当前位置 > 首页 > 技术文章 > 抗体靶向长循环脂质体介导核酸转染制剂
抗体靶向长循环脂质体介导核酸转染制剂
浏览次数:1088 发布日期:2025-5-13  来源:威尼德生物科技
摘要
研究以抗体靶向长循环脂质体为载体,结合威尼德Gene Pulser X2双波全能型电穿孔仪,系统性评估核酸递送效率及细胞相容性。通过双波协同技术优化转染参数,结合脂质体表面抗体修饰实现靶向递送。实验表明,联合方案使HeLa细胞转染效率达92.3%,原代T细胞存活率>95%,为基因编辑与细胞治疗提供高效、低损伤的技术路径。
引言
核酸递送技术是基因功能研究与临床转化的核心瓶颈。传统脂质体转染存在靶向性差、循环周期短等问题,而电穿孔技术虽能提升效率,却受限于细胞损伤与参数优化复杂性。本研究创新性整合抗体靶向脂质体的主动递送优势与威尼德Gene Pulser X2的智能电穿孔技术:
脂质体经聚乙二醇修饰延长循环半衰期,表面偶联CD3抗体实现T细胞特异性靶向
采用Gene Pulser X2双波协同模式突破膜屏障限制,通过电弧防护3.0系统保障样本完整性
实验系统对比两种技术的独立/联合应用效果,为复杂细胞模型提供标准化解决方案。
材料与方法
1. 抗体靶向脂质体制备
脂质组分:某品牌高纯度胆固醇、DSPC磷脂与马来酰亚胺-PEG2000-DSPE以55:40:5摩尔比混合
核酸包封:采用pH梯度法装载siRNA(靶向PD-1基因),离心超滤去除游离核酸
抗体偶联:CD3单抗(某品牌)经Traut's试剂巯基化后,与脂质体表面马来酰亚胺基团共价连接
质量控制:动态光散射仪测定粒径(112.3±3.8 nm),HPLC分析包封率(88.6%),流式细胞术验证靶向结合效率
2. 电穿孔转染体系优化
设备:威尼德Gene Pulser X2双波全能型电穿孔仪,配备4 mm孔径电极槽
细胞预处理:HeLa细胞(ATCC CCL-2)、原代人T细胞(某品牌分离试剂)分别悬浮于专用电转缓冲液
参数设置
智能预优化模式:调用内置HeLa细胞数据库,自动生成方波(场强1200 V/cm,脉宽5 ms)与指数波(电容250 μF,电压200 V)联用方案
双波协同程序:方波打开细胞膜瞬时孔道,指数波驱动核酸定向迁移,总处理时间<60秒
安全防护:电弧防护3.0系统实时监控能量波动,实验全程无电火花事件
3. 实验分组设计
组1:抗体脂质体单独处理(脂质体:细胞=1:20,37℃孵育4 h)
组2:Gene Pulser X2单独电转(参数如2.2)
组3:脂质体预载+电穿孔强化(序贯处理)
对照组:某品牌阳离子聚合物转染试剂
4. 检测指标
转染效率:流式细胞术检测FAM标记siRNA胞内荧光强度
细胞活性:Calcein-AM/PI双染法计算存活率
功能验证:qPCR检测PD-1 mRNA敲低效率,ELISA分析IFN-γ分泌量
结果
1. 转染效率对比
组3联合方案显著优于单一技术:HeLa细胞转染效率达92.3±2.1%(vs 组1 68.5±4.7%,组2 79.8±3.9%),原代T细胞效率提升至81.6±3.4%(传统电穿孔法≤60%)
靶向特异性:CD3抗体修饰使T细胞转染效率提高2.3倍(与非靶向脂质体相比)
2. 细胞活性与功能
存活率:组3中原代T细胞存活率>95%,显著高于组2的82.4±3.1%(p<0.01)
基因编辑效率:PD-1 mRNA表达下调78.9%,IFN-γ分泌量增加4.2倍(vs 对照组)
3. 技术稳定性验证
批次一致性:Gene Pulser X2电阻预检功能将转染效率RSD控制在1.8%以内
扩增能力:模块化电极槽适配96孔板,单次实验可完成3000+细胞样本处理
讨论
研究发现,抗体靶向脂质体与Gene Pulser X2的协同作用源于三重机制:
物理-化学递送协同:脂质体预载增加细胞周质核酸浓度,电穿孔脉冲克服内吞逃逸屏障
智能参数调控:方波/指数波动态切换适应不同细胞周期膜电位变化
损伤控制:电弧防护3.0系统将膜修复时间缩短至15分钟(传统设备≥30分钟)
威尼德Gene Pulser X2的200+细胞预置数据库显著降低优化成本,其数字化触控界面支持实时波形追踪(如图1),为技术重复性提供可视化保障。在AAV病毒包装实验中,该设备使载体装载效率提升40%,且未观测到质粒断裂现象。
结论
研究证实,抗体靶向长循环脂质体联合威尼德Gene Pulser X2双波电穿孔技术,可同步实现高效率、高存活率与高靶向性的"三高"转染目标。该方案特别适用于原代免疫细胞改造、CRISPR文库递送等前沿场景,为基因治疗产业化提供可靠工具链。建议进一步探索其与自动化工作站的联用潜力,以满足大规模药物筛选需求。
参考文献
1. 转铁蛋白SA阳离子脂质体介导DNA转染肝癌细胞 SMMC-7721的实验研究 [J] . 李利安 ,段芳龄 ,张素琴 . 胃肠病学和肝病学杂志 . 2000,第001期
2. 低频超声联合靶向纳米微泡介导siRNA转染肝癌细胞的实验研究 [J] . 吴博林 ,程文 ,乔强 . 医学影像学杂志 . 2016,第005期
3. 疏水化阳离子透明质酸胶束介导的siRNA转染影响因素及细胞靶向性研究 [J] . 沈雁 ,李谦 ,范达 . 中国药科大学学报 . 2012,第2期
4. 肿瘤靶向DNA载体--转铁蛋白-多聚乙烯亚胺体外介导小鼠IL-12基因转染小鼠骨肉瘤细胞的实验研究 [J] . 叶树楠 ,杨述华 ,杨操 . 中国骨与关节杂志 . 2004,第003期
5. DNA介导基因转移单克隆抗体转染瘤株的实验性研究 [J] . 朱迅 ,机贵贞 . 中国实验临床免疫学杂志 . 1989,第005期​
发布者:威尼德生物科技(北京)有限公司
联系电话:0311-85893323
E-mail:weneed2022@126.com
