.org/10.1007/s00340-025-08407-0
2.Parinaz Abdollahian, Kunyang Sui, Guanghui Li, Rune W. Berg, Marcello Meneghetti, Christos Markos,Evaluating safe infrared neural stimulation parameters: Calcium dynamics and excitotoxicity thresholds in dorsal root ganglia neurons,Journal of NeuroscienceMethods,Volume421,2025,110484,ISSN0165-0270
https://doi.org/10.1016/j.jneumeth.2025.110484.
发布者:杭州谱镭光电技术有限公司
联系电话:0571-88077926;17774014546;18058745576
E-mail:jeanzhou@spl-tech.cn
