Scienion点样仪三月文献速递汇总阅读
浏览次数:1221 发布日期:2025-4-29
SCIENION是一家在超低液量喷点技术方面优越的全球性设备制造商。适合将寡核苷酸,蛋白质,抗体和聚糖等试剂装载到生物芯片或相关诊断器械上。Scienion的点样仪有着高效、精确的点样能力和解决方案,可以显著提升这项研究的实验设计和结果的可靠性,提高实验效率和数据质量,从而推动临床诊断工具的发展。
以下是SCIENION的3月出版物:
01
文献链接:
https://www.science.org/doi/full/10.1126/sciadv.adu3344
这篇文章主要探讨了流感B病毒(FLUBV)两种主要谱系——山形(Yamagata)和维多利亚(Victoria)之间的不对称交叉保护机制。自 20 世纪 80 年代以来,这两种谱系持续分化,近年来(2015年后)病毒的进化速率加快。研究表明,感染山形谱系病毒后,对维多利亚谱系病毒的免疫保护有限,而感染维多利亚谱系病毒后则可以有效保护对山形谱系病毒。
研究团队通过动物模型实验发现,维多利亚谱系的免疫反应产生的神经氨酸酶(NA)特异性抗体具有跨谱系的反应性,从而提供了对山形谱系的强大交叉保护;相比之下,山形谱系的免疫反应所产生的抗体则对维多利亚谱系的反应能力有限。这一现象有助于解释近年来山形谱系病毒在流行中逐渐消失的原因,并强调了在疫苗策略中针对NA的必要性,以增强对不同谱系FLUBV的保护能力。
02
文献链接:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0956566325002192
这篇文章主要介绍了一种新型的集成互补金属氧化物半导体(CMOS)光电传感器(CPS)的多重实时逆转录聚合酶链反应(rRT-PCR)平台,旨在快速、现场检测口蹄疫病毒(FMDV)。与传统的检测方法需要较长的RNA提取时间和大型设备不同,该系统在单个半导体芯片上结合了直接rRT-PCR放大和小型化光学与热模块。系统采用了硅基微加热器和双波长荧光滤光片,以维持精确的热循环和高保真信号采集。通过优化工作流程,从RNA暴露到FMDV基因扩增再到结果输出的整个过程在100分钟内完成,这比传统实验室基于的rRT-PCR方法减少了约一半的时间。
分析评估显示,该平台的检测限约为10°到102 TCID50/mL,且在直接测试粗样本时依然保持良好的性能。使用 2023 年韩国爆发的口蹄疫疫情的临床样本进行现场验证,诊断灵敏度和特异性均达到 100%。此外,云连接促进了实时数据传输,增强了其在大规模监测和疫情管理方面的实用性。总之,提供了一种高效、可现场部署的分子诊断解决方案。
03
文献链接:
https://boneandjoint.org.uk/article/10.1302/2046-3758.143.BJR-2024-0100.R1
这篇文章主要介绍了一种新型的多重微型酶联免疫吸附测定(ELISA)方法,用于快速、同时测量与假体周围关节感染(PJI)相关的三种生物标志物:α-防御素、白介素-6(IL-6)和钙结合蛋白(calprotectin)。由于目前没有单一的诊断测试具有高诊断准确性,因此PJI的诊断仍然是一项挑战。最近,测量关节液中的生物标志物显示出良好的前景。
文章描述了一个基于微流体和化学发光的多重微型ELISA现场检测系统,能够在模型缓冲液和掺有人的关节液样本中快速、同时测量这三种生物标志物。
04
文献链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.molpharmaceut.4c01256
这篇文章主要介绍了一种新颖的药物和聚合物微阵列制备方法,利用微升点样技术从溶液中创建可寻址的药物配方微阵列。这项技术旨在解决新药物在开发过程中常见的物理化学性质差的问题,尤其是在早期阶段对安全有效的药物制剂的需求。
文章中介绍的微阵列制备方法采用了微升点样技术,可以用微克或更少的药物物质进行高效的药物-聚合物组合筛选。通过测试不同的ASD配方,研究团队对不同聚合物在抑制药物再结晶能力方面进行了排名,并识别出它们在结晶动力学中的不同物理化学行为,例如水分重新溶解的现象。
该方法的引入预计将促进新型无定形固体分散体配方在工业环境中的快速开发,同时减少时间和材料的消耗。这种高效的筛选方法为药物开发领域提供了一种新的解决方案。
05
文献链接:
https://link.springer.com/article/10.1007/s10544-025-00745-2
这篇文章主要介绍了一种基于毛细管驱动流体操作的多重聚合酶链反应(PCR)芯片设计,用于同时检测多种生物标记物或病原体,这对于综合症检测至关重要。研究的重点是开发一种硅芯片,该芯片具有22个反应室,能够在使用前预先点样引物和探针。这项研究展示了在芯片上进行多重PCR的潜力,提供了一种高效的检测方法,具有快速样本加载和简单操作的优点,适用于未来的多种检测应用。
06文献链接:https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acsptsci.4c00727
这篇文章主要介绍了一种新开发的多重微阵列芯片(Immuno-μSARS2),旨在提供有关COVID-19预后信息的诊断技术。
Immuno-μSARS2芯片记录了感染SARS-CoV-2病毒患者的免疫反应特征,能够分析与28种不同肽表位和7种蛋白质相关的血清亲和力。经过合理设计和合成,构建了一个多重、高通量的荧光微阵列平台。该微阵列芯片能够在90分钟内同时处理96个样本(每片24个样本),且只需10微升血清。并可以根据Immuno-μSARS2提供的疾病进展信息帮助医生,同时也可在其他传染病的诊断中轻松实施。
总体而言,这项研究展示了一种高效、灵敏且易于实施的COVID-19诊断工具,旨在改善疾病管理和患者预后评估。
07文献链接:
https://www.frontiersin.org/journals/medical-technology/articles/10.3389/fmedt.2025.1494239/full
这篇文章介绍了一种如何从干血斑(DBS)中提取小型细胞外囊泡(sEVs)。本文详细描述了提取方法,显示在储存干血点样本长达3周后,提取的sEVs在使用蛋白质微阵列分析标志物(如CD9、CD63、CD81、EpCAM、Flotilin-1、CD62E/P、CD142和CD235a)时仍表现出良好的性能。这些发现对将sEVs作为未来潜在诊断工具具有重要意义,支持了在脆弱人群或现场实施的非侵入性方法的有效性。
