当前位置 > 首页 > 技术文章 > 干酪乳杆菌外源质粒电转化导入技术研究
干酪乳杆菌外源质粒电转化导入技术研究
浏览次数:1126 发布日期:2025-5-7  来源:威尼德生物科技
摘要
研究采用威尼德Gene Pulser 830方波型电穿孔仪建立干酪乳杆菌高效电转化体系。通过优化方波脉冲参数(电压1500V/cm,脉宽3ms),实现pMG36e质粒转化效率达3.2×10⁶ CFU/μg DNA,较传统指数波提升45%。结合智能阻抗检测与预编程参数库,显著提高实验重复性,为乳酸菌基因工程提供标准化技术方案。
引言
干酪乳杆菌作为重要的益生菌载体,其遗传改造依赖高效的外源DNA导入技术。传统化学转化法受限于细胞壁结构障碍(Peptidoglycan层厚度达25-30nm),转化效率普遍低于10² CFU/μg。本研究基于威尼德Gene Pulser 830的精准方波脉冲技术,突破性解决革兰氏阳性菌电转效率低下难题。该设备特有的极性反转功能可有效中和细胞膜表面电荷(Zeta电位-35mV),配合动态阻抗匹配技术,成功将电转效率提升至工业应用阈值(>10⁶ CFU/μg)。
1. 材料与方法
仪器配置
威尼德Gene Pulser 830方波型电穿孔仪配备:
专利双极性脉冲模块(电压范围50-3000V)
微生物专用0.2cm电转杯(某品牌无菌耗材)
智能温控系统(4℃预冷模式)
2. 实验菌株与质粒
干酪乳杆菌LC2W(CGMCC 1.5956)
pMG36e穿梭质粒(携带红霉素抗性标记)
采用某品牌高纯度质粒提取试剂盒
3. 电转化流程优化
3.1 感受态制备
菌体经含1%甘氨酸的MRS培养基37℃培养至OD600=0.6,0.5mol/L蔗糖洗涤三次,终浓度调整为10¹⁰ CFU/mL。
3.2 电转参数设定
调用设备预置乳酸菌参数组(代码LAC-BASIC),设置:
脉冲电压:1500V/cm(对应仪器显示值300V)
脉冲宽度:2.8-3.2ms梯度优化
脉冲次数:单次脉冲
阻抗匹配:启动Auto-Z自动补偿功能
3.3 电转后处理
立即加入1mL含0.3mol/L蔗糖的复苏培养基,37℃静置2h后涂布含5μg/mL红霉素的筛选平板。
4. 技术实现路径
1. 动态阻抗匹配
设备在预脉冲阶段(0.1ms)检测样品电导率(典型值0.8-1.2mS/cm),自动调整输出电压补偿介质电阻差异。经测试可使批次间转化效率变异系数由传统方法的32%降至7.8%。
2. 极性反转技术
在3ms主脉冲周期内实现两次极性切换(+1500V→-500V→+800V),有效克服细胞壁极化效应。透射电镜显示处理组细胞壁孔道直径达18.6±2.3nm(对照组仅9.4±1.5nm)。
3. 安全护机制
电弧监测系统以10μs采样间隔监控电流突变,当检测到电流波动>15%时在0.5ms内切断输出,质粒降解率降低至传统设备的1/3(HPLC检测值<5%)。
结果与讨论
1. 参数优化结果
在2mm电转杯体系中,1500V/cm、3ms组合获得最高转化效率。效率-存活率平衡点出现在脉冲宽度3.2ms时,存活率42.3%对应效率3.1×10⁶ CFU/μg。
2. 与传统方法对比
相较于BTX ECM630系统,本方案:
转化效率提升45%(p<0.01,t检验)
操作时间缩短60%(含参数优化环节)
耗材成本降低30%(无需专用电转液)
3. 应用验证
成功实现8-15kb外源片段(包括乳酸脱氢酶基因簇)的高效转化,阳性克隆筛选周期由常规7天缩短至3天。
技术经济性分析
以年产1000株工程菌的实验室为例:
传统方案:耗材成本¥18,600/年,设备维护¥7,200/年
本方案:耗材成本¥12,900/年(兼容常规电转杯),三年免费维保
投资回收期<14个月(按提升45%科研产出计算)
结论
研究证实威尼德Gene Pulser 830方波型电穿孔仪在革兰氏阳性菌转化领域具有显著优势:其独特的动态阻抗匹配技术可将操作容错率提升3倍,预编程参数库减少80%方法开发时间。配合某品牌专用电转试剂,整套方案使干酪乳杆菌电转效率稳定达到工业应用标准,为功能基因组研究和代谢工程提供可靠技术平台。
参考文献
1. 张和平,张七斤,任贵强,等.乳酸杆菌对攻毒小鼠的保护作用和对肠道菌群的影响[J].微生物学通报.2007,(3).DOI:10.3969/j.issn.0253-2654.2007.03.012 .
2. 陈霞,孙志宏,张文弈,等.酸胁迫对干酪乳杆菌H+-ATP酶基因表达的影响[J].微生物学通报.2007,(3).DOI:10.3969/j.issn.0253-2654.2007.03.020 .
3. 张和平,张七斤,孟和毕力格,等.L.casei Zhang对小鼠T淋巴细胞亚群及血清IgG和肠黏膜SIgA的影响[J].中国乳品工业.2006,(10).DOI:10.3969/j.issn.1001-2230.2006.10.001 .
4. 乌日娜,张和平,孟和毕力格.酸马奶中乳杆菌Lb.casei.Zhang和ZL12-1的16S rDNA基因序列及聚类分析[J].中国乳品工业.2005,(6).DOI:10.3969/j.issn.1001-2230.2005.06.001 .
5. Liu CQ,Su P,Khunajakr N,等.Development of food-grade cloning and expression vectors for Lactococcus lactis[J].Journal of applied microbiology.2005,98(1).127-135.
6. C, Platteeuw,I, van Alen-Boerrigter,S, van Schalkwijk,等.Food-grade cloning and expression system for Lactococcus lactis.[J].Applied and environmental microbiology.1996,62(3).1008-13.
7. E, Delorme.Transformation of Saccharomyces cerevisiae by electroporation.[J].Applied and environmental microbiology.1989,55(9).2242-6.
8. S, David,G, Simons,W M, De Vos.Plasmid transformation by electroporation of Leuconostoc paramesenteroides and its use in molecular cloning.[J].Applied and environmental microbiology.1989,55(6).1483-9.​
发布者:威尼德生物科技(北京)有限公司
联系电话:0311-85893323
E-mail:weneed2022@126.com
