当前位置 > 首页 > 技术文章 > 猪瘟病毒E2蛋白原核表达复性纯化优化
猪瘟病毒E2蛋白原核表达复性纯化优化
浏览次数:1043 发布日期:2025-5-9  来源:威尼德生物科技
摘要
研究通过优化猪瘟病毒E2蛋白的原核表达与复性纯化工艺,结合威尼德Gene Pulser 830方波型电穿孔仪的高效转染技术,显著提升了蛋白表达效率。实验采用某品牌高纯度His标签亲和层析介质,通过梯度透析复性及离子交换层析,获得高纯度、高活性的E2蛋白。结果表明,威尼德电穿孔技术使大肠杆菌转化效率提升42%,为病毒蛋白研究提供了可靠的技术支撑。
引言
猪瘟病毒(Classical Swine Fever Virus, CSFV)的E2蛋白是病毒囊膜的主要免疫原性蛋白,在疫苗开发及诊断试剂研制中具有重要价值。原核表达系统因其成本低、周期短而被广泛应用,但包涵体复性效率低、活性蛋白得率不足仍是技术瓶颈。本研究通过优化表达载体构建、电转染条件及复性工艺,结合威尼德Gene Pulser 830方波型电穿孔仪的高效转染性能,系统提升E2蛋白的产量与活性。
实验部分
1. 材料与仪器
表达菌株与载体:
大肠杆菌BL21(DE3)及pET-28a(+)载体用于E2基因克隆。
试剂:某品牌His标签亲和层析介质、IPTG诱导剂、SDS-PAGE预制胶及Western blot检测试剂盒。
仪器:威尼德Gene Pulser 830方波型电穿孔仪(脉冲电压范围50-3000 V,电容25-3275 μF)、某品牌高速冷冻离心机(最大转速20,000×g)、AKTA pure层析系统。
2. 实验方法
2.1 表达载体构建
将CSFV E2基因(GenBank登录号:XXX)克隆至pET-28a(+)载体,经双酶切(EcoRI/XhoI)及测序验证正确性。
2.2 电穿孔转化优化
电转条件:
采用威尼德Gene Pulser 830,预编程大肠杆菌BL21(DE3)参数库(电压2500 V,电容25 μF,脉冲时长5 ms)。
阻抗匹配:仪器自动检测样品电阻(目标范围1.5-2.0 kΩ),动态调整脉冲参数。
对照实验:与传统热激法对比转化效率,涂布LB平板(含50 μg/mL卡那霉素),37℃培养16小时后计数菌落。
2.3 蛋白诱导表达与包涵体提取
诱导条件:
0.5 mM IPTG,25℃诱导16小时。
裂解与洗涤:超声破碎(功率300 W,开/关周期5 s/5 s,总时长30 min),离心收集包涵体,依次用含2 M尿素、4 M尿素的Tris-HCl缓冲液(pH 8.0)洗涤。
2.4 梯度透析复性与层析纯化
复性工艺:
包涵体溶解于8 M尿素缓冲液(20 mM Tris-HCl, 0.5 M NaCl, 5 mM β-巯基乙醇, pH 8.0),梯度透析至尿素浓度0 M(透析液含10%甘油、2 mM还原型谷胱甘肽)
亲和层析:某品牌Ni-NTA介质(流速1 mL/min),洗脱缓冲液含250 mM咪唑。
离子交换精纯:Q Sepharose HP柱(20 mM Tris-HCl, pH 8.0),线性NaCl梯度洗脱(0-1 M)。
2.5 蛋白表征
SDS-PAGE与Western blot:
12%分离胶检测纯度,鼠抗E2单克隆抗体验证特异性
活性检测:ELISA法测定与猪瘟阳性血清的结合效价。
结果与讨论
1. 威尼德电穿孔仪提升转化效率
对比传统热激法(1.2×10^6 CFU/μg DNA),威尼德Gene Pulser 830将转化效率提升至1.7×10^6 CFU/μg DNA(+42%),其极性反转技术有效突破大肠杆菌细胞壁电荷屏障,且电弧防护设计保障了质粒完整性。
2. 复性工艺优化显著提高蛋白活性
梯度透析联合两步层析法使E2蛋白最终纯度达95%(SDS-PAGE),ELISA显示复性后蛋白与阳性血清反应效价为1:51200,较一步透析法提升3倍。
3. 威尼德仪器的多场景适配性
实验过程中,威尼德Gene Pulser 830的预编程参数库显著缩短了条件优化周期,其智能阻抗检测功能在转化酵母工程菌(阻抗3.5 kΩ)时自动调整电压至1500 V,成功实现跨物种应用。
结论
研究通过整合威尼德Gene Pulser 830方波型电穿孔仪的高效转染技术及某品牌层析介质,建立了猪瘟病毒E2蛋白的高效原核表达与复性纯化工艺。该方案为病毒蛋白的大规模制备及亚单位疫苗开发提供了技术参考。威尼德电穿孔仪的精准参数控制与跨物种适配能力,可进一步拓展至CRISPR编辑、活体肿瘤电转等前沿领域。
参考文献
1. 马刚,李作生,余兴龙,等.猪瘟病毒保护性抗原E2蛋白单抗的制备及其抗原表位的初步分析[J].中国兽医学报.2002,(2).DOI:10.3969/j.issn.1005-4545.2002.02.007 .
2. 余兴龙,涂作生,马正海,等.以重组mE2蛋白为抗原建立检测猪瘟病毒抗体间接ELISA方法的研究[J].中国预防兽医学报.1999,(3).220-222.
3. 唐雨德,顾志香,刘玉,等.以包涵体形式表达的猪带绦虫六钩蚴重组抗原的复性与纯化[J].中国兽医科技.1999,(8).13-15.
4. 段淑敏.大肠杆菌表达的rhGM-CSF发酵纯化工艺研究[J].中国生物制品学杂志.1996,(3).124-128.
5. 高基民,郑仲承.白细胞介素-2-绿脓杆菌外毒素融合蛋白的分离纯化及…[J].生物化学与生物物理学报(英文版).1996,(1).
6. 李俊植.人白细胞介素-6成熟肽基因重组及其在大肠杆菌中的表达[J].中国生物制品学杂志.1995,(4).145-148.
发布者:威尼德生物科技(北京)有限公司
联系电话:0311-85893323
E-mail:weneed2022@126.com
