当前位置 > 首页 > 技术文章 > 触珠蛋白 / 结合珠蛋白(HPT-Ag)的全面解析:结构、制备与免疫特性
浏览次数:2828 发布日期:2025-6-19  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、HPT 的分子结构与生物学功能
触珠蛋白(Haptoglobin, HPT),又称结合珠蛋白,是一种由肝脏合成的急性时相反应蛋白,主要功能是结合游离血红蛋白(Hb),防止肾脏损伤并回收铁离子。其关键特征包括:
分子量:约 85-100 kDa(因基因型差异而异);
结构:由 α 链(α1 或 α2)和 β 链通过二硫键连接形成四聚体,人类中主要存在三种表型:
HPT 1-1 型:α1 链(α1⁰,分子量约 16 kDa)与 β 链(27 kDa)组成(α1β)₂;
HPT 2-1 型:α1 链与 α2 链(α2,分子量约 32 kDa)混合组成(α1α2β₂)多聚体;
HPT 2-2 型:仅含 α2 链,形成(α2β)₂多聚体;
基因定位:α 链基因(HP1 和 HP2)位于染色体 16q22.1,β 链基因(HPB)与 α 链连锁。
二、HPT 抗原的制备方法
(一)天然提取法(从人血清)
原料预处理:
采集新鲜人血清(EDTA 抗凝),56℃灭活 30 分钟以破坏补体,4℃离心(3000×g,10 分钟)去除沉淀。
纯化流程:
硫酸铵沉淀:血清中加入 40% 饱和度硫酸铵,4℃静置 2 小时,离心(10000×g,20 分钟)收集沉淀,用 PBS(pH 7.4)溶解;
亲和层析:通过血红蛋白 - 琼脂糖柱(Hb-Sepharose)纯化,利用 HPT 与 Hb 的高亲和力(KD≈10⁻⁹ M),用 0.1 M NaCl 洗脱结合的 HPT;
凝胶过滤:经 Sephadex G-200 层析去除杂蛋白,收集分子量 85-100 kDa 的洗脱峰,超滤浓缩至 1-5 mg/mL。
关键参数:
得率:每升血清约提取 50-100 mg HPT,纯度 > 90%(SDS-PAGE 验证);
活性保留:天然 HPT 需避免极端 pH(<5.0 或> 9.0)和高温(>50℃),以防 Hb 结合位点变性。
(二)重组表达法(基因工程技术)
表达系统选择:
哺乳动物细胞(CHO 细胞):可实现糖基化修饰,更接近天然 HPT 构象,推荐表达 α1β 或 α2β 单体;
载体构建:克隆 α 链和 β 链基因(含信号肽),插入双顺反子载体(如 pIRES),共转染 CHO 细胞;
纯化步骤:Protein A 亲和层析(若融合 IgG Fc 标签)→离子交换层析(Q-Sepharose)→疏水层析(Phenyl-Sepharose)。
表达效率:
悬浮培养 CHO 细胞表达量约 10-20 mg/L,纯度 > 95%,需通过 Western blot 验证 α/β 链组装。
三、HPT 抗原的偶联与免疫原性
载体蛋白偶联(用于抗体生产):
偶联方法:
EDC/NHS 法:适用于 HPT 羧基与 BSA/OVA 氨基交联,优化条件为 HPT:BSA(1:5,mg/mg),EDC 浓度 5 mM,室温反应 2 小时;
戊二醛法:双功能交联剂,需控制戊二醛浓度(0.1-0.5%),避免过度交联导致抗原表位遮蔽;
偶联比测定:
紫外分光法:计算 280 nm 处 HPT(ε=1.4 mL/mg・cm)与 BSA(ε=0.66 mL/mg・cm)的吸光度,理想分子比为 3-5:1;
SDS-PAGE 迁移率偏移:偶联物分子量应 > 150 kDa(BSA 分子量 66 kDa,HPT 约 90 kDa)。
抗原表位分析:
