当前位置 > 首页 > 技术文章 > 《Nature》文献成果——3D电子“光场”成像:可视化纳米光子加速器
浏览次数:1128 发布日期:2025-7-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
现代科技中,粒子加速器是工业、学术和医疗领域的核心设备,但其基于射频技术的庞大体积和高昂成本限制了更多场景的应用。纳米光子加速器作为一种紧凑替代方案,利用激光与纳米结构的相互作用加速电子,有望突破传统瓶颈。然而,这类设备的效率高度依赖内部光场近场分布的纳米级精确控制,而此前受限于器件复杂性和几何约束,科学家无法直接观测这些近场。
以色列理工学院(Technion)与德国埃尔朗根-纽伦堡大学(FAU)的联合团队在《自然・通讯》(Nature Communications)发表论文《Imaging the field inside nanophotonic accelerators》,首次展示了一种基于光子诱导近场电子显微镜(PINEM)的频调谐深亚波长近场成像技术。研究团队通过改装透射电子显微镜(TEM),结合连续波(CW)激光和能量过滤技术,成功“拍摄”了两种主流纳米光子加速器(双柱结构与逆设计共振结构)内部的光场分布,揭示了设计与实际制备的偏差,并通过3D仿真阐明了制造公差对性能的影响。这一成果为高效纳米光子器件的设计打开了新视角。
重要发现
01实验技术:用电子“看见”光场的纳米级细节
传统光学显微镜受衍射极限限制,无法解析亚波长尺度的光场。
研究团队创新性地改装了透射电子显微镜(TEM),使其具备能量过滤透射电子显微镜(EFTEM)功能:
电子束首先穿过纳米光子加速器(DLA)通道,与内部光场相互作用后,通过能量过滤器筛选出能量增加的电子(即被加速的电子),其空间分布直接反映了加速场的强度分布。
实验中使用的连续波(CW)激光(波长1064nm)相比传统飞秒脉冲激光有三大优势:
弱场线性响应:避免电子能量饱和,确保信号强度与场强呈线性关系;
连续电子束:更高的电子通量和光束质量,提升成像信噪比;
窄带光谱扫描:亚纳米级波长调谐能力,可解析器件的精细光谱响应。
02两种主流设计的“意外”光场分布
研究团队对比了两种硅基DLA结构:
双柱结构(Dual-pillar):传统设计,一侧带有分布式布拉格反射器。理论上,其中心应存在强加速场,但实验发现中心场强为零,呈现反对称模式(双曲正弦分布),表明实际结构因制造误差(柱直径比设计值小48nm)激发了非预期模式。
逆设计共振结构(Inverse-designed):通过算法优化的封闭通道结构。实验显示其场分布接近预期的对称模式(双曲余弦分布),且对制造误差更鲁棒——结构直径偏差在-40nm至+4nm范围内时,仍能保持对称场分布,而双柱结构仅在±4nm范围内稳定。
033D仿真揭示制造误差的关键影响
通过3D数值模拟,团队发现双柱结构的异常场分布源于柱直径的微小偏差。当柱直径小于设计值时,反对称模式主导,导致中心场强抵消,不仅降低加速效率,还会引起电子横向偏移。相比之下,逆设计结构通过共振增强和几何优化,显著拓宽了对制造误差的容限,证明了逆设计方法在实际制备中的优势。
创新与亮点
01突破观测极限:深亚波长分辨率与光谱解析力
该技术实现了亚10纳米级空间分辨率和亚纳米级光谱分辨率,首次在实验中直接观测到纳米光子加速器内部的三维光场分布。这打破了传统表征手段(如扫描电镜仅能观测结构表面,无法获取场分布)的局限,为纳米光学器件的“所见即所得”提供了关键工具。
02连续波PINEM:从脉冲到连续的技术革新
传统PINEM依赖脉冲激光与电子的同步作用,难以分离多波长激发的场分布。本研究采用连续波激光扫描波长,首次在单频条件下解析近场响应,避免了脉冲宽带激发的模糊性,为精确分析器件的光谱特性(如共振模式、相位匹配)奠定了基础。
03逆设计结构的实际潜力:从理论到制造的桥梁
实验证实,逆设计结构不仅在理想条件下性能优越,更能在制造公差范围内保持稳定,这对大规模生产至关重要。相比之下,传统双柱结构对工艺误差敏感,凸显了逆设计方法在工程实践中的价值——通过算法优化几何参数,可平衡性能与可制造性。
总结与展望
这项研究通过可视化纳米光子加速器的内部光场,揭示了设计与实际制备之间的微妙差异,为优化下一代紧凑型粒子加速器提供了关键数据。当前,纳米光子加速技术的瓶颈在于电子轨迹控制和多模块级联,而精确的场分布信息是突破这一瓶颈的前提。
未来,研究团队计划将该技术扩展至三维场断层扫描:通过激光聚焦扫描或芯片集成孔径,逐段解析器件沿电子传播方向的场分布(如图5所示),结合去卷积算法进一步提升分辨率。这将推动复杂共振结构和变周期加速模块的设计,助力实现更高加速梯度(目前实验中为0.2MeV/m,而飞秒激光驱动可达GeV/m级)和更紧凑的装置尺寸。
从更广泛的应用看,该技术不仅适用于加速器,还可拓展至纳米光学天线、光电子集成器件等领域,帮助科学家理解光与物质在亚波长尺度的相互作用。随着超快电子显微技术与逆设计算法的结合,我们正迈向一个“按需定制光场,精准操控量子”的新时代——或许在不久的将来,便携式医疗X射线源、桌面级粒子对撞机等科幻场景,将借助这些纳米级“光场地图”变为现实。
论文信息
声明:本文仅用作学术目的。
Fishman T, Haeusler U, Dahan R, Yannai M, Adiv Y, Abudi TL, Shiloh R, Eyal O, Yousefi P, Eisenstein G, Hommelhoff P, Kaminer I. Imaging the field inside nanophotonic accelerators. Nat Commun.
DOI:10.1038/s41467-023-38857-z.
发布者:罗辑技术(武汉)有限公司
联系电话:13260667811
E-mail:logiscience@163.com
