当前位置 > 首页 > 技术文章 > 光学与成像技术动态追踪肿瘤细胞助力精准抗癌
浏览次数:1360 发布日期:2025-7-22  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
导读
肿瘤的发生和发展离不开肿瘤微环境中细胞及非细胞成分(如细胞外基质、癌相关成纤维细胞、内皮细胞和免疫细胞)提供的化学和机械信号。因此,构建能模拟体内癌细胞与细胞外基质、癌细胞与基质细胞相互作用的组织培养模型至关重要。三维(3D)肿瘤培养模型已被广泛用于研究癌症的发展与进展,其中从人类原发癌组织建立的患者来源肿瘤类器官(PDO)模型是近年来的重要进展。PDO能维持原发肿瘤的异质性,在识别治疗靶点和验证药物反应方面更具相关性;此外,3D共培养技术和整合到3D培养中的微流控技术也取得显著进步,为研究癌细胞与基质的相互作用、肿瘤进展及药物反应提供了时空视角。
本文由美国肯塔基大学的RenXu、XiaotaoZhou、ShikeWang和ChristineTrinkle共同完成,题为《Tumor organoid models in precision medicine and investigating cancer-stromal interactions》,发表于《Pharmacol Ther》。
重要发现
3D培养模型中的成像技术应用
研究团队开发了一套整合AI与经典图像分析的3D类器官分析流程,核心包括三个水平的分割技术:
细胞核分割:基于3DStarDist卷积神经网络(CNN)训练的DeepStar3D模型,通过模拟真实成像条件的数据集训练,能精准提取DNA染色图像中的细胞核表面。该模型适配不同分辨率、染色方式和成像模态,甚至低信噪比图像也能稳定工作,处理速度比同类模型快20%-70%,在普通笔记本上即可高效运行。
细胞分割:以细胞核轮廓为“种子”,结合actin染色的原始图像,通过灰度3D分水岭算法实现细胞质分割,在胰腺癌类器官等复杂结构中,误分割率低于8%。
类器官轮廓分割:基于原始通道图像,通过精细阈值调整和形态学滤波提取整体轮廓,为细胞定位和距离分析提供参考。
早在三十年前,Mina J Bissell 团队开发的 3D 类器官培养模型就通过成像技术揭示了乳腺上皮细胞的分化差异:正常乳腺上皮细胞在 3D 环境中(如胶原凝胶或 Matrigel)能形成具有极性的腺泡样球体,且表达乳蛋白,而恶性细胞则形成无序的葡萄状或星状结构,这一现象通过光学成像技术得到了清晰呈现,直观展示了 3D 培养模型对体内细胞表型的模拟能力。
在 PDO 模型中,成像技术是验证其与原发肿瘤一致性的关键手段。例如,乳腺类器官与原发及转移性乳腺癌在组织病理学、激素受体 / HER2 状态上的匹配,通过组织切片的光学成像和免疫组织化学(IHC)成像得到确认;结直肠癌 PDO 与原肿瘤的表型和基因型一致性,也通过荧光成像、基因组分析结合成像观察得以证实。这些成像结果为 PDO 作为原发肿瘤 “替身” 的可靠性提供了直接证据。
3D 共培养模型中,成像技术助力解析细胞间相互作用。在胰腺导管腺癌的 3D 共培养研究中,通过荧光标记癌相关成纤维细胞(CAFs)和 PDO,利用共聚焦成像技术观察到 CAFs 的两个亚型在空间分布上的差异:一种 αSMA 低表达的 CAFs 远离肿瘤细胞,且分泌 IL6 等炎症介质,这一发现为理解 CAFs 与癌细胞的异质性相互作用提供了可视化依据。在乳腺癌与脂肪细胞的 3D 共培养中,实时成像技术捕捉到癌细胞与脂肪细胞的物理接触诱导了上皮-间质转化(MET),清晰展示了细胞间直接作用对癌症进展的影响。
微流控设备与 3D 培养结合时,成像技术发挥着监测动态过程的重要作用。在研究循环肿瘤细胞(CTC)集群形成时,通过微流控平台的实时光学成像,发现 CTC 集群形成速度较传统活检富集更快,且化疗药物可抑制集群形成,为 CTC 的药物筛选提供了可视化的评估手段。在模拟肿瘤血管生成的微流控模型中,荧光标记内皮细胞,通过延时成像观察到血管样结构的形成过程,为研究肿瘤血管生成机制提供了直观的动态数据。
3D 成像技术驱动肿瘤微环境模拟研究
本研究的核心贡献之一是系统验证了 3D 肿瘤培养模型(尤其是 PDO)在模拟体内肿瘤特征中的价值,而光学与成像技术是实现这一验证的核心工具。通过光学显微镜观察 3D 培养中的细胞结构,发现正常细胞与癌细胞在 3D 环境中形成的结构差异(如乳腺上皮细胞的极化腺泡样球体与恶性细胞的无序结构),直接证明了 3D 模型对体内组织形态的复现能力,为后续研究奠定了形态学基础。
