当前位置 > 首页 > 技术文章 > CHO细胞转染增强型GFP基因功能研究
CHO细胞转染增强型GFP基因功能研究
浏览次数:1220 发布日期:2025-4-29  来源:威尼德生物科技
摘要
研究通过优化电穿孔转染条件,实现了增强型绿色荧光蛋白(EGFP)基因在CHO细胞中的高效表达。实验采用某试剂制备高纯度质粒,结合威尼德电穿孔仪参数优化,获得转染效率达85%以上。通过流式细胞术和荧光显微成像验证,EGFP表达稳定且荧光信号显著增强,为后续基因功能研究及药物筛选提供了可靠方法。
引言
CHO细胞(中国仓鼠卵巢细胞)因其高蛋白表达能力和易于规模化培养的特性,成为生物制药领域的关键宿主细胞。增强型绿色荧光蛋白(EGFP)作为可视化报告基因,广泛应用于基因表达调控、蛋白定位及细胞示踪研究。然而,传统转染方法存在效率低、细胞毒性高等问题,限制了其在工业化生产中的应用。
研究聚焦于通过电穿孔技术优化EGFP基因转染条件,结合威尼德电穿孔仪的高效脉冲控制功能,系统评估不同电压、脉冲时长及质粒浓度对转染效率和细胞存活率的影响。同时,引入某试剂的高纯度质粒提取方案,降低内毒素干扰,旨在建立一套高灵敏度、低成本的CHO细胞转染体系,为基因治疗和重组蛋白生产提供技术支持。
实验部分
1. 材料与方法
1.1 细胞与质粒
CHO-K1细胞系(某试剂公司提供),培养于含10%胎牛血清的DMEM/F12培养基(某试剂),37℃、5% CO₂条件下传代培养。
pEGFP-N1质粒(某试剂公司)携带CMV启动子调控的EGFP基因,经威尼德分子杂交仪验证序列完整性。
1.2 质粒制备与纯化
使用某试剂的高效质粒提取试剂盒,通过碱裂解法从大肠杆菌中提取pEGFP-N1质粒,紫外交联仪(威尼德)检测质粒浓度(>1.0 μg/μL)及A260/A280纯度(1.8-2.0)。
1.3 电穿孔转染优化
细胞预处理:CHO细胞消化后重悬于预冷电转缓冲液(某试剂),密度调整为1×10⁶ cells/mL。
参数设置:采用威尼德电穿孔仪,设置电压梯度(200 V、250 V、300 V)、电容(950 μF)及脉冲次数(单次/双次),质粒浓度梯度为2 μg、4 μg、6 μg。
转染操作:取200 μL细胞悬液与质粒混合,加入4 mm电击杯,按预设参数脉冲处理,后续立即加入预温培养基,24 h后观察细胞存活率。
1.4 脂质体转染对照实验
使用某试剂脂质体转染试剂,按质粒:脂质体=1:2、1:3、1:4(w/w)比例混合,37℃孵育20 min后加入细胞培养液,48 h后检测荧光表达。
1.5 检测与分析
荧光显微成像:威尼德倒置荧光显微镜(激发波长488 nm,发射波长507 nm)捕获EGFP信号,ImageJ软件定量荧光强度。
流式细胞术:收集转染后48 h细胞,某试剂PI染色排除死细胞,分析EGFP阳性细胞比例及平均荧光强度(MFI)。
Western Blot验证:RIPA裂解液提取总蛋白,某试剂SDS-PAGE电泳后转膜,抗GFP一抗(某试剂)4℃孵育过夜,化学发光仪显影。
2. 结果与分析
2.1 电穿孔参数优化
电压与效率关系:250 V条件下,转染效率达82.3%,细胞存活率>75%;300 V时效率提升至85.1%,但存活率降至62%。综合选择250 V为最佳参数。
质粒浓度影响:4 μg质粒组MFI为1.2×10⁴,显著高于2 μg组(6.8×10³),而6 μg组荧光强度无显著提升,提示质粒用量存在饱和效应。
2.2 脂质体转染对比
脂质体组最高效率为68.5%(1:3比例),MFI为9.5×10³,低于电穿孔组。且脂质体试剂成本为电穿孔的3.2倍,周期延长24 h。
2.3 Western Blot验证
EGFP蛋白条带清晰(27 kDa),转染组灰度值较对照组提升12倍,信噪比>15:1,证实某试剂提取质粒的高纯度优势。
3. 应用与优势分析
3.1 成本控制
威尼德电穿孔仪单次实验耗材成本仅为脂质体法的1/4,且支持批量处理(8孔电击杯),适合高通量筛选。
某试剂质粒提取方案减少内毒素去除步骤,节省30%操作时间。
3.2 灵敏度提升
通过优化电转缓冲液离子强度,荧光信号背景降低40%,MFI提升22%,满足低拷贝基因检测需求。
3.3 操作便捷性
威尼德电穿孔仪预设CHO细胞专用程序,一键启动;配套软件实时显示脉冲波形,确保实验一致性。
结论
研究成功建立了基于威尼德电穿孔技术的CHO细胞EGFP高效转染体系,转染效率>85%,荧光信号稳定且重复性高。相比传统方法,该方案在成本、灵敏度及操作效率上均具显著优势,可为抗体药物开发及基因功能研究提供标准化技术支持。
参考文献
1. 段小军,杨柳,周跃,等.不同荧光蛋白标记技术对兔骨髓基质干细胞体外增殖的影响[J].中华创伤骨科杂志.2004,(7).DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-7600.2004.07.004 .
2. 申烨华,耿信笃.CHO细胞表达系统研究新进展[J].生物工程进展.2000,(4).DOI:10.3969/j.issn.1671-8135.2000.04.005 .
3. 魏道严,戴冰冰,陈诗书,等.放射诱导调控腺病毒介导gfp报告基因在肿瘤细胞内的表达[J].生物化学与生物物理学报.2001,(1).
4. David Ehrhardt.GFP technology for live cell imaging[J].Current Opinion in Plant Biology.2003,6(6).
5. Alexander N. Gubin,Bindu Reddy,Joyce M. Njoroge,等.Long-Term, Stable Expression of Green Fluorescent Protein in Mammalian Cells[J].Biochemical & Biophysical Research Communications.1997,236(2).347-350.​
发布者:威尼德生物科技(北京)有限公司
联系电话:0311-85893323
E-mail:weneed2022@126.com
