喷墨打印技术的应用:可湿度调控的手性晶体管阵列开启光学逻辑新纪元
浏览次数:1344 发布日期:2025-7-7
美国佐治亚理工学院材料科学与工程学院Vladimir V. Tsukruk教授团队在《ACS Nano》发表最新研究,提出了基于手性生物光子材料的多值逻辑(MVL)光计算系统。该研究通过整合湿度响应型手性向列纤维素纳米晶体(CNC)介电层与MicroFab JETLAB II高精度喷墨打印系统的p型(PBTTT-C14)和n型(ITIC-F)有机半导体,成功构建双功能生物有机薄膜晶体管(BOFET),实现五态逻辑输出,为下一代低功耗光学计算与人机接口提供全新解决方案。
关键词:喷墨打印、手性光子晶体、可湿度调控、光计算、神经形态芯片、边缘计算
▶ 技术优势:采用Microfab JETLAB II高精度喷墨打印系统,以40µm喷嘴和5µm级定位精度,在CNC复合薄膜上实现了p型(PBTTT-C14)和n型(ITIC-F)有机半导体材料的图案化沉积。这一技术不仅确保了超薄(~50 nm)、低粗糙度(Rq ≈ 2.1–2.8 nm)的均匀薄膜,还为大规模阵列化器件(8×12阵列,5×5 cm²衬底)的制备提供了可靠方案,显著提升了器件的可扩展性与一致性,为柔性电子量产提供可行方案
▶ 材料创新:通过蒸发诱导自组装技术(EISA)成功制备了具有湿度响应特性的手性向列纤维素纳米晶体(CNC)复合薄膜。该材料在湿度变化时,其光子带隙可动态调控,实现了对光传输波长的选择性反射,为多值逻辑器件提供了可重构的介电层基础。结合聚乙二醇(PEG)和氯化钠(NaCl)的引入,进一步提升了材料的灵敏度和低电压操作性能
▶ 理念创新:通过调控光子带隙(湿度控制)和光子能量(光吸收波长),成功构建双功能生物有机薄膜晶体管(BOFET)。该器件在550 nm(绿光)和730 nm(红光)光照下,输出电流呈现显著差异,并产生五种离散逻辑状态(0至4),实现了可重构三元逻辑系统,这一设计为低功耗光学信息处理和人机接口集成提供了新思路▶ 数据处理潜力:结合64位微处理器,该多值逻辑系统可并行处理2×3⁶⁴字节数据,远超传统二进制计算的效率,在量子化学计算、实时图像分析等领域展现出巨大应用前景。器件的快速响应(150 ms)和稳定性(偏差应力测试通过)适用于实时图像处理、边缘计算等高速场景
▲图1:多功能BOFET的MVL节点。(a)基于CNC蒸发诱导自组装的BOFET的制备流程图。(b)在5 × 5 cm 2 ITO玻璃衬底上的BOFET阵列的照片。(c)由光子带隙(H)和光子能量(E)触发的可重构光电电路三元系统的示意性演示。CNC/PEG/NaCl复合膜响应湿度,调制选择性光反射,如光学显微镜图像(中)所示(比例尺为200 μm)。可重新配置的三元组由H和E控制
▲图2:基于CNC复合物的BOFET的电气特性.(a)PBTTT-C14和(b)ITIC-F的分子结构,以及喷墨印刷膜的形貌AFM图像.(c)膜的UV-维斯光谱.(e)PBTTT-C14和(f)ITIC-F在不同湿度下的转移特性,并对应于不同的光源,如550和730 nm
本研究成功开发了一种基于手性生物光子材料的多值逻辑系统,通过湿度响应性CNC/PEG/NaCl复合介电层与喷墨打印有机半导体的协同作用,实现了高效的光电调控。Microfab JETLAB II高精度喷墨打印系统在研究中发挥了核心作用,其高精度(5µm级定位)和可控性确保了p型与n型半导体层的均匀沉积,为器件性能的稳定性和可重复性奠定了基础。实验表明,该系统在环境条件下即可实现低电压(<2 V)操作,并通过动态调控光子带隙和光吸收波长,生成五种逻辑状态。其数据处理能力高达2×3⁶⁴字节(结合64位微处理器),远超传统二进制计算的效率。此外,器件的快速响应(150 ms)和稳定性(通过偏差应力测试)验证了其实际应用的潜力。这项研究不仅为光计算和物联网传感器提供了新范式,还展示了喷墨打印技术在柔性电子和生物集成器件中的广阔前景。未来,通过优化材料与工艺,这一技术有望推动低功耗、高密度信息处理系统的快速发展。
点击小程序获取完整资料
参考文献:
[1] Han, M. J., Kim, M., & Tsukruk, V. V. (2022). Multivalued Logic for Optical Computing with Photonically Enabled Chiral Bio-organic Structures. ACS Nano, 16, 13684−13694.
上海睿度光电RUIDU是美国MicroFab在中国地区的指定合作伙伴,专注于纳米材料沉积喷墨打印系统和涂层系统的定制化开发和生产,为高校科研院所及研发实验室提供系统的解决方案。如有Inkjet、EHD、Ultra-sonic打印需求,烦请通过以下方式与我司联系:咨询邮箱:service@rd-mv.com总部电话:021-51816409非常感谢您的关注,期盼与您合作并探索更多可能。
