禽病原料-禽传染性支气管炎N蛋白的结构与表达系统
浏览次数:764 发布日期:2025-7-13
一、蛋白结构
1.
天然 N 蛋白结构
- 三维构象:天然 N 蛋白是 IBV 核衣壳的主要组成蛋白,以同源二聚体形式包裹病毒基因组 RNA,形成螺旋状核衣壳结构。其结构分为:
- N 端结构域(NTD,1-130 位氨基酸):富含精氨酸(R)和甘氨酸(G),形成带正电荷的 RNA 结合区,通过静电作用与病毒基因组 RNA 结合。
- 中心疏水区(131-230 位氨基酸):包含 α- 螺旋和 β- 折叠交替的结构,参与二聚体形成及核衣壳组装。
- C 端结构域(CTD,231-411 位氨基酸):高度保守,含多个抗原表位,通过与病毒包膜蛋白(M 蛋白)相互作用,介导核衣壳与病毒包膜的结合。
2.
重组 N 蛋白结构特点
- 线性抗原表位丰富:重组 N 蛋白的抗原表位多为线性表位(如 30-45、150-165、350-365 位氨基酸),构象依赖性较低,因此原核表达系统即可有效呈现抗原活性。
二、分子量
- 天然 N 蛋白:由 411-422 个氨基酸组成(不同毒株略有差异),理论分子量约为 46-48 kDa,无糖基化修饰,实际分子量与理论值接近。
- 重组 N 蛋白:不同表达系统中分子量一致,约 46-48 kDa,可通过 SDS-PAGE 验证(条带位置清晰,无显著修饰导致的分子量偏移)。
三、蛋白特性
1.
抗原性与免疫原性
- 群特异性抗原:N 蛋白是 IBV 最保守的结构蛋白,其抗原表位在不同血清型(如 M41、H120、QX 型)中高度保守,可用于 IBV 通用型诊断(如 ELISA、胶体金检测)。
- 免疫反应靶点:感染后宿主产生的抗 N 蛋白抗体虽无中和病毒作用,但可作为 IBV 感染的血清学标志物(如 IgM/IgG 检测)。
2.
稳定性与可溶性
- 高稳定性:N 蛋白富含 α- 螺旋和 β- 折叠,结构紧凑,耐蛋白酶降解,4℃可稳定保存数月,-20℃可长期保存。
- 可溶性优势:在原核系统中易可溶性表达(尤其在大肠杆菌 BL21 菌株中),极少形成包涵体,无需复杂复性工艺。
3.
功能特性
- RNA 结合能力:NTD 区域的 RGG 基序(精氨酸 - 甘氨酸 - 甘氨酸重复序列)可特异性结合病毒基因组 RNA 的 5’端非翻译区(UTR),参与病毒复制和转录。
四、纯化方式
根据重组 N 蛋白的表达形式(可溶性 / 包涵体),常用纯化方法如下:
1. 原核表达系统(大肠杆菌,最常用)
- 表达形式:可溶性表达于细菌裂解液上清中,或少量以包涵体形式存在。
- 纯化流程:
- 破菌:超声或溶菌酶处理破碎细菌,4℃离心收集上清液(可溶性蛋白)或沉淀(包涵体)。
- 亲和层析(首选):
- 若蛋白融合 His-tag,通过 Ni-NTA 柱纯化:平衡液(20 mM Tris-HCl, 500 mM NaCl, pH 7.4)冲洗,200-500 mM 咪唑洗脱目标蛋白,纯度可达 90% 以上。
- 若融合 GST-tag,用谷胱甘肽琼脂糖树脂纯化,还原型谷胱甘肽洗脱。
- 离子交换层析(精纯):利用 N 蛋白的电荷特性(等电点 pI 约 9.0,带正电荷),通过阳离子交换柱(如 SP Sepharose)进一步去除杂蛋白,优化纯度至 95% 以上。
- 浓缩与脱盐:超滤离心(10 kDa 截留分子量)浓缩蛋白,PBS 缓冲液透析脱盐,-80℃冻存前可添加 5% 甘油防止冻融变性。
2. 真核表达系统(酵母 / 杆状病毒)
- 纯化流程:
- 分泌型表达:酵母(如毕赤酵母)或昆虫细胞培养上清液经离心澄清后,直接通过亲和层析纯化(流程同原核),无需破菌步骤。
- 细胞内表达:杆状病毒感染昆虫细胞后,裂解细胞收集蛋白,纯化步骤与原核类似,但需注意真核细胞杂蛋白的去除(如通过疏水层析辅助纯化)。
3. 包涵体纯化(仅适用于少量聚集蛋白)
- 若 N 蛋白以包涵体形式表达,需用 8M 尿素溶解,Ni-NTA 柱纯化后,通过梯度透析(尿素浓度从 8M→0M)复性,同时加入 10% 甘油促进蛋白正确折叠,复性效率可达 60%-70%。
五、表达系统对比
表达系统优点缺点适用场景
大肠杆菌
成本低、表达量高(100-500 mg/L)、可溶性好
无糖基化修饰(但 N 蛋白无需修饰)
诊断抗原(ELISA、胶体金)、科研抗体制备
毕赤酵母
可分泌表达、操作简便、翻译后修饰简单
表达量中等(50-100 mg/L)
需少量糖基化的 N 蛋白(如结构研究)
杆状病毒 - 昆虫细胞
天然构象更接近、可与其他病毒蛋白共表达
成本高、周期长(7-10 天)
病毒样颗粒(VLP)组装研究、多蛋白互作分析
哺乳动物细胞(CHO)
修饰最完整(如磷酸化)
成本极高、表达量低
高端科研(如 N 蛋白与宿主因子互作)
六、纯化效果验证
- SDS-PAGE:重组 N 蛋白在 46-48 kDa 处呈现单一清晰条带,纯度≥90%(考马斯亮蓝染色)。
- Western blot:可与 IBV 阳性血清发生特异性反应,证实抗原表位正确性。
- ELISA:包被重组 N 蛋白后,可高效捕获 IBV 感染血清中的抗体,OD 值(450 nm)≥2.0(阴性对照 OD≤0.1)。
IBV 的 N 蛋白因其结构保守、抗原性稳定及可溶性表达优势,成为 IBV 检测与科研的理想靶点。原核表达系统(大肠杆菌)因低成本、高表达量成为首选,配合 Ni-NTA 亲和层析即可获得高纯度蛋白;真核系统(如酵母、杆状病毒)则用于特殊需求(如分泌表达、结构研究)。纯化后的 N 蛋白可广泛应用于 IBV 的血清学诊断(如抗体检测试剂盒)、疫苗佐剂研究及病毒复制机制解析,为 IB 防控提供关键工具。
