当前位置 > 首页 > 技术文章 > 使用鼠尾光照测痛仪(甩尾仪)来测试小鼠的痛觉
浏览次数:1086 发布日期:2025-7-7  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
鼠尾光照测痛仪(甩尾仪)是一种常用的实验设备,用于测量小鼠对疼痛的反应。这种设备通过向小鼠的尾部施加热量,观察小鼠的反应时间,从而评估其痛觉敏感性。以下是使用鼠尾光照测痛仪进行实验的详细步骤。
1、实验前的准备
首先,确保实验室的温度和湿度适中,一般来说,温度应保持在22-25℃,湿度应保持在40-70%。然后,对鼠尾光照测痛仪进行彻底的清洁和校准,以确保设备的准确性和可靠性。
2、小鼠的适应训练
在开始实验之前,需要对小鼠进行适应训练。将小鼠放入实验设备中,让其适应设备的环境。这一步骤通常需要持续几分钟到十几分钟。
3、实验开始
将小鼠的尾部放置在鼠尾光照测痛仪的热源上。设备会向小鼠的尾部施加一定的热量,通常是在45-55℃之间,观察小鼠的反应。
4、记录数据
当小鼠感到疼痛时,它会尝试甩掉尾部,这一反应被称为“甩尾反应”。实验者需要记录小鼠甩尾反应的时间,即从施加热量到小鼠开始甩尾的时间。这个时间被称为“甩尾潜伏期”。
5、保护小鼠
为了避免对小鼠造成不必要的伤害,如果小鼠在一定时间内(例如30秒)没有甩尾反应,应立即停止施加热量。同时,每次实验之间应有足够的间隔时间,通常是5-10分钟,以防止小鼠的痛觉敏感性受到前一次实验的影响。
6、数据分析
实验结束后,需要对数据进行统计和分析。可以通过比较不同小鼠的甩尾潜伏期,评估其痛觉敏感性的差异。此外,还可以通过对同一只小鼠进行多次实验,评估其痛觉敏感性的稳定性。
一、产品简介
鼠尾光热测痛仪,其基本原理就是将一束光照射到鼠尾上产生集热效应,使鼠尾的局部升温产生疼痛,当超过动物忍耐的痛阈时动物就产生有效的甩尾逃避,以此方法来判断动物痛阈的高低和变化的方法就叫光照甩尾法。当动物感觉疼痛,尾巴会轻敲台面,内置传感器会立刻检测到,停止计时和关闭光源,即仪器自动记录反应时间和光源强度。数据可通过U盘将数据导出。
该仪器中有一可调强度的红外光源,其红外光主要是通过一抛物面反射镜聚焦在实验动物的尾巴上。实验时,操作人员将实验动物置于仪器上,把动物的尾巴放在红外光源处,接受刺激。
二、主要技术指标
仪器适用于大、小鼠的光照甩尾实验
1.仪器采用805nm红外光斑;
2.光照总功率:50w
3、光强调节范围:1%~100%,步长1%
4.最大光照时间为60秒(避免鼠尾灼伤);
5.计时最小单位0.01秒;
6.记时方式:自动探测记录痛阈值,无需手动停止(自动手动可选)。
7.触发开始:脚踏开关、屏幕触发两种方式
8.设内电时钟连续运行10年,无需时间调整;
9.自带USB接口,可将数据导出到U盘。
10.机器屏幕尺寸:5寸触摸屏
11.屏幕分辨率:800X600dpi
12.仪器带分组功能,最大储存>4000条数据(记录数据:组别、序号、实验时间、时间、总时间);
13.仪器配带大、小鼠固定筒各一个;
14.输入电压:AC 110~220V±5%;
15.最大输入功率:10W;
发布者:上海欣软信息科技有限公司
联系电话:4008336811/18121054991
E-mail:zhang@softmaze.com