主要免疫原性区域位于 α 链 N 端(氨基酸 1-50)和 β 链 C 端(氨基酸 200-250),其中 α2 链特有的重复序列(如 Pro-Pro-Val-Leu)为 HPT 2-2 型特异性表位;
天然 HPT 的糖基化(N - 糖基化位点位于 α 链 Asn38 和 β 链 Asn154)可增强抗体识别效率。
四、HPT 的电泳特性与生化参数
SDS-PAGE 分析:
还原条件下:α1 链(16 kDa)、α2 链(32 kDa)和 β 链(27 kDa)分离;
非还原条件下:形成(αβ)₂四聚体(85 kDa)或(α2β)₂多聚体(100 kDa),HPT 2-1 型可见多条分子量介于 85-100 kDa 的条带(混合多聚体)。
等电聚焦(IEF):
pI 约 4.5-5.5(因糖基化程度而异),酸性蛋白,电泳时向阳极迁移,可与碱性蛋白(如白蛋白 pI 4.7)区分。
功能活性检测:
Hb 结合能力:ELISA 法测定 HPT 与 Hb 的结合活性,饱和结合量为 1 mg HPT 结合 0.8 mg Hb,KD 值≈5×10⁻¹⁰ M;
溶血抑制实验:体外测定 HPT-Hb 复合物对红细胞的保护作用,50% 溶血抑制浓度(IC₅₀)约 10-20 μg/mL。
五、HPT 的临床检测与应用参数
作为急性时相标志物:
血清正常参考范围:成人 0.5-2.0 g/L(不同表型略有差异),儿童 0.3-1.5 g/L;
病理升高:感染、创伤、肿瘤时可升高 2-5 倍,半衰期约 3-5 天;
病理降低:溶血性贫血(HPT 与游离 Hb 结合消耗)、肝病(合成减少)、先天性 HPT 缺乏症(罕见,发病率约 1/10 万)。
检测方法学:
免疫比浊法:自动化生化分析仪(如 Roche Cobas c701),检测范围 0.1-5.0 g/L,批内 CV<5%;
ELISA:双抗体夹心法(包被抗 α 链单抗,检测抗 β 链多抗),灵敏度 < 10 mg/L,适用于低浓度样本(如尿液);
基因型检测:PCR-RFLP 法区分 HP1 和 HP2 基因,HPT 2-2 型与糖尿病肾病风险相关。
临床应用场景:
溶血性疾病鉴别:血清 HPT 降低伴游离 Hb 升高提示血管内溶血(如疟疾、输血反应);
肝病评估:慢性肝炎或肝硬化时 HPT 合成下降,与肝损伤程度正相关;
炎症监测:动态监测 HPT 水平可评估感染性疾病(如脓毒症)的预后。
六、HPT 与其他溶血标志物的对比
标志物 检测样本 临床优势 局限性
HPT 血清 / 血浆 特异性结合 Hb,反映血管内溶血 受肝脏合成影响
游离 Hb 血浆 直接反映溶血程度 半衰期短(<1 小时)
乳酸脱氢酶(LDH) 血清 非特异性溶血指标,普及性高 多种组织损伤均可升高
七、HPT 的生物学功能延伸
抗氧化与抗炎作用:
HPT-Hb 复合物可清除游离血红素介导的氧化应激,减少羟基自由基生成;
抑制中性粒细胞活化,下调炎症因子(如 TNF-α、IL-6)释放。
铁代谢调控:
结合 Hb 后被肝巨噬细胞(Kupffer 细胞)通过 CD163 受体内吞,促进铁回收(每分子 HPT-Hb 复合物可回收 4 个 Fe²⁺);
与铁调素(Hepcidin)协同调节血清铁水平,在贫血伴炎症时发挥关键作用。
八、总结
触珠蛋白作为急性时相蛋白,其抗原制备以天然提取为主,重组表达需关注 α/β 链的正确组装。电泳特性可用于表型分析,而免疫比浊法是临床检测的金标准。HPT 在溶血与炎症疾病中的双重角色,使其成为连接血液学与肝病学的重要生物标志物,未来基于 HPT-Hb-CD163 通路的治疗策略可能为溶血性疾病提供新方向。
发布者:杭州沸雪基因技术有限公司
联系电话:13818883417
E-mail:1281600188@qq.com
