当前位置 > 首页 > 技术文章 > 犬胰脂肪酶单克隆抗体的制备与应用
犬胰脂肪酶单克隆抗体的制备与应用
浏览次数:1068 发布日期:2025-7-1  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、犬胰脂肪酶(cPL)概述
犬胰脂肪酶(Canine Pancreatic Lipase, cPL)是由胰腺腺泡细胞分泌的丝氨酸水解酶,主要功能是催化膳食脂肪分解为脂肪酸和甘油。其在血清中的浓度升高是犬急性胰腺炎(AP)的重要诊断指标。制备高特异性 cPL 单克隆抗体,对开发胰腺炎快速检测试剂盒(如 cPL-I 测试板)、研究胰腺病理机制具有关键意义。
二、cPL 单克隆抗体制备流程
(一)抗原制备与优化
cPL 蛋白获取
天然提取:从犬胰腺组织中通过匀浆、离心获取粗酶液,经疏水层析(如苯基琼脂糖)和亲和层析(如肝素琼脂糖)纯化天然 cPL,但天然蛋白易受蛋白酶降解,纯度通常<90%。
重组表达:
克隆犬 cPL 基因(含信号肽和催化结构域),构建至毕赤酵母(P. pastoris)表达系统(真核表达可保证糖基化修饰);
甲醇诱导表达后,通过镍柱亲和层析(His 标签标记)或离子交换层析纯化,SDS-PAGE 验证分子量(约 50 kDa),并测定酶活性(≥1000 U/mg)以确认功能活性。
抗原佐剂结合
若重组 cPL 免疫原性不足(如小片段多肽),可与载体蛋白(KLH)偶联,并用弗氏完全佐剂乳化(初次免疫),增强 B 细胞活化信号。
(二)动物免疫与效价检测
免疫方案
对象:6-8 周龄 Balb/c 小鼠(3-5 只),免疫前检测血清背景(避免抗胰腺蛋白天然抗体干扰)。
程序:
① 初次免疫:皮下注射重组 cPL(50-100 μg / 只)+ 弗氏完全佐剂;
② 加强免疫:每 2 周腹腔注射一次,共 3 次,使用弗氏不完全佐剂;
③ 末次免疫:融合前 3 天,静脉注射无佐剂 cPL(50 μg / 只),刺激脾细胞增殖。
效价监测
末次免疫后 7 天,采集小鼠血清,以 cPL 包被 ELISA 板(1 μg/mL),检测抗体效价,选择效价≥1:20,000 的小鼠进行脾细胞提取。
(三)杂交瘤细胞构建与筛选
细胞融合
取免疫小鼠脾脏制备单细胞悬液(1×10⁸个),与 SP2/0 骨髓瘤细胞按 5:1 比例混合,用 50% PEG 1500 在 37℃下诱导融合,随后接种于 HAT 培养基(含次黄嘌呤、氨基蝶呤、胸腺嘧啶)。
克隆筛选与鉴定
初筛(ELISA):以 cPL 包被 96 孔板,筛选上清 OD 值≥阴性对照 2.1 倍的孔;
复筛(Western blot):对初筛阳性孔培养上清进行 WB 检测,确认抗体与天然 cPL(犬胰腺组织裂解液)的结合特异性;
克隆化:采用有限稀释法(0.5 个细胞 / 孔)进行 3 次单克隆化,获得稳定分泌抗体的细胞株。
(四)抗体生产与纯化
腹水制备
给 Balb/c 小鼠腹腔注射石蜡油(0.5 mL / 只)预处理,7 天后接种杂交瘤细胞(1×10⁶个 / 只),7-10 天后收集腹水,4℃离心(3000 rpm,10 min),上清过滤除杂。
纯化工艺
亲和层析:腹水经 Protein G 柱纯化(针对 IgG 类抗体),洗脱液用 PBS 透析脱盐,超滤浓缩至 1-2 mg/mL;
纯度验证:SDS-PAGE 检测显示单一蛋白条带(IgG 重链≈50 kDa,轻链≈25 kDa),纯度≥95%。
(五)抗体功能鉴定
特异性验证
交叉反应检测:ELISA 法检测抗体与犬血清其他脂肪酶(如肝脂肪酶、肠脂肪酶)的结合率,要求交叉反应<1%;
组织定位:免疫组化染色犬胰腺组织,确认抗体特异性识别胰腺腺泡细胞中的 cPL。
亲和力与效价测定
亲和力:SPR 技术测定 KD 值,高亲和力抗体 KD≤10⁻⁹ M;
效价:腹水抗体 ELISA 效价应≥1:10⁵,适用于夹心 ELISA 或胶体金检测。
三、关键技术难点与解决方案
难点解决方案
cPL 天然蛋白纯化困难 采用重组表达系统(如毕赤酵母),添加蛋白酶抑制剂(PMSF)防止降解
抗体与其他脂肪酶交叉反应 筛选时增加竞争 ELISA 步骤(用肝 / 肠脂肪酶吸附抗体),或选择 cPL 特有序列(如活性中心附近肽段)作为抗原
酶活性表位干扰 免疫前分析 cPL 三维结构,避免抗原覆盖催化结构域(如 Ser152、His263、Asp284 位点),确保抗体不抑制酶活性
四、应用场景
临床诊断
胰腺炎快速检测:制备胶体金免疫层析试纸条(如 cPL 检测板),通过检测血清 cPL 浓度(临界值>5.4 μg/L)诊断急性胰腺炎,符合国际兽医临床标准(ACVIM 指南);
ELISA 试剂盒开发:用于定量分析 cPL 水平,辅助监测胰腺炎治疗效果。
基础研究
免疫荧光:定位 cPL 在胰腺组织中的表达分布,研究胰腺炎时 cPL 的细胞外释放机制;
IP-MS:通过抗体沉淀 cPL 及其结合蛋白,筛选胰腺炎相关信号通路(如 MAPK、NF-κB 通路)的调控因子。
药物研发
抑制剂筛选:作为工具抗体检测 cPL 活性,筛选特异性抑制 cPL 的小分子药物(用于治疗胰腺自身消化);
抗体药物偶联物(ADC):实验性研究靶向胰腺炎症部位的药物递送系统(需进一步验证安全性)。
五、注意事项
抗原活性:重组 cPL 需保持天然构象(如正确折叠的催化三联体),否则可能影响抗体识别功能性表位;
检测体系优化:临床诊断用抗体需匹配检测平台(如胶体金法要求抗体亲和力高、反应速度快);
保存与质控:抗体分装后 - 20℃保存,使用前需验证批次间稳定性(效价波动≤10%);
伦理与合规:若用于体外诊断试剂(IVD),需符合 FDA、NMPA 等监管机构的注册要求(如特异性、灵敏度验证)。
通过上述流程制备的犬胰脂肪酶单克隆抗体,可满足从临床快速诊断到机制研究的多维度需求,其核心在于抗原设计的功能保留、筛选过程的严格特异性验证,以及应用场景的针对性优化。
发布者:杭州沸雪基因技术有限公司
联系电话:13818883417
E-mail:1281600188@qq.com
