当前位置 > 首页 > 技术文章 > 人源氨肽酶N基因克隆与原核表达体系构建
人源氨肽酶N基因克隆与原核表达体系构建
浏览次数:1349 发布日期:2025-5-17  来源:威尼德生物科技
摘要
人源氨肽酶 N(hAPN)在肿瘤侵袭、病毒感染等生理病理过程中具关键作用。本研究通过 RT-PCR 克隆 hAPN 全长编码区,构建 pET-32a 重组载体,借助威尼德 Mini Pulser 399 经济款电穿孔仪优化大肠杆菌 BL21 转化条件,实现 hAPN 在原核系统中的高效可溶性表达,为酶学特性分析及靶向药物研发提供标准化技术方案。
引言
人源氨肽酶 N 作为锌离子依赖性蛋白酶,广泛参与细胞外基质降解、信号转导及病原识别等重要生物学过程。其异常表达与多种恶性肿瘤的侵袭转移密切相关,同时作为冠状病毒等病原体的细胞受体,在感染性疾病研究中亦为关键靶标。然而,hAPN 基因全长序列包含多个疏水区,传统化学转化法在原核表达中常面临质粒递送效率低、诱导表达包涵体比例高等技术难题,亟需建立精准可控的外源基因递送及优化表达体系。
威尼德 Mini Pulser 399 经济款电穿孔仪专为科研效率优化设计,其独创的高精度指数波脉冲技术,可针对原核细胞特性实现细胞膜通透性的精准调控。设备搭载的实时电弧监测系统,在确保基因递送效率的同时有效保护宿主细胞活性,结合极简操作界面与多元样本适配能力,为大肠杆菌等原核表达体系的构建提供了理想工具。本研究旨在通过标准化实验流程,建立 hAPN 基因的高效克隆与原核表达平台,探索该设备在蛋白功能研究及基因工程领域的实际应用价值。
材料与方法
实验材料
人胚肾 293T 细胞购自某细胞库,大肠杆菌 DH5α、BL21 (DE3) 菌株用于载体构建与表达,pET-32a (+) 载体、RNA 提取试剂盒、反转录酶、高保真 DNA 聚合酶、限制性内切酶 Nco I 和 Xho I、DNA 连接酶等均采用某试剂。威尼德 Mini Pulser 399 经济款电穿孔仪配备 0.1cm 电击杯,兼容 1.5mL 离心管等常用耗材,支持原核细胞高效转化操作。
实验方法
1. 人胚肾细胞总 RNA 提取与 cDNA 合成
选取对数生长期的 293T 细胞,采用 RNA 提取试剂盒提取总 RNA。经 1.0% 琼脂糖凝胶电泳验证 RNA 完整性,NanoDrop 检测 A260/A280 比值为 1.95,浓度为 920ng/μL。取 2μg 总 RNA,利用反转录酶及随机六聚体引物合成 cDNA 第一链,反应条件为:25℃退火 5min,42℃延伸 60min,70℃终止 10min,产物于 - 20℃分装保存。
2. hAPN 基因克隆与载体构建
根据 NCBI 登录的 hAPN 基因序列(登录号:NM_001172754.2)设计特异性引物,5' 端引入 Nco I 酶切位点及起始密码子 ATG,3' 端引入 Xho I 酶切位点及终止密码子 TAA。以 cDNA 为模板进行 PCR 扩增,反应程序:95℃预变性 3min;95℃变性 30s,58℃退火 30s,72℃延伸 2min,32 个循环;72℃终延伸 10min。扩增产物经胶回收纯化后,与经相同酶切的 pET-32a 载体于 16℃连接过夜,获得重组质粒 pET-32a-hAPN。
3. 大肠杆菌感受态细胞制备
将 BL21 (DE3) 菌株接种于 LB 培养基,37℃振荡培养至 OD₆₀₀为 0.6-0.8,冰浴 30min 后 4℃、4000rpm 离心 15min 收集菌体。用预冷的无菌水洗涤 2 次,每次离心后弃上清,最终用 10% 甘油重悬至浓度约 5×10⁹ CFU/mL,分装于预冷电击杯中,冰上静置备用。
4. 威尼德电穿孔仪转化操作
取 50μL BL21 (DE3) 感受态细胞与 1μL 重组质粒(浓度 1.2μg/μL)轻轻混匀,转移至 0.1cm 电击杯。将电击杯放入 Mini Pulser 399 电穿孔仪,在触控屏界面选择 "原核细胞转化" 模式,设备自动加载预设的指数波脉冲参数。点击启动后,仪器释放高精度指数波脉冲,过程中实时监测电弧信号以调整能量输出。脉冲结束后,立即加入 950μL 预热的 LB 培养基,37℃振荡复苏 1h,菌液涂布于含氨苄青霉素(100μg/mL)的 LB 平板,37℃培养 12h 筛选阳性克隆。
