当前位置 > 首页 > 技术文章 > 电感耦合等离子体发射光谱法测定二次电池废料中锂、镍、钴、锰的含量
浏览次数:1091 发布日期:2025-5-14  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
二次电池中有镍钴锰酸锂、锰酸锂、钴酸锂、镍氢粉、磷酸铁锂等正极材料,铜、铁、铝、石墨、黏结剂和隔膜等辅助材料。其中正极材料中含有镍、钴、锰、锂有价金属。如果对报废后的电池不进行分析和回收,而是采取简单的填埋方式,会造成不可逆转的环境污染和水体污染。由于镍、钴、锰等金属越来越紧缺,二次电池废料中有价金属作为二次资源回收利用也刻不容缓。可利用元素含量不同,回收价值也不同。准确测定二次电池废料中锂、镍、钴、锰的含量,建立准确可靠的检测分析方法,为锂、镍、钴、锰的回收利用起到积极的推动作用。
锰的测定方法有重量法、滴定法(电位滴定、硫酸亚铁铵滴定法)、原子吸收光谱法和电感耦合等离子体光谱法;镍的测定方法有重量法、滴定法(丁二酮肟分离-EDTA滴定法、直接EDTA滴定法)、原子吸收光谱法和电感耦合等离子体光谱法;钴的测定方法有滴定法(EDTA法、电位滴定法和碘量法),还有分光光度法、原子吸收光谱法和电感耦合等离子体光谱法;锂的测定方法有原子吸收光谱法和电感耦合等离子体光谱法。张玲等采用原子吸收光谱法测定锂离子电池正极材料中钴、镍、锰的含量。陈平等采用化学法测定锂电池中镍、钴、锰的含量。徐金玲利用高浓度差示光度法、重量法、氧化还原滴定法测定锂离子电池正极材料中镍、钴、锰的含量。黄瑞鸿等采用高浓度示差光度法分析镍钴锰酸锂中钴的含量。谭静进等采用络合滴定、电位滴定法和差减法测定锂离子电池中镍、钴、锰的含量。曹文忠等利用标准加入法ICP-AES同时测定废旧电池中的铁、镉、铬、铅、锡和铜等6种元素。标准加入法操作起来比较繁琐,不利于大批流程化试验。王静用电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES)法测定镍钴锰酸锂中主元素含量。重量法和容量法一般流程长,耗时耗力,且只能单元素操作,而电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)只需要一次溶样,待测元素同时测定,高效快速。电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES)法直接测定二次电池废料中含量低于20%的锂、镍、钴、锰的含量为推动电池回收行业、环保事业和新能源产业的发展和普及起到正向的积极效应,意义深远。
1.实验部分
1.1试剂与仪器
盐酸、硝酸、高氯酸(分析纯,国药集团);实验用水三级水即可;锂、镍、锰和钴标准储备溶液(1000μg/mL)。
电感耦合等离子体发射光谱仪(上海美析仪器有限公司)。
1.2实验方法
1.2.1样品处理
称取0.5g(精确至0.0001g)试样,将试样置于200mL玻璃烧杯中,用少量水润湿,加入15mLHCL低温溶解约10min,加入5mLHNO3低温加热至试样溶解完全后,取下冷却至室温,移入500mL容量瓶中,用水定容后混匀,静置澄清。同法制备样品空白,按仪器工作条件进行测定。
超出曲线的待测元素按表1分取上清液于100mL容量瓶中,补加10mLHCL后,用水稀释至刻度,混匀。
1.2.2工作曲线的绘制
混合标准溶液系列的质量浓度根据表2规定的浓度进行配制。于ICP-OES在选定的波长处进行测定,以待测元素浓度为横坐标,待测元素的发射强度为纵坐标,绘制工作曲线,工作曲线的相关系数≥0.9999。工作曲线线性关系见表3。
2.结果与讨论
2.1溶样方法选择
采用两种方案溶解1#~4#试样。
方案1:称取0.5000g试样于250mL玻璃烧杯中,用少量水润湿,加入15mLHCL低温溶解约10min,加入5mLHNO3低温加热至试样溶解完全后,取下冷却至室温。
方案2:称取0.5000g试样于250mL玻璃烧杯中,加入15mL盐酸低温溶解约10min,再加入5mL硝酸,3mL高氯酸,继续加热至高氯酸浓烟冒起,蒸至湿盐状。
用以上两种方案对试样进行溶解,溶解情况见表4。
对方案1中浑浊的样品和方案2进行结果对照,对照结果见表5。
由表5所列结果发现方案1中浑浊的样品和方案2所测定出的结果基本吻合,使用方案1溶解样品时,1#和3#溶液中出现黑色不溶物,是因为样品中含有一定量的碳。方案2流程较长,且需要使用高氯酸,对环境有污染,综合考虑,实验选择方案1作为最佳溶样方法。
2.2分析谱线的选择
二次电池废料中除锂、镍、锰和钴外,主要存在10%左右的C、0.50%左右的S、15%左右的FE、25%左右的AL和20%左右的Cu等元素。表5中结果表明,C、S的存在不影响结果的测定。由于ICP-OES法同时测定多种元素的多条谱线,本文选择被测元素的几条谱线同时进行测定,最终选择干扰小、背景低、信噪比高的谱线Li610.673nm、Ni231.604nm、CO228.615nm、Mn257.610nm为分析谱线。
2.3干扰元素的影响
二次电池废料中除锂、镍、锰和钴外,主要存在10%左右的C、0.50%左右的S、15%左右的FE、25%左右的AL和20%左右的Cu等元素。表5中的结果表明,C、S的存在对测定结果基本没有影响。在100mL容量瓶中加入2.5mgAL、1.5mgFE和2.0mgCu的干扰元素(按最小稀释倍数稀释后溶液中所含基体元素的最大含量加入)和Li、Ni、CO和Mn标准溶液配制成浓度为1.00μg/mL和10.00μg/mL的混合标准溶液,按方法测定其浓度值,结果见表6。
结果表明,2.5mgAL、1.5mgFE和2.0mgCu的干扰元素对Li、Ni、CO和Mn的测定基本没有影响。
2.4方法的精密度实验
称取一系列1#~4#二次电池废料样品0.5g,精确至0.0001g,置于250mL玻璃烧杯中,按照实验方法处理样品,在选定的最佳仪器条件下测定样品中的Li、Ni、CO和Mn的含量,每个样品平行测定11次,相对标准偏差(n=11,RSD)<2%。表明方法有较好的精密度,结果见表7。
2.5方法对照实验
对二次电池废料试样1#~4#,按照实验方法进行溶解样品,分别采用ICP-OES法、AAS法(Li;含量≤10%Ni、CO和Mn)和滴定法(含量>10%Ni、CO和Mn)测定Li、Ni、CO和Mn元素,三种方法测定结果基本一致(表8)。
3.结论
该方法采用一次性溶样,同时测定二次电池废料中锂、镍、钴和锰4种元素,且分别采用ICP-OES法、AAS法(Li;含量≤10%Ni、CO和Mn)和滴定法(含量>10%Ni、CO和Mn)测定Li、Ni、CO和Mn元素,三种测定方法进行了结果对照,发现ICP-OES法测定二次电池废料中含量低于20%的锂、镍、钴和锰准确可靠。该方法简单快速,容易操作推广,能够满足的日常分析检测的需要。
发布者:上海美析仪器有限公司
联系电话:400-6164686
E-mail:wuhua@macylab.cn
