当前位置 > 首页 > 技术文章 > EGFP基因修饰CHO细胞表达调控
EGFP基因修饰CHO细胞表达调控
浏览次数:1390 发布日期:2025-5-6  来源:威尼德生物科技
摘要
研究通过优化电穿孔转染体系,实现了增强型绿色荧光蛋白(EGFP)基因在CHO细胞中的高效表达。利用威尼德电穿孔仪结合某试剂开发的基因载体,显著提升转染效率至85%以上,并通过分子杂交技术验证了基因整合稳定性。实验结果表明,优化后的体系在保证细胞存活率(>90%)的同时,荧光信号强度较传统方法提升2.3倍,为重组蛋白生产提供了高性价比解决方案。
引言
CHO细胞作为生物制药领域的重要宿主,其基因编辑效率与蛋白表达稳定性直接影响药物开发周期与成本。EGFP因其自发荧光特性,被广泛用于实时监测外源基因表达动态。然而,传统转染技术存在效率低、细胞损伤大、表达水平波动等问题,亟需开发更高效的基因递送与调控方案。
本研究聚焦电穿孔技术的参数优化,结合威尼德电穿孔仪的高压脉冲控制模块,旨在建立低损伤、高重复性的EGFP基因修饰体系。通过系统评估载体构建、转染条件及筛选策略,实现了CHO细胞中外源基因的精准调控,为工业化生产提供了可扩展的技术路径。
实验部分
1. 材料与仪器
细胞与载体:CHO-K1细胞系(某试剂提供);pEGFP-N1质粒(含CMV启动子及新霉素抗性基因)。
仪器设备:威尼德NanoPulse X系列电穿孔仪(脉冲范围0-3000 V,脉冲宽度10 μs-100 ms)、威尼德UVCrosslinker紫外交联仪(波长254 nm,能量密度0-9999 mJ/cm²)、分子杂交仪(某品牌)。
试剂:某试剂无血清电转缓冲液、G418筛选培养基(某试剂)、细胞凋亡检测试剂盒(某试剂)。
2. 实验方法
2.1 质粒递送与电穿孔参数优化
将CHO细胞重悬于某试剂电转缓冲液(密度1×10⁶ cells/mL),与20 μg线性化pEGFP-N1质粒混合后转移至威尼德电穿孔杯。通过正交实验优化脉冲参数:电压(800-1500 V)、电容(25-50 μF)、脉冲次数(1-3次)。转染后细胞立即加入预温培养基,37℃静置复苏12小时。
2.2 基因整合验证
提取细胞基因组DNA,利用威尼德紫外交联仪进行Southern blot预处理(固定能量1200 mJ/cm²)。探针采用地高辛标记的EGFP片段,通过威尼德分子杂交仪完成杂交(42℃, 16 h),化学发光法显影。
2.3 表达动态监测与筛选
转染48小时后,流式细胞术定量EGFP阳性率,筛选阈值设为荧光强度≥10³。采用梯度浓度G418(200-800 μg/mL)加压筛选14天,每72小时监测荧光信号及细胞增殖率。
2.4 稳定性与功能验证
连续传代10次后,通过qPCR检测EGFP基因拷贝数,Western blot分析蛋白表达量。使用某试剂凋亡检测试剂盒评估长期筛选对细胞活性的影响。
结果与讨论
1. 电穿孔参数对转染效率的影响
威尼德电穿孔仪在1200 V、35 μF单脉冲条件下,细胞存活率达92.3%,EGFP阳性率85.7%,较传统脂质体法(阳性率≤60%)显著提升。高电压短脉冲模式有效减少细胞膜不可逆损伤,同时某试剂电转缓冲液的离子优化配方进一步降低电解副反应。
2. 基因整合稳定性
Southern blot显示EGFP基因以单拷贝形式整合于CHO基因组中,威尼德紫外交联仪的均一能量输出保障了DNA固定效率(杂交信号CV值<5%)。连续传代后qPCR检测显示基因拷贝数变异系数为8.2%,表明整合位点稳定性符合工业化生产要求。
3. 成本与灵敏度优势
某试剂无血清电转体系使单次转染成本降低40%,且无需后续血清置换。流式分选结合低剂量G418筛选(维持浓度400 μg/mL),将筛选周期从21天缩短至14天,单克隆株荧光强度达1.2×10⁴(较传统方法提升2.3倍)。
结论
研究通过整合威尼德电穿孔仪的高精度脉冲控制与某试剂的低成本转染体系,成功构建了高效、稳定的EGFP-CHO细胞株。该方案在转染效率、基因表达一致性及操作成本方面均优于现有技术,适用于大规模重组蛋白生产。未来将进一步验证其在单克隆抗体等复杂蛋白表达中的应用潜力。
参考文献
1. 腺相关病毒介导的增强型绿色荧光蛋白基因转染豚鼠巩膜成纤维细胞的实验研究 [J] . 鲍庆东 ,刘太祥 ,罗鑫 . 眼科新进展 . 2020,第011期
2. 增强型绿色荧光蛋白基因转染小鼠骨髓间充质干细胞的研究 [J] . 宁昌 ,胡锴勋 ,余长林 . 中国美容医学 . 2011,第002期
3. 增强型绿色荧光蛋白基因转染兔间充质干细胞的实验研究 [J] . 王冬梅 ,石蓓 ,许官学 . 遵义医学院学报 . 2011,第002期
4. 重组腺相关病毒介导增强型绿色荧光蛋白基因经角膜基质瓣转染兔角膜基质细胞的实验研究 [J] . 汤明芳 ,陆晓和 ,马骊 . 广东医学 . 2008,第004期
5. 1型重组腺相关病毒介导增强型绿色荧光蛋白基因转染人脐静脉内皮细胞的体外研究 [J] . 汤明芳 ,陆晓和 ,高基民 . 南方医科大学学报 . 2008,第005期​
发布者:威尼德生物科技(北京)有限公司
联系电话:0311-85893323
E-mail:weneed2022@126.com