显示PDO模型在癌症生物学、药物测试和个性化医疗中应用的示意图
多维度成像解析癌症进展机制
在 PDO 药物测试实验中,研究团队结合光学成像与功能分析:对经不同药物处理的 PDO 进行细胞活力染色,通过荧光成像定量分析细胞存活状态,发现 PDO 对药物的反应与患者临床反应高度一致。例如,在晚期直肠癌患者的 PDO 中,通过成像观察化疗放疗后的细胞形态变化和存活情况,其结果与患者的临床应答匹配度极高,证实了 PDO 作为药物反应预测工具的可靠性。
在癌症-基质细胞相互作用研究中,采用双标荧光成像技术:用不同荧光标记癌细胞和基质细胞(如 CAFs、巨噬细胞),通过共聚焦显微镜观察两者的空间分布和接触模式。实验发现,巨噬细胞更易浸润到 3D Matrigel 中并黏附于非极化的恶性上皮细胞,而对极化的正常细胞无明显黏附,这一现象通过成像量化分析,揭示了免疫细胞与癌细胞相互作用的选择性,为理解肿瘤免疫逃逸机制提供了关键证据。
成像技术为精准医疗提供可视化依据
实验结论表明,光学与成像技术是连接 3D 肿瘤模型与体内肿瘤特征的 “桥梁”。通过成像技术证实,PDO 在结构、表型和药物反应上与原发肿瘤高度一致,可作为可靠的体外模型用于药物筛选和个性化治疗指导;3D 共培养结合成像技术能捕捉细胞间动态相互作用,揭示癌症进展的关键机制;微流控平台的成像监测则为研究肿瘤与循环系统的相互作用(如转移、血管生成)提供了全新视角。这些发现为基于 3D 模型的精准医疗研究提供了坚实的可视化实验依据。
创新与亮点
突破传统 2D 培养的成像局限
传统 2D 培养中,细胞呈单层生长,细胞间及细胞与基质的相互作用与体内差异显著,光学成像仅能观察到平面结构,无法反映细胞的三维极性和组织样结构。本研究通过 3D 培养模型突破了这一局限,利用 3D 成像技术捕捉到细胞的立体结构(如腺泡样球体的极性分布),首次在体外复现了体内肿瘤的结构特征,解决了 2D 模型无法模拟肿瘤三维微环境的难题。
多模态成像与 3D 模型的深度整合
本研究创新地将多种成像技术(如光学显微镜、荧光成像、共聚焦成像、实时成像)与 3D 培养模型(PDO、3D 共培养、微流控 3D 模型)结合,形成了多模态成像体系。例如,在 PDO 的基因组分析中,结合免疫荧光成像验证特定基因表达的空间分布,实现了基因型与表型的可视化关联;在微流控模型中,将流体动力学与实时成像结合,动态监测肿瘤细胞在流体剪切力下的行为,为研究肿瘤转移的物理微环境影响提供了新技术方案。
从实验室到临床的可视化转化
这些技术创新的价值体现在多个层面:在基础研究中,通过成像技术清晰展示了肿瘤微环境中细胞间的相互作用机制,为识别新的治疗靶点(如 PDO 研究中发现的 P4HA1)提供了直观证据;在临床应用中,PDO 的成像分析结果可直接指导患者的个性化治疗,如乳腺癌 PDO 对激素治疗的反应成像能预测患者的治疗效果,提高治疗成功率;在药物研发中,基于 3D 模型的高通量成像筛选可快速评估候选药物的疗效,缩短研发周期,降低成本。
总结与展望
本研究系统阐述了 3D 肿瘤类器官模型(尤其是 PDO)在癌症研究和精准医疗中的进展,强调了光学与成像技术在验证模型可靠性、解析肿瘤微环境相互作用、指导药物筛选中的核心作用。3D 共培养、脱细胞基质和微流控技术的整合,进一步提升了模型对体内肿瘤特征的模拟能力。未来,随着成像技术的升级(如更高分辨率的实时成像、多靶点同时成像)和 3D 模型复杂度的提升(如整合更多基质细胞类型),这些技术将更精准地模拟肿瘤微环境,为高通量药物筛选、个性化治疗方案制定和癌症机制研究提供更强大的工具,为攻克癌症带来新的希望。
声明:本文仅用作学术目的。
文章来源于:
Xu R, Zhou X, Wang S, Trinkle C. Tumor organoid models in precision medicine and investigating cancer-stromal interactions. Pharmacol Ther. 2021 Feb;218:107668.
DOI:10.1016/j.pharmthera.2020.107668.
发布者:罗辑技术(武汉)有限公司
联系电话:13260667811
E-mail:logiscience@163.com
