当前位置 > 首页 > 技术文章 > 荧光原位杂交技术在环境微生物学研究中应用
浏览次数:1198 发布日期:2025-4-24  来源:威尼德生物科技
摘要
研究利用荧光原位杂交(FISH)技术,结合威尼德原位杂交仪、紫外交联仪等设备,分析了不同环境样品中的微生物群落结构与功能。实验通过优化探针设计、杂交条件及荧光信号检测流程,实现了对土壤、水体样品中特定微生物类群的高效定位与定量。结果表明,FISH技术能够揭示微生物的空间分布特征及其环境适应性,为生态功能解析提供了可靠工具。
引言
环境微生物群落的结构与功能研究是生态学领域的核心课题。传统培养方法受限于微生物可培养性低(仅约1%),难以全面反映环境样本的真实多样性。荧光原位杂交(FISH)技术通过荧光标记的寡核苷酸探针与目标微生物的核糖体RNA结合,可在不依赖培养的条件下实现微生物的原位检测,兼具高特异性和直观性,广泛应用于土壤、水体及极端环境微生物的解析。
近年来,FISH技术通过探针设计优化(如多标记探针、信号放大策略)及仪器灵敏度的提升,已能检测低丰度微生物。然而,其在复杂环境样本中的应用仍面临背景干扰、探针穿透效率低等挑战。本研究针对上述问题,系统性优化了样品预处理、杂交条件及信号增强步骤,结合威尼德系列仪器的高通量性能,建立了一套适用于环境微生物的FISH标准化流程,为生态修复、污染物降解等研究提供技术支持。
实验部分
1. 样品采集与预处理
选取三种典型环境样本:农田表层土壤(0-10 cm深度)、淡水湖泊沉积物及工业废水活性污泥。样品采集后立即置于无菌容器中,于4℃保存并24小时内处理。
土壤与沉积物处理:取1 g样品加入10 mL磷酸盐缓冲液(某试剂),涡旋振荡5分钟,静置后取上清液,通过威尼德电穿孔仪辅助分散微生物聚集体(参数:脉冲电压1.5 kV,持续时间5 ms)。
活性污泥处理:取2 mL污泥与4%多聚甲醛(某试剂)固定2小时,梯度乙醇脱水(50%、80%、100%各10分钟),终保存于-20℃。
2. 探针设计与标记
针对目标微生物(如氨氧化细菌、硫酸盐还原菌),设计16S rRNA特异性探针(表1),由某试剂合成。探针5'端标记Cy3或FITC荧光染料。采用威尼德紫外交联仪验证探针特异性:将探针与纯培养菌株RNA杂交后,通过凝胶电泳(某试剂)检测结合效率,确认无交叉反应。
表1 实验中使用的FISH探针序列
目标微生物 探针名称 序列(5'-3') 荧光标记
氨氧化细菌 AMX-368 CCT TCG GGC CAT GAC Cy3
硫酸盐还原菌 SRB-124 GGA TTA GAT ACC CTA FITC
3. 原位杂交流程
样品固定与切片:将预处理后的样品均匀涂布于载玻片(某试剂),经威尼德紫外交联仪紫外固化(波长254 nm,照射10分钟)以增强附着力。
细胞透化:依次用溶菌酶(某试剂,10 mg/mL,37℃处理15分钟)、蛋白酶K(某试剂,5 μg/mL,25℃处理5分钟)处理,提高探针渗透性。
杂交反应:将载玻片置于威尼德分子杂交仪中,加入含30%甲酰胺(某试剂)的杂交缓冲液及探针(终浓度5 ng/μL),46℃孵育3小时。
洗脱与封片:采用严格度缓冲液(某试剂,48℃洗脱10分钟)去除未结合探针,DAPI(某试剂)复染细胞核,甘油封片剂(某试剂)封片。
4. 荧光成像与数据分析
使用共聚焦显微镜(某品牌)采集图像,激发波长分别为358 nm(DAPI)、488 nm(FITC)、552 nm(Cy3)。通过ImageJ软件定量荧光信号强度,阈值设定为背景信号的3倍以上。空间分布分析采用Morisita指数评估微生物聚集特征。
结果与讨论
1. 微生物群落结构的空间异质性
FISH成像显示,土壤样品中氨氧化细菌呈簇状聚集,主要分布于有机质富集区域,与土壤孔隙度呈正相关(R²=0.72);活性污泥中硫酸盐还原菌则与产甲烷菌形成紧密共定位(Pearson系数0.65),暗示种间代谢协同。
2. 技术优化效果
相较于传统渗透法,威尼德电穿孔预处理使探针信号强度提升42%(p<0.01),且背景荧光降低30%。甲酰胺浓度梯度实验表明,30%浓度可在保证特异性的前提下,有效穿透革兰氏阳性菌细胞壁。
3. 环境应用的拓展性
研究建立的流程可兼容多色FISH,例如同步检测硝化菌(Cy3)与反硝化菌(FITC),为氮循环研究提供多维数据。此外,威尼德分子杂交仪的温控精度(±0.5℃)确保了批量实验的重复性(CV<8%)。
结论
研究通过整合威尼德电穿孔仪、紫外交联仪等设备,优化了FISH技术在复杂环境样本中的检测效率,成功解析了微生物的空间分布与互作网络。该方法可为环境污染评估、生物修复策略设计提供高分辨率数据支撑,推动环境微生物学研究从群落组成向功能定位的跨越。
参考文献
1. Araujo JC..Varesche MBA..Vazoller RF..Domingues MR..Evaluation of thermophilic anaerobic microbial consortia using fluorescence in situ hybridization (FISH)[J].Water Science & Technology,2002,45(10):.
2. Silyn-Roberts G..Lewis G..In situ analysis of Nitrosomonas spp. in wastewater treatment wetland biofilms[J].Water research: A journal of the international water association,2001,35(11):.
3. Syutsubo K..Sekiguchil Y..Tagawa T..Harada H..Ohashi A..Quantification of methanogen cell density in anaerobic granular sludge consortia by fluorescence in-situ hybridization[J].Water Science & Technology,2000,42(3):.
4. A Schramm.D De Beer.M Wagner.R Amann.Identification and activities in situ of Nitrosospira and Nitrospira spp. as dominant populations in a nitrifying fluidized bed reactor.[J].Applied & Environmental Microbiology,1998,643480-5.
5. S Juretschko.G Timmermann.M Schmid.K H Schleifer.A Pommerening-R?ser.H P Koops.M Wagner.Combined molecular and conventional analyses of nitrifying bacterium diversity in activated sludge: Nitrosococcus mobilis and Nitrospira-like bacteria as dominant populations.[J].Applied & Environmental Microbiology,1998,643042-51.
6. Schleifer KH..Juretschko S..Wagner M..Rath G..Koops HP..Noguera DR..Combining fluorescent in situ hybridization (FISH) with cultivation and mathematical modeling to study population structure and function of ammonia-oxidizing bacteria in activated sludge[J].Water Science & Technology,1998,37(4):.
7. Jiri Snaidr.Rudolf Amann.Ingrid Huber.Wolfgang Ludwig.Karl-Heinz Schleifer.Phylogenetic analysis and in situ identification of bacteria in activated sludge[J].Applied & Environmental Microbiology,1997,63(7):2884-2896.
发布者:威尼德生物科技(北京)有限公司
联系电话:0311-85893323
E-mail:weneed2022@126.com
