当前位置 > 首页 > 技术文章 > 使用TR-FRET结合分析研究分子内双价分子胶
浏览次数:1390 发布日期:2025-7-22  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
靶向蛋白质降解(TPD)是通过诱导E3泛素连接酶和靶向蛋白质的接近来完成的,以促进靶向泛素化和随后的蛋白酶体降解。TPD是一种新兴的治疗工具,在处理致病蛋白方面具有巨大潜力。过去,TPD是通过两种方式实现的:一是使用蛋白质降解-靶向嵌合体(PROTACs),即由两个独立部分组成的双功能化合物,分别与靶点和E3连接酶结合;二是使用单价结合连接酶或靶点的分子胶。
在今天的文章中,我们重点介绍一种名为分子内双价粘合剂(Intramolecular Bivalent Glues, IBGs)的新型BRD4双功能降解剂的作用机制,它为靶向蛋白质降解引入了新的模式。不同于PROTACs以trans构象连接目标蛋白和E3连接酶,IBGs以cis构象同时作用并连接目标蛋白的两个相邻结构域,从而增强与E3连接酶的表面互补性。这种构象变化利用目标蛋白与连接酶的天然亲和力,将BRD4“粘”在E3连接酶DCAF16上,从而降解BRD4,而如果没有这种化合物,则不会发生这种降解。通过对BRD4–IBG1–DCAF16三元复合物的结构解析,进一步指导了更高效降解剂的理性设计,使其效力达到低皮摩尔级别。
使用TR-FRET分析三元复合物形成
通过时间分辨荧光共振能量转移(TR-FRET)形成分析法评估BRD4和DCAF16的三元复合物形成。该分析法使用针对BRD4的铕标记抗体和Cy5标记的DCAF16。如果IBG分子诱导标记的BRD4和DCAF16分子之间形成三元复合物,则荧光团之间的距离足够近,可以形成荧光共振能量转移(FRET)对。因此,激发铕供体荧光团将导致能量转移,而Cy5受体荧光可以用酶标仪测量。
图1:TR-FRET分子胶结合分析原理示意图。
在TR-FRET分析中,Cy5标记的DCAF16、His-BRD4和抗His铕标记供体的储备溶液均配制于TR-FRET缓冲液中(50 mM HEPES,pH 7.5,100 mM NaCl,1 mM TCEP,0.05% Tween-20)。开展了两类TR-FRET实验:(1)将IBGs梯度滴定加入BRD4与Cy5-DCAF16混合物(复合物形成分析);(2)将Cy5-DCAF16滴定加入BRD4或BRD4+IBG中(复合物稳定性分析)。
在前者实验中,IBGs以1:4比例梯度稀释,加入至100 nM BRD4与100 nM Cy5-DCAF16混合液中,装入白色384孔板中,每孔体积为16 μL。在复合物稳定性实验中,Cy5-DCAF16同样以1:4比例稀释加入。最终BRD4构建体浓度为200 nM,IBG1浓度为1 μM。无论哪种实验格式,铕标记抗His抗体和DMSO浓度分别保持恒定在2 nM和0.5%。反应板以50g离心1分钟后覆盖静置于室温30分钟,随后使用PHERAstar FS读板仪读取结果。
双价分子胶的特性与评估
本研究的首要目标是体外表征DCAF16、BRD4与双价分子胶IBG1之间可能的相互作用。通过等温滴定量热法(ITC,数据未展示),观察到IBG1、DCAF16与BRD4Tandem(包含BD1和BD2两个溴结构域并由天然连接肽连接)形成三元复合物。同样,TR-FRET复合物形成分析表明,在IBG1滴定条件下,BRD4Tandem与DCAF16之间以剂量依赖的方式形成三元复合物(EC50 = 44 nM;见图2a)。总体来看,IBG1的活性强于其单价前体JQ1。
补充的TR-FRET稳定性分析进一步证实,在IBG1存在时,滴定DCAF16至BRD4Tandem时存在复合物形成(Kd = 712 nM;见图2b)。令人意外的是,即使在不添加IBG1的情况下,也检测到DCAF16与BRD4Tandem存在内在亲和力(Kd = 1 μM),但这种亲和力在孤立的BRD4BD1或BD4BD2结构域中未观察到,说明两者需协同作用才能形成复合物。
通过ITC对比分析表明,在IBG1存在下,DCAF16与BRD4Tandem之间的亲和力增强(Kd由4 μM降低至0.6 μM),同时相互作用的热力学特性也发生改变。
图2:A)TR-FRET三元复合物形成分析:Eu标记抗His抗体与BRD4Tandem结合后,加入等摩尔Cy5-DCAF16及不同浓度的IBG1或JQ1。结果以n=3次重复的平均±标准差表示。B)TR-FRET复合物稳定性分析:His标记的BRD4Tandem或BRD4BD1(200 nM)与Eu抗His抗体结合后,加入不同浓度的Cy5-DCAF16,并比较1 μM IBG1存在与否的效果。n=2次独立实验,技术重复2次。
进一步优化的IBG化合物
在确认IBG1的作用机制后,研究人员合成了新的化合物,以增强其对BRD4和DCAF16的分子胶合活性。新化合物IBG3在降解BRD4方面优于IBG1,其降解效率达到低皮摩尔水平(DC50 = 6.7 pM,数据未公开)。TR-FRET实验中,IBG3对BRD4–DCAF16复合体的“粘合”能力也有所提升(EC50 = 32 nM;见图3)。
图3:TR-FRET三元复合物形成测定。将抗组蛋白结合到BRD4Tandem的抗组蛋白与等摩尔Cy5标记的DCAF16以及浓度不断增加的IBG1、IBG3或JQ1混合。平均值±标准差,n=3。
与其前体化合物类似,IBG3相较于BRD3显示出对BRD2和BRD4更高的特异性,更倾向于作用于串联溴结构域而非孤立结构域,并且其机制仍由DCAF16介导,表明其仍通过同样的分子内“胶合作用”实现降解。
结论
通过本文所描述的TR-FRET相互作用分析方法,可表征BRD4-DCAF16之间的新型分子胶。该类新型分子内双价胶通过同时结合目标蛋白的两个结构域,增强其与E3连接酶的亲和力,形成新的相互作用模式。这一策略为靶向多种效应蛋白、重构细胞信号通路、实现蛋白降解及其他用途提供了前景广阔的药理学路径。
图4:PHERAstar FSX酶标仪。
转载自:BMG LABTECH
欢迎关注进科驰安官方微信(微信公众号:Bio-Gene)
回复:BMG,查看更多相关视频
长按/扫描以下二维码可识别关注公众号
广州进科驰安科技有限公司
Bio-Gene Technology Ltd.
热线:176 2009 3784
www.bio-gene.com.cn
marketing@bio-gene.com.cn
香港 北京 上海 广州
发布者:广州进科驰安科技有限公司
联系电话:17620093784