5. 重组蛋白诱导表达与条件优化
挑取单克隆接种于 5mL LB 培养基,37℃培养至 OD₆₀₀为 0.8,按 1:100 比例转接至 50mL 新鲜培养基,30℃诱导表达。加入 IPTG 至终浓度 0.5mM,分别于 16℃、25℃、30℃振荡培养 8h。离心收集菌体,超声破碎后进行 SDS-PAGE 电泳分析。采用 His 标签蛋白纯化试剂盒对目的蛋白进行亲和层析纯化,以镍离子亲和柱结合、梯度咪唑洗脱,收集洗脱液并透析复性。
6. 表达产物鉴定与活性分析
通过 SDS-PAGE 电泳观察蛋白表达形式,以抗 His 标签抗体为一抗(1:3000),HRP 标记的羊抗鼠 IgG 为二抗(1:5000)进行 Western blot 验证。利用特异性底物 L - 亮氨酸对硝基苯胺(L-Leu-pNA)检测酶活性,反应体系含 50mM Tris-HCl(pH 7.5)、10μM ZnCl₂、0.5mM 底物及适量纯化蛋白,37℃反应 10min 后测定 405nm 吸光值,计算酶促反应速率。
结果与分析
本研究成功克隆获得 hAPN 基因全长 CDS 序列(1830bp),重组质粒经双酶切及测序验证,读码框正确且无碱基突变。威尼德 Mini Pulser 399 电穿孔仪在大肠杆菌转化中表现出显著优势,与传统 CaCl₂化学转化法相比,阳性克隆数增加 2.5 倍,且无需繁琐的参数调试,单次转化操作时间缩短 40%。优化后的诱导表达条件显示,16℃低温诱导可显著提高可溶性蛋白比例,目的蛋白占菌体总蛋白的 25% 以上,纯化后纯度达 95% 以上。
酶活性检测结果表明,重组 hAPN 对 L-Leu-pNA 的催化效率达 0.85μmol/(min・mg),证实其正确折叠并具备天然酶活性。设备独有的细胞友好型技术在转化过程中有效保护宿主细胞完整性,转化后细胞存活率达 80% 以上,为后续高密度发酵培养及工业化放大提供了可行性基础。
讨论
在原核表达体系构建中,威尼德 Mini Pulser 399 电穿孔仪通过技术创新解决了传统方法的效率瓶颈。其高精度指数波脉冲技术针对大肠杆菌等原核生物的细胞壁特性,实现了细胞膜可逆穿孔与外源质粒的高效摄取,避免了化学试剂对细胞代谢的潜在影响。实时电弧监测系统可动态调整能量输出,在高电场强度下防止细胞破裂,这一特性对于脆弱菌株或珍贵重组质粒的转化尤为重要。
设备的极简操作界面极大降低了技术门槛,实验人员无需深入掌握电穿孔参数设置原理,只需选择预设的 "原核细胞转化" 模式即可完成操作,这对于多批次平行实验或教学实验室的普及应用具有显著优势。独立电转座设计支持快速更换实验体系,从大肠杆菌到酵母细胞的转化仅需更换电击杯规格,满足课题组多元化研究需求。其紧凑的 A4 纸大小机身,可灵活放置于超净工作台或低温环境中,适应不同实验场景的空间限制。
本研究建立的 hAPN 原核表达体系,不仅为酶学性质研究、抑制剂筛选提供了优质材料,更通过威尼德设备的技术优势,展现了高效基因递送系统在蛋白工程领域的关键作用。该仪器的经济款定位与长寿命设计,使中小实验室能够以合理成本获得工业级转化性能,维护成本较同类设备降低 50%,显著提升了性价比。随着合成生物学与精准医疗的快速发展,兼具智能化与可靠性的电转化技术,将在基因编辑工具开发、重组蛋白药物生产等领域发挥更大价值,助力基础研究向应用转化的高效衔接。
参考文献
1. 隆林黑猪氨肽酶N基因的生物信息学分析和原核表达 [J] . 袁婷婷 ,欧阳康 ,秦毅斌 . 中国畜牧兽医 . 2020,第006期
2. 淡色库蚊氨肽酶N基因的克隆及生物信息学分析 [J] . 郭秀霞 ,程鹏 ,杨培培 . 中国人兽共患病学报 . 2016,第003期
3. 猪氨肽酶N基因的克隆、表达系统构建和鉴定 [J] . 夏芃芃 ,宋玉洁 ,段进坤 . 扬州大学学报:农业与生命科学版 . 2013,第3期
4. CrylAb敏感和抗性亚洲玉米螟氨肽酶N基因的克隆及序列差异分析 [J] . 徐丽娜 ,常雪艳 ,何康来 . 农业生物技术学报 . 2011,第001期
5. 棉铃虫氨肽酶N基因片段克隆、表达和内源蛋白检测 [J] . 刘京国 ,赵晓萌 ,杨爱珍 . 北京农学院学报 . 2010,第001期​
发布者:威尼德生物科技(北京)有限公司
联系电话:0311-85893323
E-mail:weneed2022@126.com
