当前位置 > 首页 > 技术文章 > 抗猪流行性腹泻病毒N蛋白(PEDV-N)单克隆抗体解析及制备
浏览次数:638 发布日期:2025-6-22  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
抗猪流行性腹泻病毒 N 蛋白(PEDV-N)单克隆抗体解析
一、PEDV-N 蛋白特性与抗原优势
猪流行性腹泻病毒(PEDV)属于冠状病毒科,其 N(核衣壳)蛋白是病毒最保守的结构蛋白,具有以下特点:
结构特征:
分子量约 46 kDa,由 415-432 个氨基酸组成,富含精氨酸和赖氨酸,亲水性强。
含多个抗原表位,包括线性表位(如氨基酸残基 100-150、200-250)和构象表位,免疫原性高。
抗原优势:
保守性:不同 PEDV 毒株(如经典株 CV777、变异株 AJ1102)的 N 蛋白氨基酸同源性>95%,显著高于 S 蛋白(同源性约 80%),适合制备广谱抗体。
稳定性:N 蛋白不参与病毒与宿主细胞的结合,不易因免疫压力发生突变,抗体识别表位更稳定。
二、PEDV-N 单克隆抗体制备关键流程
1. 抗原制备与免疫策略
重组 N 蛋白表达:
载体选择:常用 pET 系列原核表达载体(如 pET-28a),在 BL21 (DE3) 大肠杆菌中诱导表达,或使用杆状病毒 - 昆虫细胞系统(真核表达,更接近天然构象)。
纯化方法:Ni-NTA 亲和层析纯化,纯度需≥95%(SDS-PAGE 验证),抗原浓度调整至 1 mg/mL 用于免疫。
动物免疫:
模型:6-8 周龄 BALB/c 小鼠,腹腔注射重组 N 蛋白(50 μg / 次)+ 弗氏完全佐剂(首次),后续用不完全佐剂加强免疫 3-4 次,间隔 2 周。
免疫监测:末次免疫后 7 天采血,ELISA 检测血清抗体效价,需≥1:10⁴方可进行细胞融合。
2. 杂交瘤制备与筛选
细胞融合:
免疫小鼠脾细胞与 SP2/0 骨髓瘤细胞按 5:1 比例混合,PEG1500 诱导融合,HAT 培养基筛选 7-10 天。
阳性克隆筛选:
双抗体夹心 ELISA:包被重组 N 蛋白,检测杂交瘤培养上清中的抗体,筛选 OD 值>2.1 倍阴性对照的克隆。
Western blot 验证:用 PEDV 感染的 Vero 细胞裂解液检测抗体与天然 N 蛋白的结合活性。
毒株交叉反应性测试:用经典株(CV777)和变异株(AJ1102、DR13)的 N 蛋白验证抗体广谱性。
3. 单克隆化与抗体生产
有限稀释法:将阳性杂交瘤细胞稀释至 0.5 细胞 / 孔,克隆化培养 2-3 轮,确保单克隆性。
抗体生产:
腹水制备:小鼠腹腔注射降植烷(0.5 mL / 只)预处理,7 天后注射杂交瘤细胞(1×10⁶/ 只),7-10 天收集腹水,抗体浓度可达 5-10 mg/mL。
细胞培养:无血清培养基悬浮培养,离心后通过 Protein A/G 亲和层析纯化,抗体纯度>98%。
三、PEDV-N 单克隆抗体特异性参数
1. 抗原识别特性
表位定位:
通过肽段扫描(Peptide scanning)确定表位,常见高免疫原性区域包括:
氨基酸残基 120-135(线性表位,经典株与变异株高度保守);
残基 280-300(含 α- 螺旋结构,构象表位,部分抗体依赖此区域结合)。
交叉反应性:
对 PEDV 各基因型(如 G1a、G2a、G2b)毒株的 N 蛋白结合率>95%,对猪德尔塔冠状病毒(PDCoV)、TGEV 等无交叉反应(ELISA 验证)。
2. 功能活性参数
亲和力(KD 值):
高亲和力抗体 KD 值<10⁻⁹ M(BLI 或 SPR 检测),典型值为 10⁻¹⁰-10⁻¹¹ M,确保检测灵敏度。
应用场景活性:
诊断:适用于双抗体夹心 ELISA(检测限可达 1 ng/mL PEDV 抗原)、免疫荧光(IFA)、胶体金试纸条(检测时间<15 分钟)。
中和活性:N 蛋白抗体无病毒中和能力(因 N 蛋白不参与病毒入侵),中和抗体需针对 S 蛋白。
3. 稳定性与效期
保存条件:纯化抗体用 PBS(pH 7.4)稀释至 1 mg/mL,添加 0.02% 叠氮钠,4℃保存 6 个月活性≥90%,-20℃可长期保存。
批间一致性:不同批次抗体 ELISA 效价差异≤10%(CV 值<10%),需通过 3 次独立制备验证。
四、PEDV-N 抗体的应用场景与优势
应用类型 技术要点 优势
病原检测 - ELISA:包被抗体(10 μg/mL)+ 检测抗体(5 μg/mL),标准曲线范围 0.1-100 ng/mL
- 胶体金试纸条:T 线包被 N 抗体,C 线包被羊抗鼠 IgG 对变异株检测灵敏度高,不受 S 蛋白突变影响,适合流行病暴发期的快速筛查。
病毒定量 荧光定量 PCR 联合 N 抗体免疫捕获(RT-PCR-IP),提高低载量样本检出率(检测限降至 10² 拷贝 /mL) 结合分子与免疫技术,减少核酸检测假阴性。
疫苗评估 检测免疫动物血清中的 N 抗体水平,评估疫苗免疫原性(如灭活疫苗诱导的 N 抗体效价≥1:10³) N 抗体效价与病毒载量呈正相关,可作为疫苗保护力的辅助指标。
基础研究 免疫共沉淀(Co-IP)分析 N 蛋白与宿主蛋白(如 RIG-I、MDA5)的相互作用,或用于病毒样颗粒(VLP)组装研究 高特异性抗体可精准识别天然 N 蛋白的结合伴侣。
五、制备与应用注意事项
抗原构象影响:真核表达的 N 蛋白(如昆虫细胞表达)比原核表达的包涵体蛋白更易诱导构象表位抗体,建议优先选择真核表达系统。
检测方法优化:ELISA 检测时需注意 N 蛋白的包被浓度(最佳 5-10 μg/mL)和封闭条件(5% 脱脂奶粉优于 BSA),避免非特异性结合。
生物安全:使用 PEDV 活病毒进行 IFA 或中和试验时,需在 BSL-2 实验室操作,灭活病毒需验证失活(56℃ 30 分钟 + 核酸酶处理)。
如需开发针对 PEDV 的治疗性抗体,需结合 S 蛋白抗体(中和活性)与 N 蛋白抗体(检测辅助),形成联合检测或治疗方案。
发布者:杭州沸雪基因技术有限公司
联系电话:13818883417
E-mail:1281600188@qq.com
