当前位置 > 首页 > 技术文章 > 猪圆环病毒3型单克隆抗体的研制、特性及应用
浏览次数:624 发布日期:2025-6-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、猪圆环病毒 3 型(PCV3)概述
猪圆环病毒 3 型(Porcine Circovirus 3,PCV3)属于圆环病毒科圆环病毒属,是一种无囊膜、单链环状 DNA 病毒,直径约 17nm。PCV3 于 2015 年首次被报道,可感染各年龄段猪,常与其他病原(如 PRRSV、支原体等)协同引发断奶仔猪多系统衰竭综合征(PMWS)、皮炎肾病综合征(PDNS)及繁殖障碍,目前已在全球范围内流行。其基因组编码 Cap 蛋白(衣壳蛋白)和 Rep 蛋白(复制相关蛋白),其中 Cap 蛋白是主要抗原蛋白,可诱导机体产生中和抗体。
二、抗 PCV3 单克隆抗体的研制流程
1. 抗原制备
  • 病毒样颗粒(VLPs)抗原:通过杆状病毒 - 昆虫细胞表达系统或大肠杆菌表达系统,重组表达 PCV3 的 Cap 蛋白,使其自组装形成 VLPs。VLPs 具有与天然病毒相似的空间结构,免疫原性强且无生物活性,是理想的免疫原。
  • 全病毒抗原:从 PCV3 感染的 PK-15 或 ST 细胞中分离、纯化病毒,经灭活(如甲醛处理)后使用,但需注意 PCV3 在细胞中增殖效率较低,纯化难度较大。
2. 动物免疫与脾细胞制备
  • 选用 6-8 周龄 Balb/c 小鼠,以 VLPs 或灭活病毒为抗原,辅以弗氏佐剂进行腹腔注射免疫,免疫周期 3-4 周,末次免疫后检测血清抗体效价,选取高效价小鼠取脾分离 B 淋巴细胞。
3. 细胞融合与杂交瘤筛选
  • 采用 PEG 诱导脾细胞与骨髓瘤细胞融合,通过间接 ELISA、免疫荧光(IFA) 或中和试验(针对 VLPs 与宿主细胞结合的抑制作用) 筛选阳性杂交瘤细胞。重点关注:
    • 抗体与 PCV3 不同毒株(如不同地域分离株)的结合活性;
    • 对 PCV3 感染细胞中 Cap 蛋白的识别能力。
4. 克隆化与抗体生产
  • 通过有限稀释法对阳性杂交瘤细胞进行单克隆化,确保单一抗体分泌;采用腹水诱生或细胞培养法生产抗体,经 Protein A/G 亲和层析纯化。
三、抗 PCV3 单克隆抗体的特异性分析
1. 抗原结合特异性
  • 跨毒株识别能力:通过 ELISA 检测抗体与 PCV3 不同亚型(如 PCV3a、PCV3b)或地域株(如中国、美国、欧洲分离株)的结合活性,评估其广谱性;
  • 交叉反应验证:与 PCV1、PCV2、其他猪病毒(如 PRRSV、猪瘟病毒)及宿主细胞蛋白进行交叉反应测试,确保抗体特异性。
2. 表位定位与功能分析
  • 表位鉴定:通过合成 Cap 蛋白多肽库、点突变或噬菌体展示技术,确定抗体识别的线性表位(如 Cap 蛋白 N 端或 C 端保守区域)或构象表位(如 VLPs 表面暴露区域);
  • 中和活性评估:由于 PCV3 无明确的细胞病变效应(CPE),中和试验通常通过检测抗体对 VLPs 与宿主细胞受体结合的抑制作用,或采用荧光素酶报告基因系统间接评估。
四、单克隆抗体的标记与包被技术
1. 标记技术(用于检测或机制研究)
  • 酶标记(HRP/AP):通过化学偶联法将 HRP 或 AP 标记于抗体,用于 ELISA 检测 PCV3 抗原或抗体,或免疫组化(IHC)定位组织中的病毒分布;
  • 荧光标记(FITC/PE):标记抗体用于 IFA 检测 PCV3 感染细胞,或流式细胞术分析 Cap 蛋白表达;
  • 生物素 - 链霉亲和素系统:生物素标记抗体后,结合链霉亲和素 - 荧光 / 酶探针,放大检测信号,提高灵敏度。
2. 包被技术(用于诊断试剂盒)
  • ELISA 包被:
    • 以抗 PCV3 单克隆抗体包被 ELISA 板,采用双抗体夹心法检测临床样品中的 PCV3 抗原(如组织匀浆、血清);
    • 包被缓冲液选择 pH 9.6 碳酸盐缓冲液,抗体浓度通过棋盘滴定优化,包被后用 BSA 或脱脂奶粉封闭非特异性位点。
  • 胶体金试纸条包被:
    • 标记垫喷涂胶体金标记的抗 PCV3 单克隆抗体,NC 膜上检测线包被另一株识别不同表位的单克隆抗体,质控线包被羊抗鼠 IgG 抗体,实现样品中 PCV3 的快速可视化检测。
五、抗 PCV3 单克隆抗体的应用场景
  1. 诊断与流行病学调查
    • 开发 ELISA 试剂盒、胶体金试纸条或化学发光试剂盒,用于 PCV3 抗原 / 抗体检测,辅助临床诊断和猪场净化;
    • 通过 IHC 检测病死猪组织(如淋巴结、肾脏)中的 PCV3 分布,分析病毒与病变的相关性。
  2. 病毒复制与致病机制研究
    • 作为工具抗体,用于免疫共沉淀(Co-IP)探究 PCV3 Cap 蛋白与宿主细胞蛋白的互作;
    • 通过免疫荧光追踪 PCV3 在细胞内的定位与复制周期,解析病毒感染机制。
  3. 疫苗研发与评价
    • 评估 PCV3 疫苗(如 VLPs 疫苗)诱导的中和抗体水平,筛选高免疫原性的疫苗株;
    • 用于疫苗效力试验,通过抗体检测验证免疫保护效果。
六、研制难点与挑战
  1. PCV3 的体外增殖限制:PCV3 在细胞中增殖效率低,全病毒抗原制备困难,依赖重组 VLPs 抗原,但 VLPs 的构象表位可能与天然病毒存在差异,影响抗体中和活性筛选。
  2. 中和抗体的功能验证:缺乏高效的中和试验方法(如无 CPE),需建立基于受体结合或基因表达的间接评估体系,增加了抗体功能分析的复杂性。
  3. 跨毒株广谱性不足:PCV3 Cap 蛋白存在氨基酸变异(尤其是 N 端高变区),部分单克隆抗体可能仅识别特定毒株,需针对流行株动态优化抗原设计。
七、前沿技术与发展趋势
  • 基因工程抗体优化:利用噬菌体展示技术构建单链抗体(scFv)或纳米抗体(VHH),提高抗体稳定性和组织穿透性,适用于诊断和治疗;
  • 双表位抗体设计:制备同时识别 Cap 蛋白保守区和高变区的双特异性抗体,增强对变异株的广谱识别能力;
  • 抗体 - 药物偶联物(ADC):将细胞毒性药物与抗 PCV3 单克隆抗体偶联,靶向杀伤 PCV3 感染细胞,探索抗病毒治疗新途径。
抗 PCV3 单克隆抗体的研制为 PCV3 的精准诊断、致病机制研究及防控技术开发提供了关键工具,未来需结合病毒变异规律和新型抗体技术,进一步提升抗体的应用价值,助力猪圆环病毒病的综合防控。
发布者:杭州沸雪基因技术有限公司
联系电话:13818883417
E-mail:1281600188@qq.com
