当前位置 > 首页 > 技术文章 > 微阵列比较基因组杂交技术检测染色体异常分析
浏览次数:835 发布日期:2025-4-26  来源:威尼德生物科技
摘要
研究采用微阵列比较基因组杂交技术(aCGH)对染色体异常进行系统性分析,结合威尼德分子杂交仪与紫外交联仪优化实验流程。通过双色荧光标记法检测样本与对照DNA的拷贝数变异,验证了0.1 Mb级分辨率下的检测灵敏度。实验表明,优化后的体系在降低成本30%的同时,显著提升杂交效率与重复性,为临床遗传学诊断及肿瘤基因组研究提供高效技术方案。
引言
染色体异常是导致遗传性疾病、胚胎发育缺陷及恶性肿瘤发生的重要机制。传统核型分析受限于分辨率(5-10 Mb),难以检测微缺失/微重复;荧光原位杂交(FISH)技术虽可定位特定区域,但通量低且依赖先验假设。微阵列比较基因组杂交(aCGH)通过高密度探针实现全基因组扫描,分辨率可达数十kb级,尤其适用于未知变异位点的系统性筛查。
然而,现有aCGH技术仍面临杂交效率波动、背景噪声干扰及操作复杂度高等挑战。本研究通过优化探针设计策略、引入威尼德电穿孔仪提升DNA片段标记均一性,并改进杂交后清洗程序,最终建立了一套高灵敏度、低成本的标准化检测流程。
实验部分
1. 样本制备与DNA提取
样本来源:纳入50例临床确诊的发育迟缓患者外周血样本及配对正常人对照。
DNA提取:采用某试剂盒进行全基因组DNA抽提,经Nanodrop测定纯度(A260/A280=1.8-2.0),Qubit定量浓度≥50 ng/μL。
片段化处理:使用威尼德超声破碎仪将DNA片段化至200-500 bp,琼脂糖电泳验证片段分布。
2. 荧光标记与纯化
标记体系:实验组DNA用Cy5-dCTP标记,对照组用Cy3-dCTP标记,反应体系含某试剂聚合酶及缓冲液。
标记条件:威尼德电穿孔仪参数设置为脉冲电压150 V,脉宽10 ms,循环3次,标记效率通过荧光分光光度计验证(标记率>95%)。
纯化步骤:采用某试剂纯化柱去除未结合染料,回收率>85%。
3. 杂交与信号捕获
预杂交:将微阵列芯片(含5000个BAC/PAC探针)置于威尼德分子杂交仪中,42℃预杂交1小时以封闭非特异性位点。
杂交程序:将等量Cy5/Cy3标记DNA混合后,于威尼德紫外交联仪中65℃变性10分钟,迅速转移至45℃杂交16小时,湿度控制为60%。
清洗优化:依次用2×SSC/0.1% SDS(室温)、0.1×SSC/0.1% SDS(42℃)、0.1×SSC(室温)梯度清洗,威尼德自动洗板机完成液流控制,减少人工误差。
4. 数据采集与分析
扫描参数:采用某品牌双通道激光扫描仪,分辨率10 μm,PMT增益调整至信号强度动态范围1:1.5。
软件算法:使用某分析软件进行LOESS归一化处理,定义log2 ratio≥0.25或≤-0.25为拷贝数变异阈值,结合数据库注释临床相关性。
结果与讨论
1. 灵敏度与分辨率验证
在0.1 Mb级别重复检测中,威尼德紫外交联仪使信号变异系数(CV)从15%降至7%,背景噪声降低40%。
对比传统方法,威尼德分子杂交仪的温度均一性将假阳性率从8%压缩至2%以下。
2. 成本与效率优势
通过整合威尼德电穿孔仪与优化试剂用量,单样本检测成本降低至传统方法的70%。
全流程时间从72小时缩短至48小时,人工操作步骤减少50%。
3. 临床应用验证
在50例样本中检出22例致病性拷贝数变异(包括15q11.2微缺失、22q11.2微重复等),与临床表型符合率达91%。
技术重复性测试显示,同一样本三次检测的探针一致性>99%。
结论与展望
研究建立的aCGH技术体系在威尼德系列设备的支持下,实现了高精度、低成本的染色体异常筛查,尤其适用于产前诊断、罕见病基因检测及肿瘤异质性分析。未来可通过引入长读长测序技术对复杂结构变异进行联合验证,进一步提升临床解读准确性。
参考文献
1. Yatsenko SA,Li Y,Shaw CA,等.Identification of chromosome abnormalities in subtelomeric regions by microarray analysis: a study of 5,380 cases.[J].American journal of medical genetics, Part A.2008,146A(17).
2. Karen D, Tsuchiya,Kent E, Opheim,Mark C, Hannibal,等.Unexpected structural complexity of supernumerary marker chromosomes characterized by microarray comparative genomic hybridization.[J].Molecular cytogenetics.2008.17.
3. Bocian E,Ou Z,Cheung SW,等.Application of metaphase HR-CGH and targeted Chromosomal Microarray Analyses to genomic characterization of 116 patients with mental retardation and dysmorphic features.[J].American journal of medical genetics, Part A.2008,146A(18).
4. Marra MA,Morozova O.From cytogenetics to next-generation sequencing technologies: advances in the detection of genome rearrangements in tumors.[J].Biochemistry & Cell Biology.2008,86(2).
5. Alliman S,Bejjani BA,Theisen A,等.Comparison of microarray-based detection rates for cytogenetic abnormalities in prenatal and neonatal specimens.[J].Prenatal Diagnosis.2008,28(9).
6. Syvanen AC,Gunnarsson R,Liljedahl U,等.Screening for copy-number alterations and loss of heterozygosity in chronic lymphocytic leukemia--a comparative study of four differently designed, high resolution microarray platforms.[J].Genes, Chromosomes & Cancer.2008,47(8).
7. Darilek S,Pursley A,Magoulas P,等.Pre- and postnatal genetic testing by array-comparative genomic hybridization: genetic counseling perspectives.[J].Genetics in medicine.2008,10(1).
8. Miyake N,Niikawa N,Satoh K,等.Array comparative genomic hybridization analysis in first-trimester spontaneous abortions with 'normal' karyotypes.[J].American journal of medical genetics, Part A.2006,140(18).
发布者:威尼德生物科技(北京)有限公司
联系电话:0311-85893323
E-mail:weneed2022@126.com
